Beiträge von chup4
    na und?
    es gibt 2 verschiedene kabelbäume für "vespa pk50 mit batterie"
    in der serie der pk 50 xl1 wurde von der poligen grundplatte auf die 3 polige irgendwann umgerüstet. du KANNST die "neue" platte nehmen, wenn du das "graue" kabel auf den ausgang des blauen legst. ansonsten grün auf grün, schwarz auf schwarz. du musst aber mit verminderter ladeleistung der batterie rechnen!
    ich würde dir empfehlen, ganz einfach die ganz normale zündung zu nehmen, die vohrer auch drauf war.
    nochmal: mit batterie elestart hat NICHT immer die 5 polige, sondern MEISTENS die 3 polige platte.
    zu1)
    bitte um fotos, würde aber, wenn in punkt 3 leistung gewünscht ist, die malossi membran verbauen.
    zu 2)
    die entsprechenden distanzscheiben im übermaß verbauen, damit das getriebe wieder ca 0,2mm spiel hat (gibts z.b. bei sip)
    zu 3)
    gehen tut das immer, wenn du den richtigen tüffer hast. für einen umbau als kleinkraftrad oder kraftrad brauchst du einen fernlichtscheinwerfer! gibts mittlerweile gut und gerne, ich würde hier auf jeden fall eine 12 volt lichtanlage empfehlen, um eine gewisse lichtstärke zu erreichen. für mehr als 125 kubikl benötigst du zwingend blinker!
    jetzt ist einfach die frage: welches budget möchtest du ausgeben, dann können wir dir eher weiterhelfen. der 102er pinasco ist ein sehr schöner zylinder, mit dem man auf der me,mbran mit einer et3 banane gerne die 90 km/h schaffen kann.man hat hier ein sehr stressfreies setup, dass sehr zuverlässig funktioniert. der zylinder ist halt aus aluminium.
    der 130er polini ist der klassiker unter den langhub tuningzylindern mit dem problem, dass er 130 kubik = mehr als 125 kubik hat. du benötigst also blinker. nebenbei sit er aus grauguss und neigt etwas mehr zum klemmen als es die aluzylinder tun. hier gibt es einige, meiner meinung nach sinnvoller zu verbauende langhubzylinder, insbesondere die preiswerte serie von parmakit (bei scootercenter um 280 euro zu haben).
    jetzt ist es nur noch eine frage des budgets.
    lol, das ist gar kein problem, wenn du das originale gleichstromrelais nimmst, musst du allerdings nochmal 2 kabel zum blinkerschalter legen. denn dort sind 2 kontakte in der wechselstromvariante nicht belegt!.
    alternative wäre, ein universalblinkrelais zu nehmen (wie ich es machen würde) und dies einfach in reihe von plus der batterie zu weiss UND rot gleichzeitig zu legen, wenn du blinkst blinken dann halt die blinker gleichzeitig. nimm ein lastunabhängiges relais, 2 polig, die werden einfach in reihe geschaltet.
    also die auslassform ist insbesondere für resonanztüten interessant
    auslass oberkante GERADE: der auslass geht schlagartig auf, die komplette druckwelle entweicht mit einem dicken impuls, der auch eine gute impulsaufladung ermöglicht.
    -> aggressiver resokick, beste leistung, fahrbarkeit ... könnte besser rein
    auslass oberkante DREIECKIG: auslass geht ganz weich und langsam auf, geringe impulaufladung, da impuls gestreckt, der durck im zyli wird nur langsam abgebaut.
    -> geringerer resokick, schlechtere leistung, sehr gute fahrbarkeit
    trapez und oval liegen irgendwo dazwischen.
    die angegebenen benzinhahnstellungen sind, wenn man auf dem roller sitzt und nach unten schaut.
    schaut man von vorne auf den benzinhahn, sind sie natuerlich umgekehrt.
    die stellungen des hahnes müssen also links oben rechts sein, sollte der benzinhahn die stellung "unten" haben, ist er verkehrt verbaut.
    ein indiz für die RESERVE ist das "R" zeichen auf dem hebel.
    was haben diese blecheimer aus alten gepressten fiat500 denn noch für unterschiede?
    der einzige unterschied der beiden zum polini mistding ist, dass der polini wenigstens noch den kläglich erfolglosen versuch einer geräuschminderung mitgeliefert bekommt. ich halte ansonsten diese blechdinger für alle gleich.
