Beiträge von chup4
    das problem wird an der steuerung liegen!!! diese heizung ist recht sicher für gleichstrom gebaut: also
    ab inn elektronikladen und nen brückengleichrichter und nen kondensator kaufen. das einlöten dann steht dem arschtoasten nichts mehr im weg
    für welche spannungsbereiche ist der ofen gebaut?
    klar, frag halt mal nach, was sonne §21 abnahme kostet. bei mir hier 90 irgendwer hat auch schon was von 120 gesagt. wenn du sofort durchkommst. sonst jedesmal 22,75 nachprüfung
    ist billiger, wenn du mir der unbedenklichkeitsbescheinigung die papiere bei piaggio neu bestellst. da kosten die öhh rita, erinner mich mal 70?
    16 ist der innendurchmesser und die 10 der durchmesser auf der ansaugseite zum luftfilter.
    ja, kann man. 16.10er nehmen und die verengung auffräsen, bohren, am besten reiben
    und das ohne das messingröhrchen im vergaser zu zerstören.
    das müsste im übrigen raus gehen, nachdem der vergaser (ohne benzin!) heiß gemacht worden ist.
    wenn ichs gerade richtig im kopf habe, dann müsste doch der resokörper vom leo secsys ungefähr an der stelle aufhören, wo das rohr in den topf des oripuffs geht. warum also nicht einfach den resoscheiss an den topf schweißen und das endrohr erweitern... ob das funktioniert?
    originalbanane? mit dgm nummer kein problem. braucht glaub nichtmal eingetragen zu werden, da ein originalteil. polini dürfte gehen, wenn das ding nicht schneller als 50 ist. 16er vergaser ist doch original? erzaehl denen halt nicht, dass vorher nen 16.10er drin war. bei mir haben die alt wie zu lesen nur "vergaser dellorto" reingeschrieben ;)
    deutsches modell: rechte seite irgendwo am mitteltunnel ein fabrikschild oder typenschild
    italienisches modell: typenschild nicht vorhanden
    dann hatten die italiener zusätzlich ori keinen tacho
    am tankhahn sind zwei schräubchen, zieh die mal fester. wenner dann noch tropft, muss der neu. brauchst nen neuen benzinhahn und nen benzinhahnschlüssel (spezialteil)
    wenn der benzinhahn tropft, kann das auch dazü führen, dass sie nicht mehr anspringen kann. das verdampfende benzin verdrängt die luft und das gemisch stimmt nicht mehr. tropft der schon die ganze zeit, oder nur jetzt?
    btw: ich hätte noch ne abdeckung für deinen schalter, oder sogar nen ganzen schalter. taschst du gegen die klingel? (wenn die noch geht ^^ )
    ah ok 40 watt fürn popo. eine griffheizung am motorrad hat in etwa die gleiche leistungsaufnahme oder auch mehr. so mal für die verhältnisse.
    ist die sitzheizung reguliert? so richtig heiss wird die sicher nicht, eher nur lauwarm, wenn überhaupt
    ist dir bewusst, dass licht an und heizung an gleichzeitig nicht geht? oder bremsen und heizung und blinken :)
    nä, ich studiere zahnmedizin. mich regen nur bei mir (also nicht bei anderen) die DR Zylinder gerade ziemlich auf. und das polini zeugs ist für so lowend und midrange tuning doch prima.
    leovince usw sind preislich mittlerweile deutlich drüber
    die lichtmaschine der vespa leistet in etwa 80 watt hinter dem spannungsregler. wie willst du damit was heizen? hast du mal nachgesehen wieviel watt sonn heizkissen hat?
    die einzige möglichkeit die eier zu kochen oder die muschi zu toasten wäre, wenn du wärme von der kühlung oder vom auspuff unter die sitzbank bringst. mit regulierbarkeit wird das allerdings schwierig. und vor allem mit den schläuchen, da ist zuwenig platz.
    zieh doch einfach thermounterwäsche an :)
    edith sagt:
    du kannst doch einfach den auspuff drunter langlegen, musst halt nur beim tanken ein bisschen aufpassen...
    malte, der junge ist offensichtlich neu hier.
    willkommen klatschen-)
    dieses phänomen mit dem zündfunken kann eigentlich nicht so viele ursachen haben
    als erstes:
    vor dem kickstarter ist ein schwarzes kabelkästchen, das machst du bitte auf. dadrin findest du ein rotes kabel, dass sich in 2 richtugen verzweigt, das kabel, dass NICHT zur zündspule geht, machst du bitte ab.
    probieren ob sie läuft.
    zündspule, zündkabel und zündkerzenstecker (am besten ohne entstörung) erneuern
    gucken ob sie läuft (wahrscheinlich immernochnicht)
    wenn nein, brauchst du handwerkliches geschick:
    du brauchst ne fühllehre.
    du drehst das polrad so, dass das fenster im rad genau links steht. du siehst den unterbrecherkontakt. du bewegst die beiden kontakte auseinander und hälst die fühllere mit 0,4mm dazwischen. dadrunter ist eine kleine schraube, die kurz lösen und festschraube, der kontakt ist auf 0,4mm eingestellt. (ist hier so blöd zu erklären, aber wenn du n bisschen handwerklich geschickt bist, schnallst du das schon)
    wenn sie dann IMMERNOCH nicht läuft:
    das lüfterrad oder auch polrad genannt muss runter, normal einfach mit ner 14er ratsche gegen diesen ring gegenschrauben, bisschen gewalt, dann gehts ab. wenn nein, in der werkstatt fragen, mit dem schlagschrauber gehts auf jeden fall.
    du siehst die zündgrundplatte. auf dieser platte links ein bewegliches teil (kontakt oder unterbrecher genannt), dieses auswechseln und ne kleine blechdose (kondensator) auch auswechseln.
    alles wieder hübsch zusammenbauen. jetzt muss sie einfach laufen ;)
    vergaser runter, jetzt gehts weil weniger widerstand
    du hast 1. das falsche getriebeöl drin oder es war zumindest mal drin
    oder es war garkeins drin und die beläge der kupplung sind angekohlt, jetzt wieder öl, rutscht durch.
    schieb die vespa an, das geht auch rutschend.
    neue kupplungsbeläge in ner brauchbaren qualität kosten 15 euro etwa plus kupplungsabzieher und montagehilfe.
    wenn deine vespa keine falschluft zieht, dann kannst du die restlichen äußerungen hier mal getrost vergessen
