Bin da leider beim Wandern im Zillertal ![]()
vlt klappts endlich mal 2019
wenn du ein mal mit gearbeitet hast willst du nie wieder ohne.
Dem kann ich nur beipflichten.... endlich keine schmerzende Knie mehr...
In meinem Fall für 3 eigene Fahrzeuge (2 Vespa´s und 1 Motorrad) und Kumpels die vorbei schauen und was schrauen müssen.
Ist ne Dema 450 Hebebühne und dazu noch nen kleinen Heber um die Vespa selbst auch noch auf der Bühne zu heben. Z.b. für Reifen abbauen oder dergleichen.
Hatte allerdings mal Probleme mit der Hydraulik. Musste den O-Ring des Zylinders tauschen. Aber wer selbst schraubt kann auch dies selber erledigen ![]()
Alles gut, war nur zu wenig Kupplungsvorspannung. Schaltet sich nun sauber und angenehm. Mein Eiern im Heck habe ich auch rausgefunden was das ist. Die Bremstrommelaufnahme ist ausgeschlagen. Da dort auch noch die 27mm "Alt"-Trommel drin war aber der SiRi 30mm kommt nun eh eine 30mm Trommel rein. Dann sollte die "Baustelle" ready for run sein.
Die Testfahrt hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht ![]()
. War schnell mit dem Handy gemacht, deswegen hat sich der Focus anfangs auf die Fliegen konzentriert ![]()
Schön langsam sieht es wieder wie ein fertiger Motor aus. Fehlt nur noch der Kickstarter und die Nebenwellenmutter mit Sicherungsblech. Sollte die Woche kommen.
Das ganze Geraffel flog raus beim Umbau vom "Alt"-Getriebe auf Lusso. Nie mehr ![]()
Anrollern vom VespaClubRegensburg hab ich mit der kleinen Grauen gemeistert. Bayerischen Wald richtung Straubing. Hat auch wieder mega Spaß gemacht mit der ![]()
Fungiert die Platte als Haltung für ein Navi/Handy?
Ja
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
Da ja aktuell die GS/3 nicht fährt aufgrund eines Getriebeschaden, befass ich mich nun auch wieder mehr mit der Smallframe ![]()
Was mich schon lang störte war dass ich nirgendwo das 2Taktöl unterbringen konnte. Werkzeugfach ist die Batterie drin, und in der Streamlinebank ist kein Platz für. 40€ wollte ich für einen Halter auch nicht ausgeben.
So hab ich ein altes ausrangiertes Blech welches weg geschmissen wurde umfunktioniert.
erst mal grob zurecht schneiden:
passende Löcher setzen:
abkanten mit Schraubstock, Holz, Zwinge und Gummihammer:
vernieten:
probestecken:
passt auch mit Reserveradhalter:
Endlich Öl onboard ![]()
Hab nun zwei Anfragen im GSF gestellt. Einmal ob mir wer die Nebenwelle abdreht. Die zweite Anfrage ist fürs Nebenwellenaufnahme im Gehäuse aufbohren.
Wenn keiner Antwortet werde ich kommende Woche mal schauen ob die bei uns in der Arbeit das Ding abdrehen. Leider wurde uns die Drehbank genommen ![]()
P.S. natürlich ist die Graue geil, ist ja das "Erstgeborene" ![]()
Damit mir das mit dem Schaltkreuz nicht noch einmal passiert, habe ich gleich mal neue Teile besorgt.
Aber leider geht hier einiges Schief. Anscheinend habe ich so ein Zwittermotor PX Alt mit Sprint-Getriebe.
Die Nebenwelle passte nicht rein, dort musste ich die Durchgangsbohrung auf 15mm vergrößern. Hier am Bild ist noch das "kleine Loch"
Nun habe ich auch noch ein Sackloch in der anderen Motorhälfte welches zu klein ist, dort natürlich wo die Nebenwelle drin sitzt. Aber da ist nix mit aufbohren da kein Durchgangsloch. Also werde ich wohl kommende Woche die Nebenwelle am Sitz abdrehen müssen. Die neue Welle ist an der Stelle 13mm, das Loch 11,5mm. Einfach mal schnell auf neu umbauen war wohl nicht
Nun komme ich doch ein wenig in Streß, nicht dass ich das Roll ´on mit der kleinen Grauen fahren muss. ![]()
Wenn alle Stricke reissen, investiere ich in ein neues LML Motorgehäuse und fang von vorne an ![]()
Ach jetzt komm ich mit den ganzen Farben mit.... so nen Nachmittagsschläfchen nach der Frühschicht hat mich ganz aus dem Tag rausgebracht
Wann wird geschliffen? Dieses Wochenende? Los tu es ![]()
Denke dass einfach ein Vorschaden vom abgebrochenen Schaltkreuz da war. Hab jetzt im GSF ein komplettes Lusso 125 Getriebe erstanden. Das bau ich noch um wenns kommt. Ausdistanzieren werde ich es dann auch damit ich mal ohne schlechtes Gewissen den Gashahn aufreissen kann.
Und weils mir keine Ruhe lies, habe ich die ganze Sch**** gleich ausgebaut. Morgen zerlege ich das Teil, mal schauen obs diesmal wieder "nur" das Schaltkreuz oder mehr defekt ist. Hoffe nur das Kreuz. Und wie oben beschrieben kommt nun das PX Getriebe nach 84 mit dem "normalen" nicht gekröpften Schaltkreuz rein. Wahrscheinlich sogar mit kurzem vierten Gang.
Irgendwie habe ich das Gefühl dass mich die GS nicht mag
Aber ich werde ihr schon noch Herr und treibe ihr diese Untaten aus :danke
Na hoffentlich wird nun alles gut!!!
