76' er V50 Spezial goes 130 ccm
  • September 6, 2016 at 18:08
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 31, 2018 at 11:47
    • #161
    Na hoffentlich wird nun alles gut!!!
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • March 31, 2018 at 15:01
    • #162
    Hab sie nun seit zwei Tagen wieder und bin gerade beim Zusammenbau ....
    • March 31, 2018 at 21:14
    • #163
    Fertig! Probefahrt war nur kurz, bei Schneetreiben macht sowas echt keinen Spaß !!!
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 31, 2018 at 21:44
    • #164
    Alter, du legst da aber auch immer vor, unglaublich8|
    Ich brauch dafür immer mindestens 2 Wochen2-)
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • April 1, 2018 at 07:57
    • #165
    :saint: naja, war ja alles schon mal montiert.
    Ich hatte etwas lose Zeit ...top-)
    • April 10, 2018 at 17:24
    • #166
    Erste Ritte absolviert. Die Investition in das neue Getriebe hat sich gelohnt !
    • July 16, 2018 at 08:34
    • #167
    Wieder Ärger am Hals. Vor ein paar Tagen noch schnell ne Runde um den Block drehen wollen ...
    Motor an, komplettes Licht aus.
    Es kommt kein Strom mehr aus den Spulen. ... nagut, dann eben erstmal nur bei Tageslicht fahren.
    Geht nun aber auch nicht mehr. Die Zündverstellung ist wohl auch in Merseburg. Obenrum ballert der Motor wie wild.
    Mal sehen, was ich jetzt mache. ..
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • July 17, 2018 at 13:54
    • #168
    Ballern!2-)
    • July 17, 2018 at 22:41
    • #169
    Die komplette Zündung geht nun über SIP nach Italien. Da wird sie geprüft ...
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • July 18, 2018 at 16:26
    • #170
    ist das ne vape? Haben wir 2 St. verbaut, eine statische und ne dynamische, beide top.
    • July 18, 2018 at 18:06
    • #171
    Nee, eine Vespatronic.
    • November 6, 2018 at 10:42
    • #172
    ... mal ein kleines Update:
    Zündung wurde nicht getauscht .... keine Materialfehler festzustellen. Funktionierte trotzdem nicht ( wieder ).
    Nagut, dann eben eine neue selber zusammen gestellt. Erstaunlich, wie billig die Einzelteile dafür sind !
    Der Konus war etwas unschön, daher einen neuen Konus aus einem PK Lüfterrad ausgebohrt und in das Polrad der Vespatronic gebaut ( Dankeschön an Menzinger für die prompte Lieferung ! ).
    Dann hatte sich der Flansch vom Vergaser auf den Ansaugstutzen mittels Bruch verabschiedet ... ganz toll, 35 km von zu Hause entfernt !!!
    Austausch erfolgte durch Kühlerschlauch in passender Größe.
    Mittlerweile recht ein paar Meilen runtergespult.
    Im Winter gibt´s noch die in oder andere Verbesserung / Änderung.
    Ach ja, mittlerweile ist mein V 50 ein Kraftrad mit Leistungsbeschränkung !!!
    • December 11, 2019 at 21:31
    • #173
    Update: bin gerade dabei den von seb.d. selbst entworfenen " F Ranz " Auspuff zusammen zu schweißen. Schauen wir mal, was dabei raus kommt.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • December 11, 2019 at 21:40
    • #174
    F Ranz
    Die ankürzung gefällt mir.jubeljubeljubel
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • December 12, 2019 at 06:23
    • #175
    Steht doch so in deinem Thread....:-2
    • January 17, 2020 at 07:57
    • #176
    Das ist das Endergebnis :
    Die ersten Fahrten offenbarten eine deutliche Verbesserung gegenüber dem PM 40.
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • January 19, 2020 at 08:39
    • #177
    Na klar, der PM ist schließlich auch die Banane unter den Resoslmao
    So ein Franz lässt auch mal ausdrehen
    • June 16, 2020 at 17:51
    • #178
    Nachdem ich mehr und mehr feststellen musste, dass die Kompression des Parmakit nachlässt, habe ich ihn gestern mal aufgemacht. Und siehe da: alles ganz schön lädiert.
    Nun werde ich auf Polini Race 133 umschwenken.
    Dafür wird das Gehäuse an der Zylinderauflage ( wenn es denn klappt ... ) geplant und der neue Zylinder unten und oben abgedreht.
    Dazu gibt's ne neue Rennwelle und einen passenden Membranansauger.
    Dazu kam noch, dass das neue Getriebe an den Flanken des 2. und 3. Ganges schon Ausbrüche aufwies, weswegen die jetzt auch nochmal neu kommen.
    Weil auch die DRT Gearflame Schaltklaue an den Flanken abgenutzt ist, wird sie gegen eine Klaue von BGM getauscht.
    Zugegebenermaßen sind mir die beiden Gänge öfter mal rausgeflogen, obwohl alles neu und ausdistanziert war. Manchmal hat man wohl Pech mit den gelieferten Teilen....
    Der Einlass wird nun ganz aufgefräst.
    Den F-Ranz Auspuff werde ich beibehalten, wie auch den PHBH 30.
    Der bekommt jetzt aber einen Luftfilter....
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (June 16, 2020 at 17:57)
  • Volker PKXL2 June 16, 2020 at 17:58
    Hat den Titel des Themas von „76' er V50 Spezial goes 130 ccm“ zu „76' er V50 Spezial goes 133 ccm“ geändert.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • June 16, 2020 at 18:11
    • #179
    Servus Volker,
    Ist das normaler Verschleiß.
    Und wie hat sich das im Fahrbetrieb bemerkbar gemacht.
    • June 16, 2020 at 18:59
    • #180
    Nein, dass ist kein normaler Verschleiß.
    Wie oben geschrieben, war ein größer werdender Kompressionsverlust festzustellen.
    Der Motor lief bis zuletzt, nicht mehr so dolle wie zu Anfang, aber er lief.
