Beiträge von chup4
    ich verstehe dich nicht.
    an deinen lampen kommen 6-7 volt an, aber am spannungsregler liegen 12 an? eher nicht. da sollte das gleiche sein.
    oder hat dein roller eine batterie?
    oft reichts, wenn du die 13er schraube rausziehst und jemand dir hilft, den lenker hochzieht, dann kommst du mit nem 40er hakenschlüssel an die schrauben. der schlüssel kostet etwa 8 euro im werkzeugladen. wenn die lager allerdings kaputt sind also keine kugeln mehr haben, dann hilfts nichts, dann muss der lenker runter.
    sind denn die kabel am zündschloss korrekt angeschlossen? was passiert, wenn du das grüne kabel am schalter (das ding hat den schalter im lenker, oder?) direkt auf masse legst, geht sie dann aus?
    wenn sie dann auch niocht ausgeht, dann geh bitte hinten an den schwarzen oder blauen kasten wo das zündkabel raus kommt. da sollten 4 kabel dran sein. davon sind 2 grün. guck ob BEIDe noch dran sind und nicht kaputt ect.
    der wert des rollers hängt vom zustand ab, aber der elestartbonus führt mehr oder weniger zu einer wertsteigerung auf knappes rundlenkerniveau, wenn man sich die preise so ansieht.
    die ersatzteile für die boschelektrik sind nicht mehr zu kriegen, es gibt allerdings für den regler iwo ne elektronische austauschgeschichte. die dynastartertechnik ist glücklicherweise auch in automobilen zum einsatz gekommen ect...
    musste mal googeln. warum hast du die elektrik nicht wenigstens eben einfach durchprobiert?
    Schwule Kuschelpädagogie ist allerdings nicht mein Geschmack, dass ist durchaus richtig. Wer etwas ausfrißt muss auch die Konsequenzen tragen. Sowas lernt man am besten in jungen Jahren. Das kleine Drecksgenök gerhört allerdings tüchtig verprügelt, obwohl hier der Verdacht sehr nahe liegt, dass sich dieses asoziale Verhalten bei der kleinen Schabe bereits manifestiert hat. Sehr wahrscheinlich wäre es besser, wenn dieses kleine menschliche Stück Scheisse sich bei dem nächsten Diebstahl eines Zweirades einfach tot fährt. Das hat zwei Vorteile: Einmalige Beerdigungskosten, anstelle wiederholter Schadensregulierungen und ein beruhigtes Gewissen der Gutmenschen, die meinen, in solchen Fällen würde es sich um Gewalt gegen unschuldige Geschöpfe handeln.
    hörthört, damit ist alles gesagt. wenn die noch mehr kinder haben, die nicht so scheiße sind, ist es ein empirischer deut darufhin, dass spastisein genetisch ist. hatten bei uns im wohngebiet auch so einen, der hat mit nem geklauten auto (kein führerschein...) ne 16 jährige tot gefahren. ne woche später saß er wieder innem auto, dass er dann auch gleich wieder zerlegt hat. der depp iss so alt wie ich, macht seit er 12 ist nur dreck und steckt jetzt erst da wo er keinen schaden mehr anrichten kann.
    es gibt einen unterschied zwischen selbstjustiz und erziehungsmethoden.
    mit einem franzosen sprichst du französisch mit einem engländer englisch und mit nem assozialen sprichste halt assozial, so, dass er dich wirklich, ganz sicher, und entgültig versteht.
    polrad ist soweit ich das auf dem bild beurteilen kann eh das falsche.
    guck mal rein, du sihest 6 magnete wovon 2 an einer stelle überlappen. schönes polrad, aber soweit ich das auffm bild beurteilen kann isses außerdem fürn grpßen konus. du brauchst KLEINEN konus. ist italienisch pk-50-s!?
    deine zündung is ne mischzündung 6 volt elektrik aber 12 volt blinker kontaktlos. ist soviel ich weiß nur bei italienischen verbaut worden. ist n echt fieses mistding. du brauchst dafür ein polrad mit 4 magneten. ggf funktioniert auch eins aus ner v50, das kann ich dir aber nicht versprechen, müsste man ausprobieren?!
    ich fürchte du bist hier in einem forum, so du sicher gern gesehen bist, und wir uns über deine anwesenheit freuen, allerdings beschäftigen sich hier die meisten leute mit sogenannten "schalt-vespen". also ohne variomatik. die sind bis 96 in form der pk also die 50er gebaut wor5den, oder in form der px bis letztes jahr. die meisten sind baujahr vor 1990...
    mir rollen sich hier bei manchen aussagen echt die fußnägel hoch.
    der hupengleichrichter macht gleichstrom, das ist richtig, aber nur für die hupe, der rest des netzes funktioniert über wechselstrom. daher ist auch ein wechselstromspannungsregler verbaut.
    du hast also rot und weiß vertauscht und es leuchten durchgehend die gleichen blinker nachwievor?
    -masse prüfen
    -birnen defekt?
    -blinkerschalter mal abschrauben und gucken, ob evtl einfach hinten dran ein kabel losvibriert ist.
    -kontakte an den blinkern von korrosion befreien
    - wenn das alles nicht hilft, alle phasenkabel zu den blinkern auf durchgang prüfen
    es geht nicht in erster linie darum die überströmer komplett freizugeben, die sollten beim 102er eh schon komplett frei sein, es geht darum, die überströmzeit zu verlängern, dadurhc kann bei hohen drehzahlen mehr gemisch in denzylinder, der motor dreht freier aus. funktioniert nur zu einem gewissen grad ohne resonanzauspuff, irgendwann werden die verluste zu groß.
    ein weiterer nachteil ist, dass du drehmoment unten rum verlierst, du schiebst das erhöhte leistungsband weiter richtung hohe drehzahlen. ich denke, bei deiner banane machts sinn bis 1 oder ganz vll noch 1,5mm höher zu gehen, alles weitere schreit dann nach nem vernünftigen puff, was halt wieder auffällig ect ist.
