Beiträge von chup4
    naja, das problem ist halt, dass der gaser dann zwar oben nicht mehr anstößt, dafür dann unten an der zylinderhaube. selbst mit verdrehen wird das mit dem ding und dem recht kleinen \/HST schon grenzwertig.
    ich brauch endlich mal ne neue tastatur. das \/ ist kaputt... :(
    wie wäre es mit so stummelflügeln links und rechts, ähnlich wie bei nem apache, tiger, werewulf oder wie die kampfhubschrauber alle heißen. dann kannst du dort Jacky-Zusatztanks, Bierkistenabwurfbehälter oder Wurfzeltcontainer anklicken und auf Knopfdruck abfeuern.
    Komm schon Holgi. Einen gewissen grundlegenden Wahnsinn brauchen wir noch.
    einfach in der vergaserwanne mal die ölpumpendichtung austauschen, das "ansaugrohr" ausbauen, säubern, festschrauben, neuen ansaugschlauch, das sieb im öltank rausschrauben und saubermachen, dann kann da eigentlich gar nichts kaputt gehen. hab ich noch nie erlebt. 1,5cm sind in der tat etwas wenig, aber das hat nen grund. die reparatur ist im regelfalle, wenn man sich an die explosionszeichnungen hält, trivial.
    würd ne edelstahlschüssel von der autobahn nehmen. die passt optisch besser zum beschissenen rahmenzustand und ist von der fügetechnik (schweißen) auch einfacher zu befestigen.
    porzellan muss erst angeschliffen werden, geätzt werden, silanisiert werden, dann der rahmen gestrahlt, silikatisiert und silanisiert werden, der kleber ist dann auch teuer... nääää, nimm edelstahl.
    wenn ihr geduld habt, die ganze suppe in ein gemisch aus 50% ethanol und 50% essigsäure einlegen. essig reicht leider oft bei steinharten gummis nicht. einfach bei ebay konzentrierte essigsäure kaufen, spiritus gibts im supermarkt. dann könnt ihr, sollte es zu hart sein, den gummi nach wenigen tagen fast wie kaugummi runterziehen.
    bin gerade mit nem kumpel annem ape-LC projekt auf basis eines M1A dran. gehäuse ist auf dem weg zum planen und spindeln. ist ja smallframe mit ein paar kleinen variationen.
    die kühlung des zylinders wird über 3 pc wakü radiatoren erfolgen. der erste in der reihe soll gekapselt unter die scheibe mit 2 deltalüftern (2x80mm) mit luftführung.
    zwei weitere 360er kommen hinten in die gehäusewand mit jeweils 6 lüftern, die gegenstromig verschraubt werden. jenachdem welche lüfter eingeschaltet sind, hat die ape ne potente heizung oder kühlung.
    und wenns echt blöd läuft nur 20 ps.
    "aweng" ist fränkisch (nicht bayerisch!!) für "ein bisschen". nach 10 jahren in franken gewöhnt man sich doch einige sprachliche eigenheiten an. ich rede nur noch nicht so als sei ich dauerbesoffen.
    das was ich gebastelt habe ist zur verstärkung der lichtmaschinenseite.
    das killer pleuel brauche ich. samarin ist ne sehr gute adresse für stabile pleuel. das falc pleuel war einfach etwas kurz. wofür das ist, seht ihr schon noch, wenn es soweit ist. (hoffentlich klappt alles)
    das pleuel kommt in meine "alte" 51/105er falcwelle. Falc-Kurbelwelle: der feuchte Traum eines jeden Smallframeheizers. Mehr Kurbelwelle brauchts einfach nicht.
