  2. Easy Rider
Beiträge von Easy Rider
  • Motor komplett abbauen !
    • Easy Rider
    • March 11, 2009 at 12:51
    hallo an alle die das lesen,
    ich würde gerne den motor klompett abbauen, nun meine frage da ich das noch nie gemacht habe....
    ist jedes element zusätzlich zur befestigung am motor noch an der karosserie verankert oder verschraubt ?
    wäre mir natürlichi am liebsten wenn ich nur 4-5 schrauben lösen müßte und und mir dann der ganze motor schon als ganzes entgegen kommen würde...also wer kann mich da beraten ? gerne auch mit konkreten bilder.
    ich habe eine pk 50 xl2 - V5X3T
  • 75ccm, Neuer Vergaser vermeiden, welcher Auspuff dann ?
    • Easy Rider
    • March 11, 2009 at 11:22
    hm
    • Easy Rider
    • March 10, 2009 at 20:48
    ja auf dem foto sieht er ja noch gut aus, aber das letzendliche angebot - katastrophe....
    hatte auch gedacht ich hätte geschrieben , link von sip geschrieben !
  • Grundreinigung nach 5 Jahre draußen stehen
    • Easy Rider
    • March 10, 2009 at 20:27
    • Easy Rider
    ehrlich gesagt komme ich mir hier gerade vor als würde jeder hier das chinesischste wort was es gibt hinschreiben :)....
    genau, ich hab den 75 drin, weiß aber noch nicht was das genau für einer ist....habe ihn nicht verbaut...
    da ich nen neuen auspuff brauche weil der alte total hinüber ist, kam die frage nach dem auspuff der hübsch anzuschauen ist und vielleicht auch die leistung nicht drosselt...ohne aber das ich alles ändern muss - gbt es das ?
    wenn ja, bitte den entsprechenden link hinzuschreiben, chinesisch ist für mich als frau nicht verständlich.
    • Easy Rider
    • March 10, 2009 at 20:18
    bedeutet deine antwort bei den auspüffen brauche ich keine modifikation des vergasers...kann die ohne weiters anbauen ?
    • Easy Rider
    • March 10, 2009 at 19:57
    So mal wieder ne Frage heute, hoffe der Überschrift könnt ihr schon alles entnehmen.
    Also ich habe nen 75 ccm Satz eingebaut, und netterweise hatte mich Ansaugbaron schon super informiert.
    Jetzt würde ich gerne mal eure Meinung hören, welchen Auspuff ich dann nehmen könnte bei dem 75 ccm Satz ohne anschließend den Motor auseinander zu bauen und 16.16 Vergaser und Primär blablabla :) einzubauen.
    Ein Link zum entsprechenden Produkt von Sip wäre sehr lieb von euch.
    hoffe ihr könnt mir da etwas helfen und beraten wie ich am besten ohne großen aufwand da zu einem guten ergebniss komme
    mit aufwand meine ich - nicht den motor auseinander bauen
  • Pk 50 Xl2 springt nicht an
    • Easy Rider
    • March 10, 2009 at 19:24
    hm
    • Easy Rider
    • March 10, 2009 at 19:23
    sorry wegen "keiner", mir wurde die antworten von euch noch nicht angezeigt.
    ja der auspuff ist mit krümmer ab, und da die schrauben abgebrochen sind läßt er sich auch net mehr anbauen, also müß´te ich ihn abkleben.
    eigentlich wollte ich den motorausbua vermeiden, da ich mich noch nicht wirklcih traue das zu machen.
    also ich habe schon ne menge drekc abgekratzt und abgewaschen, aber es ist für meine verhältnisse einfach noch zu viel, deshalb ja die idee mit hochdruckreininger....hm
    jemand das denn schon mal gemacht und gute erfahrung damit gemacht ?
    • Easy Rider
    • March 10, 2009 at 19:20
    Keiner ?
    • Easy Rider
    • March 10, 2009 at 18:10
    Also, langsam kommt das vespa projekt was ich mal vor guten 2 monaten angekündigt habe ins rollen.
    was es werden soll und wohin es gehen soll was ich bereits, nur stehe ich vor dem problem (wie mann auf dem foto sehen kann),
    meine kleine vespa ist total versüfft, :(....und ich hab meinen dad gefragt und er meinte vielleicht mit hochdruck reiniger.
    nun meine frage an euch, bringt es etwas und wie schädlich ist es, was kann kaputt gehen, würde ihr mir davon abraten.
    und wenn abraten, wie dann sauber kriegen ...
    lg
    • Easy Rider
    • March 10, 2009 at 15:31
    die kleine schraube da öffnen und fertig is ?
    • Easy Rider
    • March 10, 2009 at 15:08
    ....also wie nehme ich anhand des foto nun den vergaser ab ?
      • 185.86 kB
      • 1,227 × 759
      • 357
    • Easy Rider
    • March 10, 2009 at 13:20
    und ich habe leider keinen bremsenreiniger, geht nicht nur einfach was mit spülmittel ?
    • Easy Rider
    • March 10, 2009 at 13:19
    ich hab leider noch nie den vergaser abgebaut....einfach nur die schrauben öffnen oder gibt es da einen besonderen trick ?
    • Easy Rider
    • March 10, 2009 at 12:54
    Hallo an alle die das lesen,
    hatte schon vor einiger zeit gesagt das ich ne vespa bekommen habe...
    sie hat einen 75 ccm zylinder drinnen, und stand 5 jahre bei wind und wetter draußen.
    habe heute ne neue zündkerze eingebaut und den springt gegen neuen gewechselt.
    leider springt sie nicht an, woran könnte es liegen ?
  • Vespa PK 50 XL2 - Schlüssel weg - geht neues Schloss ?
    • Easy Rider
    • March 4, 2009 at 16:57
    und angenommen es seien auch die kabel oder was auch immer daran ist in einem schlechte zustand, sodass ich die auch direkt mit verändern würde.
    mit welche kosten könnte ich da rechnen ?
    • Easy Rider
    • March 4, 2009 at 16:31
    Wollte das nochmal aufrufen, weil ich da noch mit nem Kumpel drüber gequatscht habe...
    ich weiß jetzt immer noch nicht in € wieviel ingesamt an kosten damit verbunden sind ?
    und als zweitfrage, was alles benötigt werden würde ( also wie sich der betrag oben zusammensetzt)
    Lieben Gruß und wie immer vielen Dank für die Hilfe.
    • Easy Rider
    • February 20, 2009 at 11:46
    ok vielen dank :) - werde wohl dann einfach ne kopie davon machen !
    danke an alle
    • Easy Rider
    • February 19, 2009 at 20:15
    Hallo Leute,
    was passiert eigentlich wenn alle meine schlüssel weg wären, wäre es problemlos das schloss aus zu bauen und ein neues einzubauen ?
    ist das schwierig für ein "schlosseinbaulaien" und mit welchen kosten hätte ich da zu rechnen ?
    lieben gruß
