  3. Vespa Elektrik
PX 80 lässt sich nicht mehr ausschalten
  • Mister PiX
  • June 14, 2009 at 15:36
  • Mister PiX
    Berlin
    PX 80
    Hi!
    Ich habe heute folgendes verändert, seitdem geht sie nicht mehr aus:
    (Info: PX 80 mit Batt mit Blinker ohne Elestart)
    1) Neue Batterie, die alte war völlig im Eimer. Neuen Massepunkt gesucht, vorher kamen nur "wenige Volt" am Rahmen tatsächlich an. Bin einfach direkt mit auf den Spannungsregler drauf bzw. an die Befestigungsschraube - dort sind jetzt zwei Massekabel dran.
    2) Mit dem neuen Massepunkt geht meine Hupe endlich wieder, dachte schon ich hörs nie mehr tröten.
    3) Beim Checken der Hupe hab ich mal da und dort die Spannungen gemessen und den Zündschloßstecker rein- und rausgesteckt und kontrolliert, ob alles beim in Ordnung war. Danach alles wieder zusammen und kontrolliert, passte alles!
    Jetzt kriegt die Zündung beim Reintreten permanent Spannung über die LiMa (habs gemessen). Zünschloß ohne Funktion.
    grummel... :huh:
    keine Mottos mehr
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 14, 2009 at 15:54
    Hi,
    kontrollier mal an deiner CDI das grüne Kabel.
    Das wird nicht auf der CDI sitzen.
    Falls du nicht weisst was ich meine, benutz mal die Suchfunktion, dieses Problem gibt es öfters und es ist immer das grüne Kabel :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • June 14, 2009 at 15:56
    sind denn die kabel am zündschloss korrekt angeschlossen? was passiert, wenn du das grüne kabel am schalter (das ding hat den schalter im lenker, oder?) direkt auf masse legst, geht sie dann aus?
    wenn sie dann auch niocht ausgeht, dann geh bitte hinten an den schwarzen oder blauen kasten wo das zündkabel raus kommt. da sollten 4 kabel dran sein. davon sind 2 grün. guck ob BEIDe noch dran sind und nicht kaputt ect.
  • Mister PiX
    Berlin
    PX 80
    • June 18, 2009 at 19:57
    Geschafft.
    Es war eine Variante der alten das-grüne-Kabel-ist-kaputt-Leier.
    Beim Kabelbaum gehen nämlich zwei schwarze Massekabel Richtung Zündschloß und werden dann zu besagtem Grünen.
    Die waren draußen!
    DAnke für eure Tipps!!!
    klatschen-)
    keine Mottos mehr
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
