Beiträge von chup4
    ja, sind rel. selten
    Generelle Daten
    Typ: Vespa PX125 T5
    Baujahr: 1985 bis 1990
    FIN ohne E-Starter: VNX5T, ca. 1101 bis 37161
    FIN mit E-Starter: VNX5T, ca. 3000001 bis 3006631
    Zündung: Elektronisch
    Zündkerze: Bosch W4C/W3C, Champion N-2C laut Handbuch
    Höchstgeschwindigkeit: 100km/h
    Getriebe: 4-Gang - Handschaltung
    Getriebeöl: SAE 30
    Lichtmaschine: 12V/90W (PX nur 80W)
    Batterie: Vorhanden je nach Ausstattung/Land
    Elektrostarter: Vorhanden je nach Ausstattung/Land
    Scheinwerfer: 12V, 45/40W (VW Käfer-Birne)
    Felgen: Teilbar, 2.10″ breit, 10″ Durchmesser
    Bereifung: 3.50-10 Reinforced
    Länge: 1760mm
    Breite: 730mm
    Höhe: 1170mm
    Tankinhalt: 8l incl. ~2l Reserve
    Öltank (bei Getrenntschmierung): 1,5l
    Normverbrauch: 3,5l/100 km (nach DIN 70030)
    Mischungsverhältnis (bei Gemischschmierung): 1:50
    Leergewicht: 108kg
    Max. Gesamtgewicht: 290kg
    Bemerkungen
    Nicht offiziell in die USA exportiert, einziges “Lusso”-Modell mit serienmässiger Reinforced-Bereifung, Blinker-Piepser serienmässig
    Motor
    Überströmkanäle: 5 “luci di travaso” (daher “T5″)
    Bohrung x Hub: 55mm x 52mm (123,5cm³)
    Kolbenbolzen: 16mm Ø; 47mm Länge
    Kolbenbolzen-Sicherungsringe: C-Form mit runden Ösen, rechteckiger Querschnitt
    Kompression: 11,3:1
    Leistung: 9kW/12PS bei 6700 U/min; Drehmoment 1,34kgm bei 6250 U/min hat sonst die 200er, die deutsche hat sogar nur 10ps
    Übersetzungsverhältnis: Kupplung 20Z Primärrad 68Z
    Vorgelege zu Hauptwelle:
    1. Gang: 12:58
    2. Gang: 13:42
    3. Gang: 17:38
    4. Gang: 21:36 (36Z = Kurzer 4. Gang für die PX200, die hat hier 35Z)
    Vorzündung: 16° vor OT
    Vergaser: Dell´Orto SI24/24G (Kürzerer Luftweg als die “E”-Version der PX/PE Modelle)
    Bedüsung:
    Hauptluftkorrekturdüse 120er
    Mischrohr BE4
    Hauptdüse 112 (110 bei Getrenntschmierung)
    Nebendüse mit vergrößertem/n Luftloch/-löchern im Luftfilter 100/100
    Nebendüse mit Standard-Luftloch im Luftfilter 50/100 (normal)
    Chokedüse 60
    Gemischschraube PX (SI20E/H; SI24E/H): Spitze 0,65mm
    Gemischschraube T5 (SI24G): Spitze 1,5mm
    Lenkkopf
    Eckiger Scheinwerfer, Schutzscheibe, Drehzahlmesser und analoger Tacho bis 130km/h, Benzinstandsanzeiger
    Vorderer Kotflügel
    Unterkanten leicht hochgezogen, Durchsicht über dem Rad, Befestigung am Schwingenrohr rechts ca. 2cm höher als bei PX-Modellen, aus einem Teil gepresst (PX Kötflügel ist aus 2 Hälften)
    Heck
    Durch aufgeschweißtes Blech ca. 5cm längere Sitzbank und steiler als bei PX
    Sitzbank
    Mit leicht angedeutetem Höcker, ca. 5cm länger als PX
    Embleme
    Auf beiden Seitenbacken Alu-Schild “T5″
    Gepäckfach
    Kleinteileablage aus Kunststoff über dem Handschuhfach mit Aufkleber “Pole Position”
    Motor
    Getriebeabdeckung aus Kunststoff zur Geräuschdämmung
    Kaskade
    Anderes Kaskadengitter als PX; flache Spitze; Hupe am unteren Lenkrohrlager befestigt
    Bremse hinten
    Mit Rändelrad verstellbare Bremse wie in PX Lusso-Modellen
    Vorderrad-Aufhängung
    20mm-Achse der Lusso-Modelle
    Blinker-Piepser
    Blinker-Piepser in Serie…
    jedenfalls anner smallframe gibbet keine imbus. oder es hat jemand dran rumgespielt. diese imbusschrauben sind der letzte dreck, wenn die festgegammelt sind, da lieber ne normale sechkantschraube, die kann ich wenigstens mit nem schlagschrauber mindestens abbrechen. dieser imbusdreck nudelt immer aus.
