Der Fehler las mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwo zwischen den Ohren. Jetzt probierst du bitte einfach die try and error methode:
Du legst ne Fußdichtung von 1mm unter den Zylinder und misst nochmal. Solange, bis du auf die gewünschten überstömzeiten kommst.
Faustregel: Bei Resonanzauspuffen immer so ca 30 Grad Vorauslass. Bei normalen ca 20.
Hast Du dich für einen Auspuff entschieden? Wenns n Race Puff wird: Würde ich überströmzeit auf ca 125 grad gehen, dann den auslass auf ca 185 grad hochfräsen. oben breit werden. die Ringe des Zylinders halten aber nicht mehr als 68% Bogenmaß aus.
Zum Auslass erhöhen: Du bist nach dem Höherlegen (brauchst nicht viel, ich sag mal n mm ist schon viel...) brauchst du noch 20 Grad mehr auslass:
Du drehst die [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon] wieder auf anschlag, ziehst die fühllehre raus und drehst die scheibe 10 (also die hälfte) weiter und machst nen strich am kolben. du fräst soweit hoch, dass der strich nochvollständig zu sehen ist.
warum nur die hälfte? der kolben geht einmal runter und einmal hoch, die steuerzeit verlängert sich also doppelt soviel wie du an seiner seite misst.
