2 dreckige weißwandreifen in ner waschmaschine. was hab ich gewonnen?
Beiträge von chup4
zwei dreckige weißwandreifen vor nem metallirgendwas.
komm inn chat, mir ist langweilig!
nimm den schaltplan der deutschen spezial mit 4 blinkern. lass einfach die blinker weg, dann soltle es passen.
ich glaube, es könnte probleme mit dem ganganschluss geben, ich würd nen kurzen zweiten verbauen
nebenbei soltle die vespa 50S 60 km/h fahren, ein großes kennzeichen benötigen. die späteren versionen (wies mit 68 ist weis sich nicht) lenkerendblinker haben und n bremslicht, oder?
Direktansauger naja danke schomal
wieviel geld willst du ausgeben?
direktgesaugt ist eigentlich nur oberste liga (teuer)
geht los mit dem günstigsten, ist malossi 136
geht weiter mit dem M1L
Falc RACING
Fabrizigibts noch mehr? also ohne conversion...
wenn du die beiden gehäusehälften etwas auseinander hast, kannst du mit einem beherzten hammerschlag die nebenwelle aus der kupplung kriegen.
es KANN dir die welle kaputt machen, ist mir aber noch nciht passiert. mach das immer im notfall, wenn das gewinde des kupplungskorbes ausgerissen ist. -
2 loch, oder?
nen 3 loch polini 24/25er membran hätte ich noch für pk.
das ist eine gefahr mit der sehr kurzen einlasszeit der oriwelle, die andere ist, dass das bronzegleitlager wohl die belastungen nicht so gerne mag. dem darkvespa hats die einzelteile des lagers durch zylinder gejagt...
oder was häufiger der fall ist, dass der benzinhahn leckt. vorne das ding wo die stange dran befestigt wird mittels der 2 seitlichen schrauben abnehmen, die drunterliegenende dichtung wechseln.
du hast bei dem ding echt nur wenig moeglichkeiten: nervenaufreibendes, langwieriges tuning und feintuning, dass ins geld geht und dich auf vll 60 km/h mit viel anlauf bringt, oder
etwas weniger langwieriges, teures, tuning, dass richtig power bringt und mehr ins geld geht. (langhubwelle, malossi 136, 25er gaser mit ass, 2,54er übersetzung, franz auspuff sind zusammen etwa 800 euro wenn du günstig dran kommst) und du marschierst gen 20 ps.oder du öffnest den einlass anner kurbelwelle, verbaust ne drehschieber kurbelwelle...
bau nen anderen motor ein. dann kannste auch dein Traumsetup mit DR 75 verbauen
hier geht nix, weil aus der kat nicht viel rauszuholen ist.
du veränderst die steuerzeiten nicht, wenn du den auslass in alle richtungen AUSSER nach oben fräst. in die breite würde ich beim fuffizylinder nicht mehr als jeweils 2-3 millimeter machen. kostet halt lebensdauer.
wenn du ne drehbank hast: dreh den zylinder oben 3 mm ab und leg ne 3 mm fußdichtung unter, dann kopf etwas planen, und du schaffst vll 5 km/h mehr
wärst nicht der erste, bei dem die radlager dank null öl im getriebe im arsch wäre. hab da letztens mal ein 6303 mit geschätzter C10 ausgebaut...
oh, tausch doch mal die o-ringe in der kupplungswelle, da sauts bei mir bei der pk raus und exakt die von dir beschriebenen symptome
wenn du die schaltklaue undebindgt wechseln willst, dann möchte ich bitte deine alte haben.
Wenn der Motor kalt ist bekomme ich sie nicht angetreten. Nach dem zweiten oder dritten Mal kicken habe ich das Gefühl, als würde ich durchtreten. Also es kommt nicht der übliche Wiederstand. Dann hilft nur noch anschieben im 2.Gang und sie springt direkt an.
welches getriebeöl, woher?
die kupplung rutscht, mach neue beläge rein und diesmal ein öl OHNE haftverminderer. kauf am besten ne flasche SAE30 beim motorrad haendler oder ne flasche motorrad motoröl sae 10W40 z.b. für NASSKUPPLUNGEN
ZitatAlles anzeigenDer Benzinverbrauch ist auch extrem hoch.
Naja falls es hilft hier der Setup:
DR75 Formula
19/19 SHB
Racekurbelwelle
(alles neu)
extrem hoch= wie hoch? wenn das ganze auf originalübersetzung läuft, dann isses halt so
hauptdüse=das in der mnitte in der schwimmerkammer
nebendüse= das was SEITLICH am vergaser sitzt. SEITLICH
CHOKEDÜSE=das seitlich in der schwimmerkammer. -
also bei der pk iss nichts mit einfach kupplungsritzel ändern, geht nicht. es sei denn, du hast ne 3,0er verbaut und hast lust jedesmal 40 euro im DRT getriebewunderland zu versenken. aber auch da hast du nur eine bandbreite von 3,4 bis 2,8 von der übersetzung her.
die 80er müsste original eione 2,86er haben, der 125er hat ne 2,54er verbaut. da hilft nur motor auseinanderreißen zum wechsel.
was für ne nebendüse hast du denn verbaut? eventuell kannst du den "kick" etwas dämpfen, wenn du eine relativ fette nebendüse verbaust.
1 4m 4813 70 234d 7h47, 8u7 1 g07 l41d y35732d4y. 15 17 0k?
