tausch die nebendüse gegen eine 50er ohne pimmel aus.
selbst wenn deine simmerringe nich tmehr 100% toll sind wirds dann funktionieren.
wenn mir noch einer zeigt wie n aluzylinder rostet...
was issn dein problem mit dem kabelbaum?
RAAAAAAASSSSSMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
rassmo:
wenn du eine 12 volt batterie an einen 6 volt kabelbaum anschließt, was passiert dann? denk mal gaanz scharf nach.... beim AUSSCHALTEN werden die lichter auf KURZSCHLUSS geschaltet. das ist so und ist gewollt so. sonne 12 volt batterie bringt aber schnell 50 ampere auf die süßen 0,75 quadratleitungen.
ich spreche jetzt mal nicht weiter.
gehäuse heiß machen. kannste selber
ja gibt gute und schlechte. sie sollten blau oder noch besser braun sein.
und für die hupe und bei einigen modellen auch für das bremslicht.
+berprüf mal bitte, was im moment alles nicht funktioniert.
das zusammenziehen des simmerrings zum abdichten
11,5 innendurchmesser. plusminus.
und dem komplett gespachtelten trittblech. ich denke, das besteht mehr aus spachtel als aus blech.
diesert zirkuläre rammbügel am hinterbau ist auch ganz charmant...
wofür?
ich möchte grundsätzlich aus platzgründen das verbauen einer batterie kritisieren!
alternative: BGM regler mit geregeltem plus ausgang mit ner (Zitat Anne) "Stachelbatterie" (Elko) geglättet. Das funktioniert super.
kurbelwelle ist im mom nicht neu lieferbar. wenn ich meine mutter mal bequemen könnte zu wühlen, hätte ich eine über.
nein, passt nicht.
Nachdem als Zeitpunkt der 2. Advent gewonnen hat, habe ich nocheinmal die beiden örtlichkeiten, die nur 1 Stimme auseinanderlagen zur erneuten Abstimmung freigegeben.
Stattfinden soll das nette meet, greet, drink and die am 2. Advent.
edith sagt: bitte mal alle die stimme neu setzen, ich kan das hier nicht resetten und kann keine neue abstimmung einfügen.
ist evtl deine zündung das problem, nicht der luftfilter?
der aluguss ist es doch nicht mehr wert, da hat schon einer den kompletten rand abgenagt.
das polrad ist ist doch eh vollkommen am sack... runterflexen?
es muss auf jeden fall ein neuer konus eingenietet werden... wenn man sich anguckt was sowas kostet, kannste dir auch gleich n anderes suchen. also runterflexen.
wo kommst du denn her?
und mit benzin nachspülen. bremsflüssigkeit ist nicht gerade dafür bekannt ein freund des schmierfilms zu sein....
es kann ein spätes pk-50-s polrad sein.
wenn die motornummer zufällig v5x1m ist, dann ist es defnitiv kleiner konus. 17er mutter ist, wenn die mutter keinen absatz oder keinen kragen hat oder sonstwas, sondern nur einfach eine ganz normale 6 kant mutter ist, unter garantie ein 19er konus.
