  2. Neo_3001
Beiträge von Neo_3001
  • Vergaser Düsen bei 96cmm
    • Neo_3001
    • May 13, 2008 at 22:18
    Hi, ich habe bei meiner PX80 einen 96cmm Zylinder drin.
    Was für Düsen müssen dann in meinem Vergaser sein?
    Es sind jetzt eine 160 drin, und die Leerlaufdüse hat 52/140
    An die andere bin ich noch nicht rangekommen!
    Ist das die richtige Bedüsung für 96cmm?
  • Wie schnell ist Eure Vespa?
    • Neo_3001
    • May 11, 2008 at 16:56
    Zitat von Vechs
    Poste einfach mal was du hast, dann kann man ungefähr sehen ob es passen kann.
    Wenn du den Luffi ab hast, kannst du den Düsenstock und die Düse daneben(Leerlaufdüse) so ausbauen. Beim Düsenstock sind 3 Werte von interesse, oben die Hauptluftkorrekturdüse, dann das Mischrohr und dann die Hauptdüse ungefähr so: 160, BE5, 96
    Die Leerlaufdüse hat 2 Werte z.B. 45/140
    Mfg, Holger
    so, habe jetzt mal zwei Düsen ausgebaut. Die eine ist groß und ist eine 160
    Die Leerlaufdüse hat: 52/140
    vielleicht hilft das schon weiter.
    Gruß!
  • Mit der Vespa auf die Autobahn?
    • Neo_3001
    • April 4, 2008 at 19:46
    Zitat von Pornstar
    Nichts. Einbauen, eintragen, los geht´s.
    Sollte Dir der 200er jedoch nicht reichen, kann ich Dich gern mit Hirngespinnsten und teuren Ideen rund um den 200er Motor versorgen. Da geht was!
    Es macht Spaß bei 120 den Hahn ganz zu öffnen und es kommt immer noch eine fühlbare Beschleunigung raus.
    Was bringt der 200er denn so für Leistung???
    • Neo_3001
    • April 4, 2008 at 17:22
    Zitat von Vechs
    also wenn du den Motorradlappen hast dann ist der 200er schon klasse :)
    Ich habe den Motorradlappen!
    Also meinst Du, einfach den 200er besorgen, und drunter bauen? Was muss denn da noch konfiguriert werden?
    • Neo_3001
    • April 2, 2008 at 17:04
    Zitat von Vechs
    nicht wirklich viel, nen 125er Block hilft dir da schneller und ist ausbaufähiger
    Was heißt nen 125 Block? Also nen gesamten 125 Motor reinbauen?
    Aber dann vielleicht doch gleich nen 200 oder???
    • Neo_3001
    • April 2, 2008 at 16:56
    Zitat von chup4
    umgekehrt macht es sicherlich spaß mit ner leicht modifizierten smallframe mami und papi im märzer mit 150 zu überholen ^^... VERDAMMT, ich brauch nen A-Lappen
    Das stimmt natürlich! Aber mit nem 135ccm Satz komme ich auch nicht auf 150 km/h
    Wie weit lässt sich die p80x ausreizen???
    • Neo_3001
    • April 1, 2008 at 19:17
    ja, auf so nen blöden LKW habe ich auch keinen Bock! Ich glaube ich vermeide die Autobahn!
    • Neo_3001
    • April 1, 2008 at 17:34
    Aber ist doch ziemlich unsicher! Man ist ein Hinderniss, und ob der Motor das aushält!
    • Neo_3001
    • April 1, 2008 at 17:27
    Hi Leute, ich habe eine P80X ! In den Papieren ist "Höchstgeschwindigkeit 80 km/h " eingetragen!
    Darf ich damit auf die Autobahn?
    Fahrt ihr auf der Autobahn?
  • Spiegel an P80x Ez '81?
    • Neo_3001
    • March 25, 2008 at 23:19
    Hallo Leute,
    ich habe an meiner P80X zwei nicht so hübsche Spiegel dran.
    Sind die Spiegel pflicht? oder kann ich die auch abmachen und am Beinschild einen dran machen?
    Meine P80 ist EZ '81
  • Lackierer in Hamburg gesucht
    • Neo_3001
    • March 19, 2008 at 14:39
    Hi, wie wäre es denn, wenn Du bei der Motorradselbsthilfe Altona mal fragst! Die haben wohl nen ganz guten Lacker an der Hand! Da lässt einer grad seine gesamte Vespa Lacken!
    Gruß aus Hamburg
    • Neo_3001
    • March 18, 2008 at 17:37
    Also ich habe aufjedenfall den SI-Vergaser drin!
    • Neo_3001
    • March 18, 2008 at 16:02
    Habe gestern meinen Vergaser und Luftfilter gereinigt!
    Was müssen für Düsen rein???
    Wie sehen die aus für 97ccm?
    • Neo_3001
    • March 18, 2008 at 15:42
    Also wiegen tu ich nur ca 70 kg.
    Ich weiß nicht welche Kupplung verbaut ist.
    Und ich sitze schon grade!
    Ja, den 135 ccm will ich auch irgendwann verbauen.
    Gruß!
    • Neo_3001
    • March 18, 2008 at 15:29
    Hi, ich würde gerne wissen, was Eure Vespa so läuft! Am besten ohne Tunning!
    Meine P80X mit 97ccm schafft so ca. 70 km/h. Wenn ich etwas bergab fahre, dann auch 80 km/h.
    Jetzt meine Frage:
    Ist das zuwenig! wenn ja, wo kann das Problem sein!
    Danke
  • Vespa geht während der Fahrt aus
    • Neo_3001
    • March 18, 2008 at 15:24
    Schon mal etwas an der Gemisch-Schraube und an der Standgas-Schraube gedreht?
    Bei mir war meine P80x zu Fett eingestellt. Ging auch immer an der Ampel aus!
    Jetzt läuft sie gut!
  • Nummernschildgröße PX200
    • Neo_3001
    • March 3, 2008 at 17:50
    Das muss ich mal versuchen! Das große überragt auch etwas die Blinker!
    Danke für den Tip!
    • Neo_3001
    • March 3, 2008 at 16:57
    Habe jetzt aucg mal ne frage! Wie ist es denn, wenn ich mich beim Anmelden für die falsche Kennzeichen Größe entschieden habe! Nun aber ein kleines benötige! Gehe ich da einfach hin, und sage ich möchte jetzt doch ein kleines und bekomme die Marken, oder wie läuft das?
    Muss ich da wieder ein ganz neues Kennzeichen beantragen?????
  • Vespa geht aus - warum?
    • Neo_3001
    • March 3, 2008 at 16:21
    Hi Leute, das Problem habe ich auch! Aber vielleicht ist es auch, das sie über den Winter stand und jetzt sich ertsmal wieder frei Fahren muss!
  • Versicherung für eine P80X
    • Neo_3001
    • February 25, 2008 at 13:50
    Moin nochmal. Habe grad mit der Huk telefoniert! Habe jetzt ne Versicherung für 67,- Euro im Jahr! Klasse.
    Auch durch meine Schadensfreiheit klasse!
    Freu
