Ich kaufe keine Roller. Alte Technik, ewig nur Schrauberei, schweres Blech - ne, ehrlich nicht. Und sonne olle Karre wie Deine VNB kann ich schon gar nicht gebrauchen.
Roller sind doof.
ENDLICH SAGT'S MAL EINER
Scheißdinger!
Roller sind doof.
Scheißdinger!
wenn du den abzieher reingeschraubt kriegst (halt gewinde saubermachen und so) einfach nen schraubenschlüssel auf den abzieher mit der ringseite aufstecken mit nem hammer fest aufs ende hauen. wirkt vom prinzip her wien schlagschrauber und sollte auch gehen. massenträgheit und so. halt n paar mal mehr hinhauen
iss doch n super job für praktikanten und schwangerschafts-urlaubs-wiedereinsteigerinnen. komisch. hatte big P wohl kein geld mehr :))
auslass ist klar, aber auch nur in verbindung mit nem vernünftigen puff, ner vernünftigen welle und besser gleich 19er gaser dann. und die überströmzeit von dem ding ist so lahm, da geht dann immeernoch nicht viel.
die vespa ist ja voll die schlampe, da darf jeder mal drauf, teilweise ja sogar zu zweit...
wenn nur jede geklaute vespa so einfach von alleine wieder käme... ![]()
lass den quatsch mit dem kolben, das bringt nichts.
überströmer offnen, gröeren gaser und du merkst immernoch nichts.
du merkst bei deinem sito plus nichtmal wirklich was, wenn du die klassische drehzahlerhöhiung mit höherlegen und oben abdrehen machst. oder nur marginal.
lass den zylinder wie er ist. schneller willst du in der probezeit der neuen klasse M doch sowieso nicht werden, oder? die ertragen da mit toleranzen die 60. für 80 hätteste A1 machen sollen ![]()
soll pv/uova nicht original nur etwa 3-3,5 fressen!?
datt is doch so bestimmt nicht orischinol!
guck mal in den zylinder rein, ob du da drin 3 oder 4 löcher siehst. solltest 4 sehen. also oben eins unten eins links eins rechts eins.
dann isses der zylinder mit 3 überströmern, der die 50 bringt.
wenn nur 3 löcher, dann isses der mit etwas weniger power
ja, du kannst da ganz leicht mehr rausholen: verbau nen 75 kubik satz und du hast genau das was du willst.
oh zeigst du mir mal ein foto von dem körbchen? ich hätte gerne eines in einem hübschen zustand zu einem preis der so nahe an 0 ist, wie der verkäufer das erträgt. ![]()
check ich nicht. wenn die lagerung des schaltrohres am lenker ausgeschlagen ist (= ovales loch?!?!) dann kannst du das schaltrohr austauschen wie du iwllst. das loch bleibt oval. pech.
und wenn die schaltanzeige im verhältnis verdreht ist, also 2= leerlauf 3= 2 usw dann stell deine züge unten am motor nach.
von mir
rects schalter mit licht an licht aus, ggf hupe und ggf blinker.
rechter hebel vorderbremse, die nicht bremst, rechtes pedal unten hinterbremse, die meistens bremst
linker hebel kupplung, linker hebel drehen sind die gänge in der reihenfolge 1, leerlauf, 2, 3, 4. rechter griff drehen ist gasgeben.
unte rder sitzbank hebel benzinhahn, immer brav beim stehen zumachen. dadrüber der knopf ist der choke, den vorm anmachen ziehen.
an geht die vespa, wenn du den choke ziehst, kein gas gibst und den silbernen hebel an der rechten seite schwungvoll auf den boden trittst.
was willst du noch wissen?
lass diese schelle einfach weg, dann geht dein gasrohr leichter wieder zurück in ausgangsstellung.
das ding kommt original über das gasrohr in die halterung des bremshebels und wird dann mit der bremshebelschraube mit verschraubt.
