kann man schon rausdrehen ist aber egal. ist die getriebeentlüftung.
Beiträge von chup4
i think, i'd be a faster way to get the parts when you order in germany
ich hab ne super idee: du machst nen vespashop auf
eventuell hilft dir ein anderer schalldämpfer weiter. gandi hat seinen leovince secsys mit nem dämpfer aus nem automatikdinge leise bekommen. wie leise hat natuerlich bei nem 50er keiner gemessen. eventuell mal bei den schalldämpfern der 125 kubik motorräder umsehen und umschweißen (lassen)
Docksider-Träger: Ihr seid nicht zufällig BWL oder Jurastudenten und kombiniert die Schuhe gerne mit rosa Ralph Lauren Polohemden mit hochgestelltem Kragen
ich studiere zahnmedizin, pullover kommt vor, aber nicht um die schultern, polohemd fast immer, kragen hoch
du hast die barbourjacke vergessen!
[Blockierte Grafik: http://www.redrae.co.uk/images/Barbour%20Beaufort%20Canvas.jpg]
und verbindungs (corps-) student bin ich auch noch. ich bin ein lebendes klischee
hier nochmal ein originalbild mit diversen vespa-, pabstat-, dreck-, und sonstigen Rückständen -
häng den bremszug aus, dann kannst dus ohne last leichter reindrehen. das ding ist im schraubnippelset glaube ich dabei. alleine kostet das n euro, bis du da auf den mindestbestelltwert kommst...
also das dinge obe sieht auf dem leicht unscharfen foto noch sehr gut aus.
hi,
dreh bitte mal das standgas deiner vespa auf minimum. dann schließ die beiden kabel deines spannungsreglers, die an gelb sind zusammen, dann sollte das licht wieder normal funktionieren. wenn du gas gibst, gehen die birnen sofort kaputt!
miss bitte einmal die batteriespannung, wenn diese vom boardnetz abgeklemmt ist. ich würde mal einen defekt an ihr vermuten, wenn der spannungsregler sicher in ordnung ist. evtl hat sie einen kurzschluss?!
du klannst bilder auch an den beitrag anhängen, wenn du unten bei dateianhänge bilder hochlädst. das klappt vll etwas besser.
und wo soll diese schraube gewesen sein? oben oder unten? normal ist unten soeine an der aufnahme für den bremszug.
"ich habe nix gemacht" ...
drückt mir die daumen.
ich habe erstens ein schutzgasschweißgerät für nen 10er inner stunde an der hand, 2. einen ders mir zeigt wies geht und 3. ne primavera... also bitte daumen drücken die herren!
ich habe primaveras lieb, schweißgeräte und leute die mir schweißen zeigen. ich krieg die pv leider nicht in das laserschweißgerät inner klinik... komisch ...
baujahr?
kurzer oder langer hebel? wenn der etwa 4 cm lang ist, dann isser kurz: das ist recht einfach: einfach die feder aushängen und den hebel enstspannen und zurück drehen, dann kannsten rausnehmen. den andruckpilz vorher entfernen
mit langem hebel: machs nur wenns wirklich sifft. da ist ein fieses rollenlager drin, wo ich heute ne gute stunde dran rumgemacht habe, bis ich es wieder zusammen hatte. spüls einfach mit bremsenreiniger durch.
ansonsten: feder aushängen, die kupplung zurückdrehen und an der welle ziehen, dabei auf die andrucknase der welle (sollte mit nem zahnkranz innen versehen sein) nach distal klopfen. dann kommt irgendwann die welle und das nadellager fällt in sich zusammen. -
welche meinst du? bild?
wie war das noch mit "ich mache gar nicht alles, was ich anfasse kaputt?" ;)) -
da würde ich einfach mal sip anrufen, die wissen sowas in der regel
so liebe liebenden. da sich der chup4 nun selbst ein sandstrahlgerät gekauft hat, hat er mal weitermachen können. heute hat er am rahmen 3 kleine verbliebene löcher verzinnt. eigentlich recht gut geworden fürs erste mal
wenn ich meiine digicam wiederfinde zwischen den ganzen vespateilen, dann mache ich auch mal wieder gute fotos
ich hoffe mal, du fährst so nicht!
der typ der das gemacht hat, hat sich sicher was dabei gedacht. das sieht nämlich verdammt nach einem langhubzylinder wie ienen polini 133 aus... da muss auf jedenfall ne zylinderabdeckung drauf! und am besten noch eine lüfterradabdeckung. wenn du da mal mit deinen haxen reinkommst, hast du keinen spaß mehr, dafür aber ne fleischwunde.
achso für 3 loch. hm. ICH würd in dem falle eher auf den membranstutzen aufschweißen lassen auf 3 loch als am motorgehäuse zu versuchen den drehschieber zu schweißen. also ich hab schon diverse sachen hinpoliert, aber auch nach meinen 3 semestern zahntechnik würde ich mir nicht zutrauen, das dicht hinzukriegen.
meine vespa fährt auch freihändig, da brauchste keine hand am lenker ...
das mit dem auf dem lenker festmachen kannste ja mal probiern. ich würde glatt behaupten, dass du nichts siehst, weil das bild zu sehr wackelt.
ich würd v-power reintun, dann wird dein portemonaie leichter und du damit schneller
die billigblitze kostet nur 20. reicht vollkommen. unter tipps und tricks findest du auch ne gradscheibe.
kolbenstopper selbermachen leichtgemacht:
alte zündkerze mit schraubenzieher und hammer isolator innen entfernen, schraube einkleben, die ca 1 cm länger ist als die alte elektrode. fertig.
ist allerdings nur für kurzhub. für langhub kanns sein, dass der stopper nicht soppt. da einrach ne längere schraube einkleben. und nie nie niemals!!!! gegen den kolbenstopper schrauben. das polrad immer direkt kontern!
