Bei mir auch nicht, gab es nicht mal einen link, wo es trotzdem läuft.
Beiträge von rally221
ohne genauere Angaben bezüglich restlicher Komponenten , Steuerzeiten, ,motor bearbeitet
btw Malle in verbindung mit Originalpott is schwachsinn , kann mir auch nicht vorstellen das der geschwindigkeitsmäßig abgeht
würd mir da weniger sorgen ums trittblech machen als um die kaum noch vorhandenen hinteren Falz der nicht einfach mit einem Blech zu beseitigen ist ,der trägt ja maßgeblich zur stabilität bei
Finger Weg ist ne Asienrestaurierung
SUFU gibt auskunft , der Kölle hat mal ein paar bilder vom Motorinneren gemacht
Hat jemand einen Tip wegen des Anschlusses vom 3. in den 4. Gang?
SIp Road oder Pep 3 verbauen ,die drehen freier raus
ist der Zylinder Plug und Play?? welchen Zylinderkopf hast verbaut ?? QK??, Einlaß bearbeitet
aus den 2 SS en wurde ne sprint velocuo oder so in der art aber ich erkläre alles =)
ZitatAlles anzeigen
Polini 102ccm
Vespatronic -- vollkommen unnötig für dein setup , orig. Zündung reicht vollkommen
3,00 Primär
20mm Mazuchelli rennwelle
Stage 6 TM 24 unnötig in verbindung mit Sito +
Polini ass
und der Sito+ Unnötig -
hab jetz mal ein bild hochgeladen und die 2 makiert.
bitte die Bilder in Zukunft mit der Forumsinternen Möglichkeit hochladen
Vergaser angeschaut habe ist mir aufgefallen das ich einen völlig anderen hab, als hier auf den meisten bildern zu sehen ist.da es unzählige Vergaserartzen gibt musst du auch nach dem Richtigen suchen
"Zitat
hab gelsen dass man die erst ganz raus und dann wieder 3mal rein oder erst ganz rein und dann wieder raus??? Was stimmt den jetz nun?"
Flügelschraube ganz Rein und dann 1,5 umdrehungen raus
gegenfrage !! weshalb willst deinen [lexicon='vergaser einstellen',''][/lexicon] ????
so 3 wochen sind jetzt vorbei seit der Gesellenprüfung , Lust solltest ja in anbetracht der Modelle mittlerweile auch schon mal gehabt haben
wo sind jetzt die Fotos
online warst gestern auch also nur keine falsche bescheidenheit
Warum lässt Du Dir jeden Handgriff einzeln vorbeten?
weil es hier sowieso schon zum guten Ton gehört ,sich wg jedem noch so kleinen Problemchen ,wo ich meine graunen Zellen mal anwerfen müsste , ein Topic aufzumachen
die Schwinge muß auch gekürzt werden weil die deutlich breiter ist , desweiteren stimmt der Winkel des Stoßdämpfers nicht mehr der dann wesentlich steiler steht
ich mach mich noch unbeliebter
Holger, wir reden von sowas, Geil oder?
die ähnlichkeit is unbeschreiblich
[Blockierte Grafik: http://image.made-in-china.com/2f1j00dCTtBvLyEZcE/Lovely-Baby-Toilet-Potty-GF8197-2-.jpg]
dann mach ich mich mal wieder unbeliebt ,ich mache aus meiner abneigung bezüglich Automaten keinen hehlZitatGegenseitiges Respektieren - Fehlanzeige!
Du erwartest Hilfe für deine Automatenschüssel in einem "EchtBlech" Forum :wacko:
Auch wen dich die Werbung glauben lässt das du eine Vespa fährst hat deine Schüssel mit der echten Schaltvespa soviel zu tun wie der New Mini bzw New Beatle mit ihren echten Vorgängern , nämlich Nüsse !!
Sogar bei Vespatreffen diese Leier, "Du mit Deinem Plastikroller"
Tja , die plastikschüsseln haben ja auch auf nem Treffen nix zu suchen , wen du gleichgesinnte suchst , melde dich beim Heißgeliebten Vepsaclub Deutschland( VCVD) oder dessen abkömmlingen an , die machen dann auch bei Schönwetter mal ne ausfahrt rund um den XY-see mit anschließender einkehr beim Stanglwirt bei Kaffee und KuchenZitatWo bleibt der Respekt und die Freud am gemeinsamen Hobby?
ich muß niemanden respektieren der ne Atomatenschüssel mit 4Takter fährt und von einem gemeinsamen Hobby kann man da sicher nicht sprechen
fTe57gzrFhU
tfFp_Dw1-wo
Rally???
Na echt oder?!
Wir werden Mauern fahren.
nein Audi
bis Mühldorf dann weiter mitn Tom nach Wackersdorf , 360km an nem Tag dafür bin ich schon zu alt
Innteam Braunau & Mühldorf werden auch vorort sein
kotflügel befinden sich drei löcher,
nur zur richtigstellung : das ist nicht der Kotflügel sondern der Seitendeckel , der Kotflügel ist eher vorne an der Gabel montiert (im normalfall)
Hallo, ich will mir am WE eine Rally 180 kaufen.
und was ist draus geworden ??
