femsatronic oder ducatizündung?
Beiträge von chup4
das ist definitiv ein mechanisches problem
warum entgratest du den auslass nicht einrfach mittels einer halbrunden schlüsselfeile?
die fliehkraftkupplung muss noch runter, der vergaser incl vergasergehäuse muss noch runter, dann erst geht die polradabdeckung ab und auch erst dann geht das polrad ab.
alternativ kannst du auch einfach das polrad mit nem vorschlaghammer durch das gehäuse prügeln.
nimm einfach nen neuen. die kosten echt nicht die welt und sind qualitativ auch von spaco vollkommen in ordnung. im gegenteil, ein paar probleme sind sogar gelöst.
für "ohne getrenntschmierung".
was normal ist: der motor kann hinten an der rückseite über das aluminium leichte benzinlaufspuren haben. das kommt von einer fehlenden gummidichtung an der versagerwanne hinten. wo man das standgasgemisch einstellen kann
pickup*1*1*1*16
ein teil auf der zündung, der dafür verantwortlich ist, dass der [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] im rechten moment zuverlässig bei jeder drehzahl exakt 1 mal pro umdrehung kommt.
ich glaube, die frage zielte auf "automatik und schalter hinten gleich?" ab.
diese frage muss man nachdrücklich verneinen. -
direkt montiert von einer fehlgeburt an der beiwagenfehlgeburt ;D
ansonsten pickup überprüfen, könnten sich verschiebende zündzeitpunkte sein. auch schon gehabt.
also:
benzinzufuhr und die ganzen anderen standards wie gaser säubern, zündleiung und kabel auf brüche überprüfen machen.wenn das alles nicht hilft, blitzpistole (von ebay oder so) auf das polrad halten, und gucken ob sich das blitzbild verändert, wenn das problem auftritt.
wenn ja:
cdi tauschen und pickup tauschen. in 99,9999% der fälle ist dann wieder alles in ordnung. -
doch, er meint das schutzblech des beiwagens, das klappert....
das gewinde ist IMMER schwarz, die elektroden sind IMMER egal (es sei denn, sie sind schwarz belegt oder dergleichen)
entscheidend ist alleine die farbe des isolators (also dessen, was bei kauf der kerze weiß ist)
der könnte hier noch etwas dunkler sein. bei vespas eher dunkelbraun, bei motoren mit leistung zur temperaturentlastung lieber etwas schwarzbraun, insbesondere bei gaygusszylindern.
ist ne innenliegende zündspule. die würde ich auf jeden fall mit tauschen. ich hasse diese zündungen. die taugen nix.
genau, rassmo. genau an diesem langen röhrchen liegt es.
das ist ein entlüftungsröhrchen, über das benzin ungehindert in den benzinschlauch nachfließen kann.
zusätzlich SOLLTE im idealfall der schwimmer im vergaser dafür sorgen, dass der motor nicht absäuft, das klappt aber nicht immer 100%. nadel tauschen kann ja nicht schaden. dichtsatz für den versager mitbestellen. -
der motor ist in 2 teile zu unterteilen
1) der motorteil (polrad, kurbelwelle, zylinder, primär)
2) getriebeteil (kupplung, hauptgetriebe mit haupt und nebenwelle, sowie im weiteren sinne die [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] ect)wenn sich das polrad nicht mehr manuell drehen lässt, dann ist ein problem im motorteil zu suchen.
im weiteren würde ich (der einfachheit nach)
1) den zylinderkopf herunterschrauben und nachsehen was sich so im zylinder tut
2) den zylinder herunterschrauben und nachsehen, was kaputt gegangen ist
3) das polrad herunterschrauben (polradabzieher notwendig!!!)
4) zündung begutachten (niete gelockert, sitzt nicht mehr richtig, whatever)(noch nie gehabt)
5) hier berichten
6) den kupplungsdeckel öffnen und nachschauen, ob,m falls das problem noch nicht zu identifizieren war, es ein problem mit der primärübersetzung gibtwenn JETZT noch nicht klar ist, woran es liegt, dann muss in JEDEM FALLE der Motor komplett zerlegt werden. ist auch für nen anfänger zu machen, wenn er des schraubenschlüssels nicht gänzlich unmächtig ist und er bereit ist, etwas zeit und mühe in den motor zu investieren.
wenn das zeug bröselt: schnapp dir nen staubsauger und saug es einfach raus. nur mit dem rohr ohne alles. damit geht auch das gummi selbst von seiner klebeunterlage herunter und das gebrösel hat ein ende.
im weiteren kannst du problemlos auf das gummi verzichten. das war afaik nur bei der xl2 verbaut und die war auch nicht viel leiser als die xl1.
meistens hebelt ihr einfach falsch.
2 dicke schlitzschraubenzieher, die in den schlitz zwischen felge und reifen geschoben werden. anschließend hebelt ihr mit dem schraubenzieher nicht nach UNTEN, sondern nach OBEN!!!!!!!!!! OBEN!!!! dadurch wird der rand des reifens von der felge geschoben.
wd 40 in den spalt und das ganze zirkulär immer wioeder hier und da, und irgendwann geht der reifen runter.
checken:
reifen! (heidenau k61 oder k47 sind derzeit meine favoriten, der neue dunlop scootsmart soll auch sehr gut sein (selbst noch nicht probiert))
felgen richtig herum montiert?
radlager vorne in ordnung und ohne spiel?
radlager hinten in ordnung und ohne spiel?
silentgummis am motor heile und nicht weichgegammelt?
schwingenlager vorne heile und ohne spiel?
lenkkopflager fest und ohne spiel, ohne rastpunkte?
gabel gerade, oder hatte der roller mal einen bums?
dämpfer ausgetauscht (ich würd gleich vernünftige rienmachen und nicht diesen originalnachbaumist...) ?wenn das alles passt, läuft die gute auch geradeaus
der parmakit issn super zylinder (in meiner welt auch der lieblingszylinder)
bringt zwar nicht ganz die leistung eines m1x, ist dafür aber auch viel günstiger. und wenn du eh nurn stecktuning machen willst, einfach schnell und gut.
edith meint noch etwas scherzhaft:
ein normales stecktuning umfasst ausgiebige fräsarbeiten, austauschen des vergasers, des auspuffs, der kurbelwelle, einbauen einer CNC kupplung und integrieren von verstärkten ruckdämpferfedern ... ;D -
das ding ist keine automatik. ist n schalter.
hochdrehen im stand bedeutet "falschluft"Die Frage ist eher: Woher. Man beachte, dass das Fahrzeug 20 Jahre alt ist. Da sind nicht nur die Dichtungen des Ansaugstutzens und des Auspuffs fällig, sondern insbesondere auch die beim Zweitakter lebenswichtigen Dichtungen der Kurbelwelle, genannt "Simmerringe".
Blöd, ist aber so. Bevor die nicht getauscht sind, hast du auch das "Falschluftproblem" nicht gelöst-.
