PK XL sprint nach zusammenbau nicht mehr an
  • traumgestalter
  • March 19, 2009 at 18:11
    • March 30, 2009 at 01:05
    • #21
    nä.
    das kleine massekabel ist nur ne zweite masse zur sicherheit, falls die erste flöten geht. weis=masse, rot=pickup, grün=erregerspule.
    probier mal folgendes: mach ein kabel an den 2. grünen anschluss an der CDI (deine zünd"spule") und stell mit diesem kabel einen kontakt zum weißen kabel her. ich wette mit dir: das ding geht aus. nichts anderes macht der schalter vorne.
    test 2: kaskade ab, stecker vom zündschalter vorne abmachen und die beiden lustigen kontakte mal mit nem schraubenzieher bei laufendem motor kurzschließen. geht er aus, ist der schalter vorne im sack, geht er nicht aus, ist das problem in der verkabelung zu suchen. kriegst du einen geballert, hast du nen unisolierten metallschraubenzieher benutzt
  • traumgestalter
    Traunstein
    PK 50 XL - 2 x V50 Spezial in Bearbeitung
    • March 31, 2009 at 12:24
    • #22
    Jep so schaut´s aus !
      • 451.56 kB
      • 436.81 kB
    Gras wächst nicht schneller wenn man daran zieht
  • Vespa Sprint
