  2. Rita
Beiträge von Rita
  • Unfall was tun?
    • Rita
    • August 25, 2009 at 15:10
    @ marcus QUATSCH!!
    die Versicherung hat gar kein Interesse, die einzuziehen...
    die Rechnen:
    Wiederbeschaffungswert
    Restwert
    Entschädigungsleistung...
    Rita
  • PX80 alt Bj 83 gekauft ohne Papiere - Grosses Problem
    • Rita
    • August 25, 2009 at 14:00
    geh zu dem, der dir den roller verkauft hat...nachträglich kaufvertrag schreiben...
    sollte drinstehn, ob er den Fahrzeugbrief verschlampt hat.... oderbereits ohne vom Vorbesitzer erhalten hat... die Adresse vom Vorbesitzer soll er dir halt sagen...
    dann klanst du den kontaktieren, damit er ne Verlusterklärung unterschreibt...
    Rita
  • Unfall was tun?
    • Rita
    • August 24, 2009 at 17:19
    wenn die schuldfrage klar ist... muß den Anwalt die gegnerische Versicherung bezahlen...bleibt nur an Dir hängen, wenn du eine Teilschuld hast... kann beim geparkten Fahrzeug ja wohl kaaum sein...
    Rita
    PS hast PM .... und ich sitz grad am telefon....
  • Piaggio zip 125 springt nicht an mit Kickstarter
    • Rita
    • August 24, 2009 at 17:08
    wo biste denn zuhause?? weit weg von Ffm??
    und wieviel Km hat das Teil auf der Uhr??
    evtl Tausch gegen schaltroller möglich... hab ja noch ein paar rumstehen...
    Rita
  • Vespa Schließzylinder geht nicht raus
    • Rita
    • August 24, 2009 at 17:04
    mit 4mm Bohrer mittig in den Schließzylinder bohren..... ca 20mm tief.... dann mit Shraubendreher schließen nach links und schloß rausziehen...
    Rita
  • Unfall was tun?
    • Rita
    • August 24, 2009 at 16:26
    frag beim örtlichen Vespa Händler Kübler in Bonn.... welchen Gutachter er nehmen würde.... und ruf den dann an....
    Rita
    • Rita
    • August 24, 2009 at 16:21
    der kickstarter bei den Automatics ist nicht wirklich für Dauerbetrieb ausgelegt.... wenn also der Anlasser ausfällt sollte man das kurzfristig in Ordnung bringen (lassen)
    geht bei Zündung an die Hupe kräftig, ohne daß der Motor läuft?? wird sie schwächer, wenn du gleichzeitig die Bremse ziehst??
    hast du mal mit Überbrückungskabel an der Autobatterie versucht?? (ACHTUNG!!! Auto dabei NICHT!!! laufen lassen)
    Rita
    PS doppelt posten ist net so toll.....
    und die meisten hier haben mit automatics nichts am Hut...
  • betriebserlaubnis 2.schrift
    • Rita
    • August 21, 2009 at 16:22
    Nö Klaus, ich bin wieder da...
    kann per pm Teleonnummer schicken...
    Rita
  • P80X Zündaussetzer ab mittlerer Drehzahl
    • Rita
    • August 21, 2009 at 16:01
    erster Verdacht.... kabelbruch eines der 3 kabel an der Zündbox...(meist ca 2-3 cm vom Stecker)
    Rita
  • 90/50 ss lenker (stummellenker) an pk 50s funktionierts?
    • Rita
    • August 21, 2009 at 15:52
    der Lenker + Tacho + Schalter + Scheinwerfer ist dann mehr wert als der ganze Roller....
    technisch gehts...
    macht aber NULL SINN!!!
    Rita
  • Original Birnen Vespa n 50 Spezial
    • Rita
    • August 20, 2009 at 19:39
    scheinwerfer 6V15W
    Rücklicht 6V 5W
    Rita
  • Zündschloss austausschen ohne Schlüssel
    • Rita
    • August 20, 2009 at 18:32
    PS 3er Set original haben wir zu 15,90€ + 3.- Versand im groß-Brief
    Rita
    • Rita
    • August 20, 2009 at 18:29
    bei PX alt 4er Bohrer....
    bei Lusso 8er aber ruhig erst mal mit 4 vorbohren....WICHTIG !! genau mittig und net schief.....nicht tiefer als 25mm
    ich hab schon mehr als einen kaputten Rahmen gesehen, weil die Schloßaufnahme im Rahmen kaputtgebohrt wurde....
    Rita
  • Schaltklaue neu eingebaut , jetzt Getriebe Probleme
    • Rita
    • August 19, 2009 at 22:20
    bei Bj 74 ist auch normalerweise ein 3 Gang Motor drin.....
    wie kommt da 4 gang rein..... Motortausch?? Getriebeumrüstung??
    Rita
  • Ausbau Zündschloss Cosa
    • Rita
    • August 4, 2009 at 15:38
    schraubs Handschuhfach ab... Schloßgehäuse hängt mit dem Rand dran fest...
    Rita
  • PK 50 XL 1 Bj. 86 Drosselung vorhanden?
    • Rita
    • July 27, 2009 at 19:12
    nur ist es fraglich, ob er überhaupt eine Betriebserlaubnis hat.... er schreibt ja der roller wäre aus Italien....
    Rita
  • Blinker Hinten ja Vorne nein
    • Rita
    • July 25, 2009 at 18:48
    schraub mal den Schalter raus und guck ob du auf der Rückseite ein kabel neu anlöten darfst....
    Rita
  • Unterschied Vespa LX 50 2t und 4t ?
    • Rita
    • July 24, 2009 at 13:50
    wenn der "namenlose" ... "automaticmöhre" gesagt hätte... hätt ichs ja grad noch durchgehen lassen...
    aber an ner LX is auch net mehr Plastik als an XL 2 oder Cosa....
    und bei denen bestreitet hier keiner das es vespas sind...
    Rita
    • Rita
    • July 23, 2009 at 22:41
    Zitat von noname
    Alle beide sind aus Plastic :-4
    wenn Du keine Ahnung hast.... halt doch einfach die klappe....
    LX = Vespa .... Vespa = selbsttragende BLECHKAROSSERIE
    Rita
  • V5R1T - V 50 Revival ???
    • Rita
    • July 23, 2009 at 21:59
    nicht mal die italienischen papiere dabei`???
    Rita
