Beiträge von chup4
    zumal die batterie das nicht packt!
    bei den lussos sind die fassungen noch vielfach vorhanden, aber das standlicht nicht mehr verkabelt. wenn da ne birne drin ist, dann klemm das zusammen mit dem rücklicht an. dann leuchtet das immer, wenn das licht an ist, dann haste wie beim auto noch ein positionslicht, falls abblendlicht oder fernlicht ausfallen sollten.
    da hat die rollersau vollkommen recht! so mache ich es auch, entweder innenauszieher oder so!
    durch das anpressen der schraube gegen das gehäuse bricht dort das aluminium SEHR schnell auf, das ist nichtmal nen millimeter dick! ich habe 4 motorgehäuse hier liegen, die genau an der stelle so ein loch haben!
    nebenwellenlager das gleiche!
    so....
    also, die zgp ist nicht umgebaut, ich seh da keine verschraubungsmöglichkeit für schmierfilz und unterbrecher, das ist ne normale kontaktlose zündung.
    bitte schau dir alle kabel an, bei 80 ohm von rot auf masse, scheint doch der pickup oder die verkabelung hinüber zu sein. die 40 volt an grün sind jedenfalls in ordnung! ansonsten aknnst du auch mal die cdi "aka zündspulenkasten-whatever" austauschen,w enn das nix bringt, pickup. wenns DANN noch nicht geht, meldeste dich nochmal!
    Bin gerade dabei eine 200er Rally fit zu machen und dabei habe ich einige Fragen an die Rallyfahrer:
    (dt. Ausführung 6V, ohne Zündschloß mit Batterie, Killschalter beim Sitz, Fernlichtanzeige, Tachoanzeige, Lenkerendblinker, Brems- und Rücklicht)
    1.) Hauptproblem nach ca. 1/2 Std. Fahrt fällt im betriebswarmen Zustand der Lichtmaschine der Hauptscheinwerfer kompl. aus. Tippe da auf einen Wicklungsschaden bzw. kalte Lötstelle auf der Zündgrundplatte. Kennt das wer und wie den Fehler wirklich lokalisieren, da bei kalten Zustand eigentlich alles funktioniert. Oder hat da wer Meßwerte? Kabelbrüche oder Isollationsbeschädigungen habe ich schon durchgeschaut und ggf. beseitigt. Am Hauptscheinwerfer liegt bei mittlerer Drehzahl eine Spanunnung von knapp 5 Volt an. Das die Lichtausbeute der Rally bescheiden ist ist mir bekannt.
    schnapp dir n [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] und miss, wenn das licht ausgefallen ist, mal direkt hinten am motor wechselspannung gelb gegen masse müsste das sein, miss einfach mal alle farben gegen masse, es sollte auf allen leitungen spannung liegen.
    2.) Ist es korrekt, dass bei der deutschen Ausführung mit Batterie nur die Blinker über diese gespeist werden?
    nein, das bremslicht blöderweise auch.
    3.) Bezugsquelle diverser maroder Abdeckgummis (u.a. Femstroniceinheit, Blinkerrelais da auch die Puffergummis) eventuell hat da wer was liegen?
    pussy... wenn sip nix hat... schwer :)
    4.) genaue Bezeichnug des Siem Rücklichtes (welches war da Original verbaut, momentan ist ein Bosatta drauf)
    hatte die rally nicht immer dieses rücklciht mit dach?
    5.) Bezugquelle originaler Sitzbanküberzüge bzw. hat wer noch was rum liegen (in guten Zustand!)
    muahahaha... du willst nen originalen, 35 jahre alten sitzbankbezug im guten zustand, am besten auch nicht hart und porös`? muahahaha... :D geh zunnem sattler. der baut dir was, was original aussieht. :D
    6.) Stromlaufplan bzw. Verdrathungsplan eben dieser Ausführung (die anderen Ausführungen habe ich eh)
    7.) Kabelkästchen scheint auch nicht das Originale zu sein ?
    8.) Der bei SIP angebotene Pick - Up (€75) ist das ein Originalteil oder Nachbau (hat den schon mal wer getestet?)
    wozu? geht die zündung nicht? der pickup hier ist ein reedschalter, der sollte näherungsweise ewig halten.
    sieht bei der xl2 anders aus. wenn die nen roten knopf hat, hat die vermutlich auch nen anlasser. schau doch einfach mal unter die motorklappe, du siehst eine abdeckung über dem ding was sich dreht, links oben kannst du mal hintergreifen, wenn da n langes dickes rundes ding ist, dann ist es der elekstarter
    ich verstehe das problem der politik hier nicht:
    ich muss doch gar nicht eine mindestgröße festlegen, sondern lediglich eine mindestgröße der buchstaben und zahlen mit der maßgabe der leserlichkeit, und schon habe ich kein problem mehr damit, dass die kennzeichen einfach nicht passen. DANN IST HALT INGOLSTADT I 1 winzig, aber WAYNE!?
    wie schnell soll sie werden?
    das tuning geht analog zur px, es sind nur hier und da kleine details anders, die für das tuning selbst aber eigentlich nicht relevant sind.
    ansonsten ist ein schönes setup:
    24er gaser wie er ist (mehr geht nicht, weil du ja die getrenntschmierung behalten willst!)
    Drehschieber bearbeiten (viel geht da aber auch nicht)
    Rennkurbelwelle mit 60er Hub
    210er Malossi oder preiswerter der 207er polini, jeweils mit angepassten überströmen
    das ganze dann auf dem originalauspuff
    wenn alles zuviel aufwand ist, dann steck einfach den polini drauf, dann hast du schon ein bisschen mehr bumms
