und schon wieder seit 5 wach, fleiß bei der dr. arbeit über die letzten 3 wochen simulieren...
Beiträge von chup4
gibt keinen link, sind online nicht drin. das "nicht passen problem" war bei den voll CNC gefrästen ohne feder mit gasdruck, daher werden die mom nur für die px wo die passen angeboten.
die sck artikelnummern zu den "YSS Pro-X, 195mm- Vespa V50" vorne ist YSX2001 zu 32,90€
hinten für px bis v50, nicht px YSX3302 zu 32,90 -
ich verbau egtl nur diese RMS regler, weil halt DEUTLICH billiger als der oriquatsch. sind glaub ducati teile, oder? egal, jedenfalls raklamier ich da jeden 6. bis 8. ist eigentlich okay bei meinem verbrauch
wenn sich wirklich die schweißpunkte am mittelpunkt gelöst haben, wars das in jedem falle. so wie das aussieht, denke ich schon, dass der rahmen einen mit hat. ich halte es, einen px rahmen zu restaurieren, für "wie einer alten zahnbürste neue borsten einzusetzen" (danke lieber nop für dieses schöne zitat)
für nen euro, warum nicht? dann lass ichs von innen ausdrehen und schon beschwert sich keine sau mehr
nein, den v50 scheinwerfer bringste beim besten willen nicht rein.
oder gucjkst in den foren nach gebrauchtteilen.
vertausch mal im lenker braun und lila. jetzt müsste das abblendlicht gehen und das fernlicht schlecht. ggf einfach korrosion in den schaltern?
zieh halt den hupengleichrichter ab, dann weisstes. mensch, wass ihr immer für nen hermann aus so kleinigkeiten machen müsst.
alle farben, die du hast anschließen, wie sie angesclossen gehoeren. auch beim blinkerkabelbaum isses so, dass wenn die bremslichtbirne defekt ist und du bremst, der motor ausgeht.
du hast ja ne zgp für mit blinker, aber willst keine:
schließ anner zgp schwarz auf rahmen schwarz und zgp blau mit an schwarz an. gelb zgp schließt du an rahmen blau an, rest wie gehabt. brauchst nur ne 18 watt bremslichtbirne. bremslicht ist also heller, roller geht bei defektem bremslicht nicht mehr aus.
Was isn fürn Auspuff drunter??
würd mich auch interessieren, weil wohl seitenfachtauglich
und warum baust du den mtoor jetzt auseinander? meiner erfahrung nach sind diese motoren sehr langlebig? meine xl2 automatik hat beispielsweise 60000 km drauf und fährt egtl immer noch sehr sehr gut.
wie wärs mit systematischer fehlersuche, nur so als blöde idee, die mir gerade blitzartig ins hirn schoss... wahrscheinlich machts keinen sinn, tut mir leid. WEITERMACHEN.
desweiteren ist anzumerken, deine vespa ist in 2 wochen ein totalschaden... ich schränke nur ein: 100 euro
dann bau nen 16.16F ein.
dein auspuff sollte direkt an dem von dir gemessenen rohr mit dem zylinder verschraubt sein, ist das richtig?
tausch ihn ein gegen einen auspuff mit kleinem krümmer und größerem abgasrohrdurchmesser und schon fährste 50.
ggf standgas zu fett?
nebendüse? welche ist verbaut?
hauptdüse? welche ist verbaut?
zylinder? welcher ist verbaut?
versager? welcher ist verbaut? -
so ist es.
diesen aufriss wie du, macht eigentlich keine sau mit den kurzhubzylindern. vom volumen her sind die ja den großen nicht so weit hinterher, da würd ich mal nen franz umschweißen und probieren. oder nen HZ.
wie sind denn deine steuerzeiten?
och zur not nehm ich dir das ding schon ab
die plurimatik müsste mit ende der pk-s schon auffm müll gelegen haben. danach war alles vario, stand aber noch plurimatik dran. der automatik schriftzug müsste dann ab der xl2 dran gestanden haben.
ich hab nen super trick drauf:
mach den benzinhahn zu. hast du nach der vergaserschwimmernadel gesehen? ansonsten würde ich nicht pauschal behaupten, dass die in ordnung ist.
nebenbei läuft der vergaser sehr gerne über, wenn der tank randvoll ist.
ist eventuell einfach der e-choke kaputt? auff ziehchoke vonner px umbauen könnte helfen.
mach den lenkkopf auf und guck ob evtl nurn kabel locker ist am scheinwerfer oder am schalter rechts.
wenn das fernlicht immer geht, isses nicht der hupengleichrichter, welcher das schwarze kästchen unter der linken seitenhaube ist.
