du hast doch gar keinen führerschein dafür... ![]()
Beiträge von chup4
und wie isses wenn der motor läuft oder du den roller vor und zurück schiebst?
nebenbei: man beachte meine signatur. :))
kannste mal ein bild deiner SR einstellen?
du willst nicht zufaellig lieber ne nprmale v50 ... ?!?! *liebguck*
ne, die für die normale v50 passen nicht, eil nicht L kolbenring und nicht chrom gehärtet. die der pk50 hp4 könnten passen
geht auch anders: blinkerschalter die masse schalten lassen und das blinkerrelais quasi rückwärts einklemmen. dann blinkt das nur unterm arsch wenns auch vorne blinkt.
juhu mich braucht wer
hast du ads richtige `grüne kabel rausgezogen?
bitte miss mal die spannung ac grün gegen weiß und rot gegen weiß, wenn du den kicker trittst.
ist abs kunstoff, ist fast nicht zu kleben. was gehen kann ist
1) risseende anbohren
2) spalt säubern und von unten mit rosenbohrer ausfräsen
3) mit aceton reinigern
4) mit 2komponentenkleber zusammenkleben
5) sich ärgern, dass es durch die bad vibrations doch wieder bricht. -
du bist n vogel. ich habs dir doch erklärt wies geht und welche optionen du hast. der standard ist die mitblinkende 2. soffitte bei wechselstromrelais.
scheiss auffn widerstand. interessanter wäre es die impulsfrequenz zu messen, aber das können nur hochwertige messgeräte.
zieh mal bitte den stecker unter dem blech vorm kickstarter ab und guck obs besser geht. noch als B plan.
ich tippe auf pickup.
wenn du nen dreiarmabzieher hast, gehts recht einfach:
die trommel ist wie auf dem bild schon gelöst, einfach um die trommel auf den knubbel in der mitte der so leicht raussteht ansetzen und abziehen.
alteranativ:
auf der rückseite ist die achse mit einem gummistopfen verschlossen, diesen entfernen. darunter befondet sich eine schraube mit 14mm SW LINKSGEWINDE. der achse (dadiese RECHTSHERUM (im uhrzeigersinn) herausschrauben (schlagschrauzber), dann leicht ein zwei drei gewindegänge aufschrauben.
dann mittels dünnem durchschlag in der mitte der achse ansetzen und mit stahlhammer austreiben. dann komtm die komplette anke mit bremstrommelundradhalteplatte mit. -
bevor ich mir die arbeit mit unterdruckzeug machen würde, würde ich mal gucken ob ich den elektrischen benzihnhahn der cosa nehmen könnte...
rot grün und weiss kommen mit dem rot grün weissen stecker ans blinkerrelais
die beiden kabel mit gelben stecker kommen an den spannungsregler und ein schwarzes auch
an den schwarzen kasten kommen schwarz grün und 2x schwarzgrün als kombistecker oder wie am schwarzen kasten markiert.
ich würd als allererstes mal den pickup wechseln.
wenn die ladespule kaüiut wäre., wäre auf der grünen leitung kein saft mehr, wenn die gute nicht mehr läuft. wenns aber reicht,. dass es, wenn der motor nicht mag, du das kabel in die hand nimmst, und den kicker trittst, leicht bitzelt, ist genug saft drauf...
wo kommst du her?
wielange hast du die gute schon?
wielange ist die gestanden?
ich will die haben!
und einfach mal eben erklären, wie das geht, ist nicht.
du brauchst ne drehbank, du brauchst nen funktionierenden dremel mit vernünftigen fräsaufsätzen und polierern. du brauchst nen vernünftigen auspuff und nen anderen vergaser. du brauchst fußdichtungen mit einer gesamtstärke von etwa 4mm und dann sollte der motor vorher nocheinmal komplett zerlegt werden, um die überströmer zu erweitern.
ebay ist dein freund...
das meint er
aber dein zylinder ist direktgesaugt, das heisst, du hast keinen sogenannten drehschieber, wie die anderen smallframe vespamotoren.
diese einzelnen lustigen begriffe mögen dir vielleicht jeztt nicht viel sagen, allerdings sind genau dies die entscheidenden. die suchfunktion wird deine fragen beantworten.das einfachste wäre es, wenn du dir einen "normalen" xl2 motor besorgst, da kannst du dann plug and play den oben genannten zylinder verbauen und erreichst damit geschwindigkeiten von etwa 60 km/h mit guter beschleunigung.
um aus deinem kat motor etwas zu machen, musst du entweder einen sehr raren und neu nicht mehr erhältlichen malossi 115 direkt finden, oder gleich eine andere kurbelwelle mit malossi 136 direkt fahren. alternativ dann noch so schlagworte wie M1L oder falc oder fabrizi.
dies sind alles direktgesaugte zylinder, die allerdings schnell den finanziellen rahmen sprengen und die geschwindigkeit nicht nur "etwas" steigern...
um aus deinem kat motor mit original zylinder etwas zu machen, musst du erstmal genau wissen was du tust, wissen WARUM du es tust, und wissen wie du es tust. dann musst du es auch noch tun können.
dackeldog hat sowas durchgemacht, er weiss, es war ein ziemlicher aufwand, das ergebnis noch nicht optimal. da geht noch was, dackel
nach v(max) fragste ihn am besten selber mal:
daher meine empfehlung: besorg nen normalen xl2 motor ohne kat und einfacher gehts nicht. kosten hierfür etwa 200 euro für den motor mit pech. -
rot ist hier nicht die zündung sondern die versorgung fürs licht. schraub mal den lichtschalter ab, ob da ein rots ankommt, ich tippe fast drauf.
den stecker unterm blech vorm kicker auseinanderziehen und nochmal probieren.
