Beiträge von chup4
    also wenn du das polrad drehen kannst bis zsu einem anschlag: zylinder runter machen und reingucken, wenn da alles in ordnung ist, ins kurbelwellengehäuse gucken.
    da sind wir dann auch schon ganz kurz vorm spalten, was meiner meinung nach die einzig wirklich sinnvolle maßnahme gegen das problem ist. die gefahr, dass da irgendwo ein lager in bestandteilen im getriebehängt, ist relativ groß.
    das neuwied in der nähe von köln?
    da wird doch in der nähe sicher jemand wohnen, der dir das macht, oder hilft.
    ey, cardoc, echt ma, jetzt mach den jungen nicht wahnsinnig. dein gesülze steht mir echt bis sonstwohin.
    das spiel anner kurbelwelle zu prüfen ist sicher nicht verkehrt, aber
    wenn das ding normal fährt, dann lass es halt einfach so. das lager wird sich nicht von jetzt auf gleich in 1000 einzelteile zerlegen. der verschleiß ist ein vorgang über jahre.
    ich gehe nach wie vor davon aus, dass deine hauptdüse einfach viel zu fett ist. ich habe 1 75er DR im Keller mit 65er HD und nen 75er Malle mit 70er beides auf 16.15 F und läuft prima, kerzenbild perfekt.
    und nein: das kobo lager wird nicht bei den meisten zylinderkits mitgeliefert.
    die großen ansaugstutzen gibts nur für direktsauger, was quasi alles oberhalb des 133er polini ist. die 24er membran macht am kurbeleinlass gerade noch sinn, für alles größere müsstest du über beide gehäusehälften ansaugen, wozu du schweißen musst, das ding irgendwie dicht kriegen musst... spaßig ist anders.
    daher dann lieber nen direktgesaugten ;) da msust du weniger schweißen (aufschweißen) oder mit kaltmetall dranlügen :)
    ja, ich hab nen festen plan: am we wird nach nürnberg gefahren zum bcs aussm gsf und da nochmal am 115er mallemotor gefummelt, ob zündung oder drehschieber im arshc oder beides.
    dann von ihm kompressor schnorren als 2. und wasserabscheider, damit nach erlangen fahren und die dinger verbinden, dann hab ich etwa 500 liter pro minute abgabeleistung bei ca 7-8 bar
    damit wird dann ennndlich der fuck rahmen der '80er spezial gestrahlt und dann direkt entfettet und grundiert. wenn alles glatt geht, bin ich damit sonntag abend fertich.
    die andere spezial lass ich da erstmal liegen, mal gucken, wenn juny die haben möchte, schraub ich die kurz zusammen. die erstserie muss warten, bis die spezial fertig ist, und die pks... ich kann die dinger leider immer nur so schweren herzens töten (=schlachten). zumal die substanz echt gut ist.
    momentan stehen 3 bei mir auf dem autoparkplatz und 4 stehen in meiner werkstatt am verbindungshaus... da passen aber mit aufräumen auch noch 2 hin ;)
    btw:  :P
    vll kommt auch nochmal ne largeframe, wenn ich was so baujahr vor PX günstig irgendwoher schießen sollte.
    nein. die kabelage war mehr oder weniger gleich, kommt aufs modell an
    mit 2 blinkern, 4 blinkern, mit oder ohne bremslicht.
    diese platte ist für 2 blinker mit bremslicht. egal wo. (wobei ich nicht weiss, obs die in italien gab ;) )
    fakt ist: auch diese 6 volt zündung arbeitet ohne spannungsregler, also regelt sich durch die elektrische last selbst. daher wichtig was wo angeschlossen wird.
    nicht ganz richtig.
    6303 C3 kulu
    6204 C4 lima (wobei: ich verbau da immer C3 Lager, die sind leichter zu kriegen, und du brauchst dir auch keine Sorgen zu machen, dass die fest gehen könnten. das passt so schon. Teilweise wird auch von C5 Lagern im Original gesprochen (selber schon gesehen), wie gesagt, brauchst du nicht.
    btw ist das 2. 6204, welches du wohl auch bestellen wolltest, für die trommelseitige antriebswelle. die kurbelwelle hat tatsächlich 2 verschiedene lager.
    von einem charmanten italiener :)
    ist n italienisches modell ohne spannungsregler links, aber mit blinkerrelais!?-> 6 volt? *zork* da ist auch keiner abgeschraubt. ich krieg dummer weise die sitzbank nicht auf, ist abgesperrt, aber der schlüssel, nder überall passt, passt da nicht ^^. motor springt nicht an, dreht aber, hat gut widerstand, würde so rein gefühlt mal auf nen 75er oder 85er satz tippen. geht echt nicht ganz leicht. aber opuff, kaum rost, unterboden top, hinterm vorderrad ne microminikleine babywelle. also ein hammerschlag und ex.
    braucht jemand pks teile!? oder will jemand ne ganze? :D
    normal nicht, aber fahrbar mit dran gewöhnen. vll ist auch die feder, die die schaltraste einrastet ausgeleiert. ist aber egal, tut der funktion keinen abbruch bis die gänge das springen anfangen.
    die griffe sehen aus wie v50 griffe. die gehen schon mit abstrichen. wackeln halt. brauchste viele unterlegscheiben und fummeln. lass erstmal deine griffe so wie sie sind. musst doch deine kleinen händchen nicht überstrapazieren. die jetzigen sind doch recht angenehm weich ;)
