135er Kit mit Gutachten 149,90
Düse 102 3.-
Arbeitszeit für Einbau ca 100.-
Tüv Gebühr ca 29- 70€
Rita
Düse 102 3.-
Rita
na dann versuch doch mal nach der "Hämmerchen-Methode" den Rahmen millimetergenau wieder hinzukriegen....
Rita
der Rahmen ist Schrott.... ohne Richtbank nicht mehr zu gebrauchen....
und das Richten kommt teurer als ein guter Gebrauchter
Rita
durch die Veränderung ist die Betriebserlaubnis erloschen... damit kein Versicherungsschutz.... der Geschädigte bekommt sein Geld....und die Versicherung nimmt Dich mit 5.000€ in Regreß
Rita
wenns bei beiden hinteren gleichzeitig angefangen hat...
entweder Blinkrelais oder Blinkerschalter....
vertausch mal am Blinkrelai rot und weiß...
wenns dann hinten leuchtet und vorne nicht liegts am Schalter(oder den Kabeln am Schalter)
Rita
Kupplung oberfertig.... versuchs mal mit anschieben
Rita
weil das nur bei Schlauchlosreifen nützt.... bei Reifen mit schlauch gibts nur sauerei.....
nimm halt nen ersatzschlauch, 13er Schlüssel und Luftpumpe( oder Preßluft aus der Patrone) mit
Rita
keine Kupferringe benutzen.... die sind meist der Grund für überdrehte Gewinde im Motorgehäuse...
Rita
Pannenspray nützt Dir bei ner PK Überhaupt nix
Rita
auf das Rohr gehört der Schlauch zum Öltank
Rita
die Übersetzung kann mal ändern, indem man an der Kupplung (kulu)
das Zahnrad austauscht von 20 auf 21 Zähne oder
das kupplungszahnrad 22 mit Gegenzahnrad 67
oder 23/65
Rita
PS hast Du das Gutachten zum Malossi noch rumliegen??
wenn Dir der Tüv so ein gutachten ausfertigt....darfst Du aber erst fahren nachdem die Zulassungsstelle auf der Rückseite...das Feld "Betriebserlaubnis erteilt" ausgefüllt hat.... kostet dann nochmal 10,20€
Rita
und die Tüv Abnahme kann ab 34,03€ bis ca 100€ kosten...je nach Tageslaune des Prüfers
ich krieg das auch ohne Helfer hin....
und vermutlich in der halben Zeit....
Gestern.... Tank raus...Benzinhahn raus....Benzinhahn rein...Tank rein...
knapp 5 Minuten...
Rita
Platte absenken
Bremspedal abbauen
Platte etwas seitlich drehen... Leitungen lösen....
versuchen die Knoten aus den Fingern wieder rauszukriegen...grins
***duckundwech***
Rita
reinf.(orced) heißt verstärkt d.h. der reifen kann höher belastet werden...
bei PK125 z.B. wird hinten mit 3,0 Reifendruck gefahren
Rita
Benzinhahn in die Stellung nach oben gedreht... Bindfaden dran...
damit zum Loch führen, während 2ter Mann den Tank langsam absenkt...
Rita
guck mal neben der Batterie nach der Sicherung... vielleicht hast Du Kurzschluß gebaut und die Sicherung geschossen....
Rita
bei ner V50 mit Rundkopflenker hast Du nicht genug Strom um Blinker zu betreiben.... und Lenkerendenblinker nachrüsten ist eine Riesenarbeit.... da die sich nicht mitdrehen dürfen... also sind doppelwandige Schaltgriff und Gasgriffrohre nötig....
laß es bleiben
Rita
womit dann ein solcher Umbau für "grobi" völlig uninteressant wird...
der braucht ja kein Spielzeug zum am Wochenende die Wutz rauslassen.....sondern einen ZUVERLÄSSIGEN Alltagsroller
Rita
am Blinkrelais hats drei Kabel
meist grün (strom rein)
weiß (zu den vorderen Blinkern)
rot (zu den hinteren Blinkern)
gib da auf weiß und rot mal Batterie plus.... und guck mit Prüflampe an der Rückseite vom Blinkerschalter... ob was ankommt...
dann unter der Kaskade an der Verteileleiste.... dann an den einzelnen Blinkern
Rita
