willste nen originalen trapezlenker, der drauf gehoert?
tausche auch 1:1 gegen den primaveralanker ![]()
die 24/25er phb vergaser brauchen ohne luftfilter in der regel eine nebendüse um 65, hauptdüse um 96-100
die nadel isti SEHR von deinem setup abhängig. mit der magersten nadel wird der bock vermutlich gar nicht laufen, meiner erfahrung nach. meine dank überlaufender schwimmerkammer gnadenlos überfettete pv lief mit der magersten nadel einfach mal gar nicht mehr. die nadel hat einen deutlich größeren einfluss als du das glauben magst...
der lenker ist aus alu und das schaltrohr selbst ist aus stahl. allerdings ist der aufsatz mit den ziffern drauf aus alu.
warum sollte man das nicht strahlen koennen? mit dem richtigen strahlmittel ist das kein problem.
die bereiche des lenkers, die ineinander gleiten würde ich dringend empfehlen mit gaffa abzukleben. rauh in rauh reibt so schön....
d22 ist nicht "die kleinste nadel"
d29 ist die magerste nadel
hattew er in ebay drin
1300 sofort kaufen
wie wärs mit Zylinder bohren lassen auf übermaß?
ansonsten ist der weg, wie du ihn beschrieben hast der schlauste. den 125er pinasco würde ich mir nochmal überlegen und ggf nen quattrini m1 draufbauen. der hat auch 125 kubik...
ansonsten:
ich denke, wir haben zuende abgestimmt, da hier nichts mehr passiert.
ich ändere die abstimmung ab in
heidelberg / bottrop
am zweiten advent
okay... wenn pickup getauscht und cdi getauscht... wie ist die spannung der erregerspule?
wie ist das bild vom oszi bei höherer drehzahl auf der pickupleitung?
probiers erstmal mit 3,72. fertig.
du willst die lager echt bei sip kaufen?
darky, kauf dir unbedingt soeinen roller. dann hast du endlich mal was, was zuverlässig fährt ![]()
2ter find ich jetzt bei dem Gewicht normal. Lisl ist ja auch kein Leichtgewicht.
Geht doch ned schlecht. Mehr geht immer - aber soll jaa mal ein Ankommer bleiben...auch endlich mal ankommen.
Wenn du jetzt noch kürzer gehtst, dreht sich der Arme wahrscheindlich vor deiner Haustüre tot.ICH würd ihn erst mal so lassen...
hab das mal korrigiert.
ein scheißegal 6204.
willst du nur das eine lager wechseln? so ein käse! ![]()
hat 2 rahmennummern das ding. hab die deutsche verdeckt.
nach ihr kamen nur noch 20 SSen.
