bei nem kollegen wars die zündspule in verbindung mit verschlissenem kondensator.
erst nach wechsel von zgp UND zündspule war das problem weg.
es gibt original, rms nachbau und DRT nachbau
qualität ist gut/für 75 kubik ausreichend und sehrgut.
unterscheiden musst du zwischen runden zacken an der klaue und eckigen. du darfst da nicht einfach ne andere nehmen. ist so aehnlich wie bei den largefreames mit lussogetriebe und gekröpftem schaltkreuz: passt nicht.!!!1111einself
[Blockierte Grafik: http://www.meincke-online.de/mediac/400_0/media/4_fette.jpg]
na, ist jemand mit den grazien verwandt? ;D
etwas unpräziseres als funkenschlag bei massekontakte kenne ich nicht ![]()
kauft euch doch im baumarkt mal so ein 5 euro multimeter, damit könnt ihr in jedem falle die ganze rollerelektrik durchemssen.
das rohr ist im übrigen keine richtige entlüftung, sondern eher einer "überlauf" allerdings recht überflüssig, da beim tanken der sprit schneller reingeht ![]()
die tankbelüftung geschieht durch den tankdeckel.
pei, mal über die beiden pfalze an dem tankfach das lenkrohr vorne. wenn das ca in der mitte ist, (so genau waren die italiener da wohl nicht...) dann ist der rahmen so in ordnung.
russisch 1: gummihammer nehmen und die welle plattklopfen, dann spachteln.
wenn nicht in der mitte:
russisch2: rahmen auf irgendwas sehr stabilen, wie dem boden verschrauben (z.b. mittels der bremspedal und ständerlöcher)
eisenstange durch die lenkgabelaufnahme, und in die entsprechende richtung prügeln (fuß)) dann weite wie bei russisch 1
diese wellen kommen sehr leicht rein, da reicht es z.t. einfach, wenn der rahmen sich im mitteltunnel elastisch verzieht, er muss also nicht krumm sein.
meine xl2 ist auf die russische methode gerichtet und fährt problemlos freihändig.
und wenn du ne 10 watt birne reinmachst?
dann ist die spannung sicher ok, oder? nimm die spule fürs bremslicht.
und wenn die, die nicht zur zündung geht unter 20 watt belastung ne sinnvolle spannung bringt, nimm die fürs licht.
ja, musst diesen blechrand (chrom) oben um das glas herum, am besten auf der seite, die man nicht sieht, aufbiegen, dann kannst du den tacho auseinadner bauen.
ja für 80 tacken beim sip. bei ebay kriegste die gleichen für 40 euro, wenn du pech hast. ich hab meinen da für 17,50 plus 5 euro versand geschossen. neu.
aufstehen! wer feiern kann, kann auch arbeiten.
muss noch n paar zahnspangen bauen, und das bis mittwoch, so langsam wird mir die zeit dünn ![]()
14er schlüsselweite bei spitzem konus und lüfterrad OHNE gewinde, dafür dann mit seegering und nut. braucht dann sonne mutter mit breitem fuß
wenn sog. kaltmetall richtig verarbeitet wird, dann hält das super dicht. schweißen wäre nur die elegantere variante, allerdings mit einer gewissen verzugsgefahr. gerade bei aluminium.
ich würds hier jetzt so machen: entlüftung mit teflonband abdichten, motor auf den kopf stellen, riss mit nem rosenbohrer ausschleifen, mit nitro entfetten und kaltmetall einbringen. wär doch gelacht, wenn das nicht dicht wird ![]()
DAS IST JA WIE IN SODOM UND GMORRA! DA STECKEN DIE JA ALLES IN ALLES REIN! SKANDAL!
Pornstar würds freuen ;D
is datt der polini rotax? DAMIT hat der monstertruck keine chance mehr ![]()
schreibe denen, du willste ne revanche ![]()
bei pks mit spitzem konus der 19er simmerring....
und in einigen vw fabriken werden die blöcke für die mercedesmotoren hergestellt... ![]()
aber Volvo hat in den 80-90 jahren ihre autos mit BMW diesel maschienen ausgeliefert!!!grinsssssss
der BWM 2,5 liter TDS Diesel steckte leistungsreduziert auch in vielen Opel Omega 2,5 TD drin.
ih, waldbrand. solche damen habe ich, noch bevor sie sich ihrer kleidung entledigen konnten, direkt heruasgebeten. haben halt die besten 3 minuten ihres lebens verpasst ;D
