ja.
das problem ist: die vespa hat anders als fast alle anderen, mal deutsche GS modelle ausgenommen eine batteriezündung, die saft auf der batterie braucht um zu funktionieren.
die meisten anderen vespas haben eine magnetzündung, wo der zündimpuls mittels magnet am schwungrad mit spannung versorgt wird.
wenn du 2 6 volt batterien hast, sind die in dem roller in reihe geschaltet, die kannst du ganz normal in reihe geschaltet mit einem 12 volt auto/motorradbatterienladegerät aufladen.
wenn alles nicht weiter hilft, mach noch ne neue zündkerze rein und stell mal ein foto von der alten (von den elektroden, bitte scharf, kamera auf "tulpe" stellen) ein.
unabhängig davon was jetzt verbaut ist, sollte es eine bosch W5AC oder NGK b6hs sein oder was äquivalentes.