die t schrauben gehoeren original meines wissens nicht zur vespa. die hat irgendwer nur mit in die schraubenkiste geworfen.
aber wenn sie ab sind, dann juckts auch keine sau. von meinen vespa bekannten hat eigentlich keiner die dinger (außer mir) dran gelassen, bzw die vespa., die mal blinker hatte, mit welchen gekauft.
wenn du sie abschrauben willst (kabelenden bitte nicht abzwicken, nur isolieren und gut verstauen...)
dann hätte ich gerne alle 4. am liebsten geschenkt, aber da können wir ja noch drüber reden ;D
mit dem gutachten zum tüff und da kriegste dann ne neue abe vom tüff augestellt. aber alte aufheben.
du kriegst deine gute auch ohne tuning auspuff auf 50 km/h es gibt 2 varianten der deutschen roller bis 40.
a) 16.16er gaser zylinder mit 3 überströmern und gedrosseltem aupuff (sieht man daran, dass der krümmer am auspuff direkt mit dem zylinder verschraubt ist, nicht mittels eines anschraubwinkels)
b) 16.10er vergaser mit zylinder mit 2 überströmern und normalem auspuff
-> zylinder mit 3 übströmern verbauen und am besten noch nen 16.16er gaser.
grün auf masse=vespa geht aus: so soll es sein. wurde hier aber erstens auch schon geschrieben und zweitens gibts noch die suche.
jetzt nimmst du dein messgerät und stellst das auf "widerstand messen ohm" am besten im bereich so ca 200 oder 100 oder scheissegal, nur kein kiloohm bereich.
(was lernt ihr kinder eigenltich in physik!!?)
und dann tust du deine beiden messdinger an den stecker des schalters und schaltest mal den schalter mittels schlüssel durch. wenn die vespa an ist, dann sollte das gerät unendlichen widerstand anzeigen und wenn die vespa auf aus ist, einen widerstand nahe null. (=zündung auf masse = aus)
soweit klar?
er hat ne pk.
ne pk hat immer ne kontaktfreie zündung.
die standardeinstellung der pk,. die ins motorgehäuse eingeschlagen ist, ist eigentlich schon ganz okay.
nein, du machst nichts kaputt, wenn du damit rumfaehrst.
macht euch doch bitte bei diesen kontaktlosen zündungen wegen des zzp nicht wahnsinnig... der verstellt sich nicht wie der falsch eingestellte unterbrecher um mal eben 15 grad.
wenn u das willst, wie beschrieben, dann einfach alles original lassen und nen DR 75 verbauen.
einfach ne größere düse im vergaser bringt dir nix, außer noch weniger leistung und mehr verbrauch.
was auch ginge, wäre den originalzylinder 4mm höher legen, oben abdrehen, gehäuse abplanen, rennwelle verbauen.... dann kommst du auch auf 60
kostet aber sehr viel mehr, und bringt am anzug weniger. bau nen 75er DR drauf.
fuffies brauchen keine blinker, es sei denn es sind welche dran, dann müssen sie funktionieren.
ich korrigiere, den ganzen kram gibts theoretisch neu, ist teilweise bei sip gerade nur nicht lieferbar. aber neu geht.
hebel
trennpilz
rückholfeder
andruckplatte
die kupplung
andruckplattenfeder
kuludeckel
dichtring
lager hebel unten
lager hebel oben
bei den lkagern bin ich mir nicht sicher, kann sein, dass die auch mitgeliefert werden. ich weiss es nicht. am besten mal bei sip anrufen und nachfragen du kommst für den umbau mit neuteilen auf jeden fall auf ein ganz hübsches sümmchen von etwa 150 euro... und einige teile sind derzeit nicht lieferbar, aber bestellt. das bedeutet, dass die innerhalb der nächsten 2 jahre lieferbar sein werden ![]()
manchmal möchte ich die ganze zeit nur weinen.
[Blockierte Grafik: http://www.planet-smilies.de/traurige/traurige_009.gif]
