Nettes Langhubsetup für die PK
  • Hallo,
    ich schau grad, was man auf der PK LH-mäßig so machen kann. Direktgesaugt wäre schon nett, aber gibts da was, was man verbauen kann, ohne den Karossendurchgang erweitern zu müssen?
    Gibts zB für den Malossi 136 den Direktansauger auch für die PK?
    Oder gibts was von anderen, das man bezahlen kann?
    Den Rennzylinder PARMAKIT 130ccm für Vespa 90-125/PV/ET3/PK/S/XL/2 gäbs ja zB, aber da ist der Ansauger auch für PV/V50 Durchgänge...gibts das Set auch für PK? Oder anderen Ansauger? Oder kann man den ändern?
    Grüße
    Standing by for coordinates
  • für den 136 malle gibts von MRP nen 30 sauger für die pk
    hab ich bei mir verbaut mit 28er pwk Keihin passt so drauf und is nix geschnitten
    ... ausser die ersatzradhalterung für den franz :rolleyes:
    http://www.rprt.de
  • musste den basti im gsf mal ne pn schreiben der hat das auf der seite nich mehr
    ansonsten den FOX Racing anschreiben der hat mir meinen gebaut ...
    hab ich mich im ersten post vertan ich hab den vom fox sollte allerdings identisch sein mit dem vom basti
    das schnüffelstück für nen 24er gaser auf malle direkt pk hab ich noch liegen bei interesse kannste den auch erwerben
    http://www.rprt.de
    da kannst aber auch ganz schön daneben greifen...
    mein MRP für den 136er PK passt hinten und vorne nicht...
    zu tief und zu weit rechts in fahrtrichtung!
    was mir aber latte war, weil ich für den 30er TMX sowieso eine bodenklappe reinflexen musste :D
    gibt aber ein 25er ass für die pk beim sip... der passt immer...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • da hast du :D
    edith mient noch zwecks vollständigkeit:
    bis auf den unteren teil der am zylinder befestigt wird passt das auch wunderbar auf den 112er malle direkt
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ja, nur leider hab ich im Moment keine Kohle...
    Will nur schonmal bisschen Infos sammeln...
    Welchen Gaser würdet ihr für den 136er Malle und obigen ASS empfehlen?
  • hängt von der endgültigen auspuffwahl ab... malle mit dickem ansauger naja, da kannste schon nen 30er nehmen. viel höher würd ich erstmal nicht gehen. die abstimmbarkeit wird schlechter. ich selbst fahre auf nem 133 kubik m1l nen 32er, der für leistung außerhalb reso schon etwas zu groß ist.
    der m1l sag ich mal so kann etwas mehr als der malle, ich würd enen 30er flachschieber empfehlen, entweder nen mikuni, oder nen dello. der dello hat die vorteile recht preiswert zu haben zu sein und du kriegst die teile überall und er ist recht leicht abzustimmen. das sieht beim mikuni schon anders aus. keihin und seine 200 nachbauten, kannste auch nehmen, viel spaß damit. dreckszeug ;)
  • Was denkt ihr kann man leistungsmäßig bei nem gesteckten, direktgesaugtem Malossi, ÜS angepasst, Vollwange so erwarten?
    Auspuff mal konservativ, also ETS Banane.
  • zumal ich die 7 ps für den penisko für... optimistisch halte.
    Ist sicher eine dieser "wenn man alles rausholt" Angaben...
    Der größte Gewinn ist meiner Meinung nach die Erweiterbarkeit... Mit dem Malle kann man bei Experimentierfreude, einigen Skills und der passenden Peripherie auch die 12PS knacken, vielleicht sogar 15 rausholen.
  • Denke (auch) mal, dass bei Deinem angedachten Setup ohne weitere Arbeiten (Höhersetzung etc.) ca. 8-10 PS rauskommen würden, wenn ich bedenke, dass z.B. der 125er XL1-Motor (laut Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio) mit 6 kW = 8,05 PS mit Ori-Pott angegeben wird.
    Das der 102er Pinasco 6,8 PS bringen soll, glaube ich persönlich nicht. Wi hier schon gesagt wurde, dies sicherlich nur mit entsprechenden Arbeiten daran. Habe den selbst einige Zeit gefahren, und popomäßig waren das sicherlich keine bis 7 PS.
