brauche schnelle antwort wegen ebay passt motor von bj 86 in rahmen von bj 83 alles pk
  • RacerT8200
  • January 27, 2009 at 21:00
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    Vespa pk50xl 1 bj 86
    wie oben beschrieben passt mein bj86 motor pk50xl v5x3t in´den pk rahmen bj 83
    fg andy
  • Vespa Max
    Bottrop
    • January 27, 2009 at 21:05
    wenn der motor 2 zug hat ( gehe ich bei dem BJ von aus) sollte das kein problem sein
    http://www.rprt.de
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    ja, auch wenn Rahmen BJ 83 wahrscheinlich ein PK 50 S Rahmen is
    ESC # 582
    motor passt. mögliche unterschiede sind px-s zu pk-xl.
    eventuell musst du die zündung von deinem alten motor übernehmen, wenn bei dem neuen motor ein ansaugstutzen mit vergaser dabei ist, kannst du das übernehmen. wenn nicht, dann brauchst du für den '83er motor nen ansaugstutzen mit 2 löchern für den entsprechenden vergaser und für den '86er weahrscheinlich mit 3 löchern.
    den mit 3 löchern kann man für nen 2 loch motor auch passend machen. ist nur nervig.
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    • January 27, 2009 at 21:10
    okay danke jungs für die super schnelle hilfe aber ich hab den zuschlag nicht bekommen naja
    muss ich weiter nach nen pk rahmen suchen
    vielen dank
    andy
    • January 27, 2009 at 21:12
    was für nen pk rahmen brauchst du denn?
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    • January 27, 2009 at 21:18
    am liebsten v5x3t is pk50xl 1 bj 86
    fg andy
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 27, 2009 at 21:20
    Hab gerade am freitag einen Xl1 Rahmen verkauft....
    Maximilian
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    • January 27, 2009 at 21:22
    scheisse nee wollte am samstag mein pk strahlen lassen aber davor die beulen rausmachen lassen ausserdem hat der rahmen ne delle unter der aufnahme vom lenker habe ich gesehen und da lohnt es nicht bei einer restauration soviel geld reinzustecken und dann mit so ner delle fahren und bei nen karosseriebetrieb zahl ich mehr als für nen gescheiten rahmen
    fg andy
    • January 27, 2009 at 21:28
    wenns ne automatik vespa ist, verklopp den motor und die teile und kauf dir ne schaltvespa.
    hast du weniger probleme mit ersatzteilen usw...
    wenn du dir überlegst, was die "restauration" kosten würde/wird mit karosseriearbeiten und neuem lack, dann kriegste für das geld schon ne echt schicke v50. ggf sogar mit rundlenker.
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    • January 27, 2009 at 21:33
    nee is ne 4 gang pk50xl nix automatik steht noch in mein profil seh ich gerade
    • January 27, 2009 at 21:44
    wenn der rahmen von hinten, gepeilt über die pfalze am "klo" mittig auf die lenksäule zeigt, hämmer die falte vorn mit nem plastikhammer rein, wegen der möglichkeit des schleifens des kotflügels und dann fahr das so. diese falten haben sehr viele vespas, auch ohne dass die zusammenbrechen. meine hat auch eine, mit der kann ich freihändig fahren (nachdem ich sie russisch "gerichtet" habe)
  • RacerT8200
    Marburg Hessen
    • January 27, 2009 at 21:47
    aha muss ich mal gucken aber nen besserer rahmen denk ich kommt eher in frage
    fg und danke
    ps ihr da draußen suche pk 50 rahmen
  • noname
    Pk 75 xl2 Automatik
    • January 28, 2009 at 00:52
    Hallllllloooooooo , immerdiesekretikanautomatikroller. :-8
  • Vespa Motor
