Garkeine! Weil in meinen Augen der absoluteste Schwachsinn ist. Denn wenn man es so im Jahr nicht schafft mit Vorsätzen dann jetzte auch nicht ![]()
Beiträge von Labelsucker
Meinst du evtl FÜLLERN?Gehört zur lackiervorbereitung...Sprizt man drauf um kleine kratzer etc aufzufüllen, dann zu schleifen(Trocken und nass) um ne top oberfläche zu erhalten....
Genau so siehts aus !
gute kneipen könnte ich en paar empfehlen. was für nen altersdurchschnitt habt ihr denn allee so
Ich glaub fast dass du der jüngste bist
heuer? also morgen? he? heuer ist bald vorbei!
wo wollts denn da hin? hast schon was in Aussicht? Eher Nachmittags oder Abends? Eher nen Bierchen oder eher in ne Bar? -
Ich hab den Kabelbaum wie oben im link gekauft. Dort gehen 2 Kabel zur Hupe. nen "[lexicon='Schaltplan',''][/lexicon]" ist auch dabei. Bei mir ist aktuell garnichts angeschlossen da ja noch der Motor im Montageständer hängt. Hatte aber letztes Jahr auch schon den Kabelbaum gehabt, aber noch keine Schnarre dran.
Polini oder? 17° vor OT
ja Polini mit Malossikopf. Bin ez unsicher. Weil ich auch der Meinung mit 17° war. Aber wie gesagt steht bei was von 16°
Kann mir jemand sagen auf wieviel Grad v. OT ich meine Zündung stellen soll? Bei Schrauberling.de steht für 133ccm 16° vor OT. Kann ich das beherzigen? Bei smallframesetup stehen auch nur wilde Zahlen... Sprang heute mal kurz an das Höllenteil. Macht Lärm ohne Ende
Und der Vergaser treibt mich auch in den Wahnsinn, bis ich die HD fand
Ich hab mir den Kabelbaum geholt (fahr aber allerdings ohne Blinker) da gehen auch 2 Kabel für die Hupe raus
die Schnarre ( hab auf 12v Umgebaut )
Den Schalter (wobei ich nicht weiß warum da 2 Kippschalter sind) bei dem der Hupenknopf dabei ist. -
Hi,
was für nen Nippel fürs Gasseil brauche ich den für meinen Vergaser? ist ein DellOrto VHST 28 BS. Der hat das Gasseil über nen Krümmer geführt innen. Dort muss das Seil mit nem Nippel eingehängt werden. Aber leider ist der Nippel den ich habe zu groß im Durchmesser. Gibt es dort auch Unterschiede? oder gibts da ein anderes Gasseil?
mal abgesehen von der gewöhnungsdürftigen farbe (persönliche meinung
)und den mit silberübertünchten Motor inkl gummis und schrauben ,eine gelungene Restauration
Kann ich nur beipflichten.
*sabber* sieht echt goil aus^^ kanns kaum erwarten die kiste zusammengebaut zu sehen! noch viel erfolg!!
mfg
Mercie
hast eigetlich schon ne vorstellung wieviel leistung aus dem Triebwerk kommt, oder läst dich überraschen. Ist das ein HP4 Lüfterrad? Was meinst du zu der ganzen sache mit - unruhigen lauf . schlechte kühlung usw. Auf jeden fall sind wir alle gespannt wie das ergebniss ausfällt. Hoffentlich wird´s bald Warm.......
Also mehr als 16 sollen es auf jeden fall sein. Werd dann mal irgendwann nen Prüfstandlauf machen. Mal schauen wann wie und wo. Zum Thema unruhigen lauf: Mein altes Polrad war abgedreht, wog ca. 1600g, und war nicht gewuchtet. Da hilt sich es auch in Grenzen. Mal schauen wie das hier wird. Kühlung lass ich mich überraschen. Wenns net klappt muss halt ein anderes her.
Konnten das brüchige Kabel entfernen. Ist alles nur geschraubt. Haben dann von meiner alten Zündung das Kabel ausgebaut und das in der neuen Verbaut. Zündfunken haben wir. Nur leider konnte ich kein "Firstkick" machen, da die Polrad-Mutter fehlt. Dachte nicht dran mir eine größere zu kaufen wegen der großen Welle
Also wird morgen erst mal wieder eingekauft. Nimmt einfach kein Ende. (achja, Zündung ist nur provisorisch befestig, kommt noch richtig ran wenns soweit ist) -
die Sissybar is ja der Hammer
oh wie geil
ich hab mein von störenden Icons befreit. Bin ein Mensch der das garnicht mag wenn da hunderte von symbolen auf dem Desktop rumflacken.
und gibts was neues an der Regensburger Front? habts schon weitergemacht? oder liegt das Projekt auf Eis?
Und shcon wieder hab ich ne kleine feine frage
hab jetzt vor mir bei sip nen 19er dellorto gaser zu kaufen..mein problem ist der luftfilter, ich glaube kaum, dass mein puch luftfilter der Kat vespa da drauf passt.
Ist beim neukauf eines vegasers ein passender luftfilter dabei oder muss ich den extra kaufen? Wenn ja welchen brauche ich da ich hab wirklich keine ahnung von dem filter zeugs
danke
mfg moritz
Bei mir war beim Aktuellen Gaser den ich gekauft habe kein Luftfilter dabei. War ein 28er Dello
ist das Zündkabel denn mit der Spule verschweißt? Wenn nicht einfach Gummi ab, dann nen Stückchen am Zündkabel abschneiden und wieder draufstecken.
Geht natürlich nur wenns nicht verschweißt ist, aber ich hab viele gesehen wo das einfach nur gesteckt ist.
Gerade weils neu ist....aber porös oder hart dürfte die Isolierung des Zündkabels nicht sein, das sollte nur so sein, wenns alt ist
Da ist alles Vergossen, auf den ersten Blick, ich schau es mir morgen nochmal genauer an. Verlor halt auf den Schlag die Lust am Schrauben.
also wenn die litze noch in ordnung ist innen, würd ich es mit schrumpfschlauch versuchen.
was soll denn groß passieren? solange der Leiterquerschnitt passt.
Die Litze ist i.O. es ist nur die äußere Isolierung gebrochen. Mhh mal schauen was ich mach. Vielleicht ein zwei lagen Schrumpfschlauch. Hab solche fürs KFZ wo Kleber drin ist. somit Wasserdicht. (wenn ichs find ;))
ich würd das ersetzen weil ne defekt zündung beim fahren ist nicht unbedingt gut für so einen motor
Zefix, das war nagelneu gekauft... so eine *piep*
Nen Digitalen Bilderrahmen von Hama.
