E-Start-Motor in Kicker-vespa
  • king vespa
  • October 22, 2008 at 19:33
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    kann ich nen e-starter motor in ne vespa ohne estart bauen? anlasser einfach dranlassen und los gehts???? ?(
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • fAidA
    NRW, Aachen
    Pk 102
    • October 22, 2008 at 19:41
    hab fast dieselbe frage ^^
    will auch nen e-starter-motor in ne normale vespa einbauen.
    also ich weis nur, dass das an sich problemlos geht, aber was ich noch wissen wollte wie das ist mit schalter und so ^^
    also wie man das wo einbaut..
    bitte sag ihnen, sie sollen ihre golfschuhe anziehen..!
    • October 22, 2008 at 19:49
    Nein geht nur wenn du den Schalter am Lenker hast und den passenden Kabelbaum sowie Zündanlage , sowie die passenden Relais, Batteriehalter usw...
  • fAidA
    NRW, Aachen
    Pk 102
    • October 22, 2008 at 19:51
    also mir wurde von einem verkäufer der einen 80er e-starter motor verkauft gesagt, dass das auf jeden fall funktioniert
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • October 22, 2008 at 19:52
    Wenns nur um den Motor geht:
    Ja.
    Wenn der Elestart auch funzen soll:
    Nicht so einfach. s.O.
    Zitat Vechs:
  • fAidA
    NRW, Aachen
    Pk 102
    • October 22, 2008 at 19:57
    Ja also mir persöhnlich is der E-Starter wurst, ich brauch nur den Motor an sich .. Also einfach MOtor einbauen und die beiden überflüssigen kabel baumeln lassen ?
    • October 22, 2008 at 20:18
    Die überflüssigen Kabel kannste einfach abisolieren abschneiden würd ich da nix . Wenn du eh nur über Kickstarter starten möchtest dann gehts .
    Denk dran den vergaser auf den Motor einzudüsen... falls du nicht den Originalen zu dem Motor hast.
  • fAidA
    NRW, Aachen
    Pk 102
    • October 22, 2008 at 20:21
    Jupp denk ich dran ^^
    Muss mir dann eh noch einen neuen Vergaser anschaffen...
    Ich überleg ob ich mir so ein Set von SIP kaufen soll, wo halt vergaser luffi ass und alles dabei sind
    • October 23, 2008 at 07:39
    dann gleich nen 19er und n polini 75... :) und nen puff. nen 16.15F kriegste hier sicher günstig gebraucht.
    btw: motor passt ohne probleme. bei der xl2 ist sogar die zündgrundplatte die gleiche
    wenn der motor ein xl1 motor ist, dann musst du die zündung noch umbauen.
    und: xl1 in xl2 geht nicht. umgekehrt auch nicht.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 23, 2008 at 20:31
    die unbenutzten Kabel werden ISOLIERT..... nicht abisoliert....
    Rita
    • October 23, 2008 at 20:53
    Ja Rita da haste recht !!!!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • October 25, 2008 at 11:00
    Hat se allermeistens!!! :D
    • October 25, 2008 at 22:34
    Wenn hier alle mal so genau wären ...
  • Vespa Motor
Zitat speichern
