brauchst die mit 2, mit 3 geht aber auch. polrad musste mal auf der innenseite gucken. in der mitte ist diese aufnahme für den konus leicht eierig, wenn die EI-Stelle von der nut für den halbmondkeil genau gleich sitzt, isses wayne, welches polrad du benutzt. nimm dann im zweifel das leichtere ![]()
wenn ich das auf den bildern so richtig sehe, dann ist das linke ursprünglich von einer 12 volt kontakt und das rechte von einer 6 volt kontakt, das rechte sollte es also im original zu der zündplatte gewesen sein.
bei der oberen zündung fehlt der zündunterbrecher... nur dass du dich nicht wunderst, wenns nicht funktioniert.
da der roller kein bremslicht hat, wird ganz im original keine der beiden zündungen drin gewesen sein. es müsste eine zündung mit einer versorgerspule und einer innenliegenden zündspule gewesen sein. diese zündung ist aber der letzte dreck, nimm die mit den 2 spulen und gut ist. noch besser wäre natuerlich ne kontaktlose von der pk.
