  3. Vespa Elektrik
Sitzheizung nachrüsten in PK XL 2
  • September 21, 2008 at 21:29
    Ich möchte eine Sitzheizung nachrüsten in meine PK XL 2 (Fz. ohne Batterie) , das Heizkissen ist bereizs montiert jetzt stellt sich die Frage wo den Strom abzweigen für die Sitzbank ,denn wenn ich an der Lichtseite anschließe hab ich kaum noch Licht vorn und auf der Zündseite geht es auch nicht denn dann springt sie nicht an . Also wer kann helfen ? Schaltplan ist vorhanden
    • September 21, 2008 at 21:32
    die lichtmaschine der vespa leistet in etwa 80 watt hinter dem spannungsregler. wie willst du damit was heizen? hast du mal nachgesehen wieviel watt sonn heizkissen hat?
    die einzige möglichkeit die eier zu kochen oder die muschi zu toasten wäre, wenn du wärme von der kühlung oder vom auspuff unter die sitzbank bringst. mit regulierbarkeit wird das allerdings schwierig. und vor allem mit den schläuchen, da ist zuwenig platz.
    zieh doch einfach thermounterwäsche an :)
    edith sagt:
    du kannst doch einfach den auspuff drunter langlegen, musst halt nur beim tanken ein bisschen aufpassen...
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 21, 2008 at 21:35
    Ausserdem sollen Sitzheizungen nach aktuellen Studien zu Potenzproblemen führen ! ;( :whistling: klatschen-)
    • September 21, 2008 at 21:37
    aber nur für dauer der benutzung. und nicht potenz, sondern zeugungsfähigkeit.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 21, 2008 at 21:39
    An Hämoriedenwärmer :D sry dass i lach aber wer braucht das an ner Vespa
    Würd ja nix sagen wenn dir beheizte griffe dranbauen würdest
    Am besten noch beheizte Fussmatten oder :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • helldriver
    PK 50 XL 2
    • September 21, 2008 at 21:40
    oder so ! Ich frag mich nur wie man auf die Idee kommt ne Sitzheizung in eine Vespasitzbank zu bauen :whistling: Wenn man bei Kälte fährt nüzt n warmer Arsch auch nichts gegen den kalten Wind !
    • September 21, 2008 at 21:41
    Die Sitzheizung hat 40 Watt ,hab auf ernstere Posts gehofft !
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 21, 2008 at 21:42
    Ja gehofft wie du sagst. klatschen-)
    Nur wer braucht sowas???
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • September 21, 2008 at 22:04
    ah ok 40 watt fürn popo. eine griffheizung am motorrad hat in etwa die gleiche leistungsaufnahme oder auch mehr. so mal für die verhältnisse.
    ist die sitzheizung reguliert? so richtig heiss wird die sicher nicht, eher nur lauwarm, wenn überhaupt
    ist dir bewusst, dass licht an und heizung an gleichzeitig nicht geht? oder bremsen und heizung und blinken :)
    • September 21, 2008 at 22:44
    ja das ist schon klar ,jedoch haben andere Roller auch so eine Heizung verbaut und da geht es ja auch ...
    Die Sitzheizung hat einen Regelbaren Schalter in 3 Stellungen 0,1,2,3 auf Stellung 1 25% 2 50% und 3 100% Heizleistung
    Werd mal zum Boschdienst fahren die kennen sich mit Ströme aus...
  • Schwidi
    Mainhatten
    • September 21, 2008 at 22:46
    Da muss ne zweite Batterie ins Handschuhfach.Bei ner PX könnte man ne Cosazündung einbauen, die liefert ein bisschen mehr Saft.In deinem Fall würde ich mal Rita fragen, wie du mehr Saft bekommst.
    Und höre nicht auf die anderen.Jede gute Idee wurde am Anfang belächelt, dann bekämpft und schließlich kopiert.Die Erde ist rund - belächelt, bekämpft, kopiert... :D
    • September 21, 2008 at 23:09
    das problem wird an der steuerung liegen!!! diese heizung ist recht sicher für gleichstrom gebaut: also
    ab inn elektronikladen und nen brückengleichrichter und nen kondensator kaufen. das einlöten dann steht dem arschtoasten nichts mehr im weg
    für welche spannungsbereiche ist der ofen gebaut?
    • September 21, 2008 at 23:34
    12 volt und 5 ampere
    • September 21, 2008 at 23:36
    wieviel toleranz in der spannung? 12 volt 5 ampere maximalstrom sind nach adam riese 60 watt. noch fragen warum dein licht nicht geht?
  • Vespa PK 50 XL2