    dann lieber ne torx.
    moin herr inschenjööör
    :D
    dann blinken sie mal links
    na was ist?
    schmeckt ein wenig fad...
    wie wärs mit senf?
    wie wärs mit erbsen und möhrchen?
    oder mit lapskaus?
    gefällt ihnen wohl auch nicht?
    dann hab ich noch rote beete mit sellerie.
    bohnen mit suppengrün hab ich auch dabei...
    und dann noch nen bierdosenhalter eintragen lassen :)
    stumpf ist trumpf :D
    die dinger sind so oldschool, die brauchen ein bisschen russisch :)
    nur wenn die falte drin ist, heisst das nicht, dass der rahmen zwangsweise krumm ist, das kann auch auf eine elastische verformung hinweisen :), teilweise reicht da ein räubern über ne boarsteinkante und die falte ist drin
    rahmen richten, auf die brutale art:
    motor rein, hinterrad drauf, nur verschrauben, nix anschließen.
    vordergabel rein, rad drauf, lenkkopf drauf und verschrauben.
    mit der gegenüberliegenden seite der verziehung den lenker, aber nur den lenker an die wand stellen und mit schwung gegen die sitzbankaufnahme drücken (fuß mit körpergewicht) das solange machen bis wieder plus minus gerade. die falte wird wahscheinlich nicht weggehen. wird auch völlig überbewertet. meine pk hat die, und fährt nach dieser richtaktion auf russische art auch freihändig.
    grabowski, mensch:
    ja, was du beschreibst ist falschluft:
    ursachen
    gaser nicht richtig drauf
    filzring (wenn benötigt) nicht drauf
    simmerringe verschlissen (klassiker)
    motorpapierdichtung hinüber (eher selten)
    ansaugstutzen locker (oder dichtung kaputt) eher selten
    zylinderfuß undicht...
    gibt beide felgenarten in offen und geschlossen:
    hier sinds offene 9"er, zu sehen daran, dass der felgenkranz nur an 4 stellen mit der bremstrommel verschraubt ist.
    ist ein tacho verbaut? deutsche papiere? ich wette mal, der hat garkeine. die zu kriegen ist teuer, nervig und teuer. und nervig. für 750 lieber ne deutsche mit papieren zum runterreiten. ich persönlich würde über, naja 400 ohne papiere nachdenken, alles weitere wäre mir zu blöd.
    solange das moped kalt ist, ist es ganz normal, dass der motor nur mit choke läuft und ausgehen will, wenn du gas gibst. choke gezogen: das liegt einfach daran, dass das gemisch (relativ zum geschlossenen schieber) abmagert, wenn du gas gibst. dann kondensiert wieder zuviel sprit aus, das gemisch verliert seine zündfähigkeit und die vespa geht aus.
    je kälter, desto stärker wird das auffällig. wenn der motor aber warmgelaufen ist, also so nach 30 sek / einer minute, sollte das ding ganz normal fahren.
