da hat der Prüfer seine Arbeit nicht ganz richtig gemacht....
eine PK50S mit PK125S Motor wird dadurch nicht zu einer PK125S
Rita
Rita
der Splint als originalteil 2,40
+ 1.- Versand im Brief
Rita
nur solltest Du mit so nem Deckel nicht in Italien Urlaub machen...
die beschlagnahmen die Karre, wenn du mit so nem Helm ohne ECE fährst.
Rita
eingeklemmtes Kabel oder falsch angeschlossenes Kabel...
PX alt ??
dann zieh mal an der Lampenfassung eins der schwarzweißen Kabel ab...
wenn das nicht hilft.... das braune.... und dann das lilane...
Rita
das sind graugußzylinder...keine Buchse
ausschleifen + neuer kolben kostet mehr als ein neuer Zylinder...lohnt sich alsonicht
Rita
12PS Originalzylinder = 149,90
Rita
anfangs gabs in Deutschland nur die 10 PS Version...überall sonst die 12er
später beide wahlweise.... und irgendwann nur noch 12er
Zylinder mit anderen Steuerzeiten.... die kolben sind sogar identisch
Rita
ich bin aus Frankfurt.... bin aber Morgen Nachmittag in Würzburg...sofern das Wetter gut ist...
Rita
dann ists aus der Entfernung nicht sicher zu sagen.... kann ein schwergängiger Bremszug sein... oder korrodierter Habel an der Bremsankerplatte...
wo biste denn zuhause??
Rita
ist das ne Sfera oder ne Sfera RST???
bei der RST gammelt häufig die Umlenkung vom Bremszug am Bremszylinder... und dann kannst Du die Bremse loslassen, aber es bremst kräftig weiter...
Rita
elestart gehört silber metallic!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rita
erstens geht ne serienmäßige PV im 4ten Gang ganz normal.... und außerdem hat die auch nur 5,4 PS.... die gleiche Übersetzung mit 9 PS....wo soll da das Problem sein....
Rita
vielleicht reicht es ja schon, die Kupplung mal richtig einzustellen....
Rita
schraub erst mal das Handschuhfach ab und guck ob der Rahmen nicht geknickt ist
Rita
na dann kann ich Dich schon mal vorwarnen...
den Hauptbremszylinder ausbauen ist STRAFARBEIT....
Rita
mit der Unterdruckpumpe an einem Radbremszylinder saugen....währed ein 2ter Mann oben immer im Behälter nachgießt...
Rita
wie ich bereits oben gesagt hab.... ein Prüfer mit Ahnung macht das auch ohne die Unbedenklichkeitsbescheinigung
Rita
hab ich schon Anfang der 80er Jahre gehabt....
Blaupunkt Heidelberg + 40W Endstufe... Lautsprecher ausm Bootszubehör.... die stört auch nen Platzregen nicht....
selbst beii 110 noch guter Sound....
Rita
den anderen hab ich, wenn Du den bei Ebay nicht günstig schnappen kannst
Rita
Rad ab....
darunter ist ne kleine Kreuzschraube...die lösen, dann geht die Bremstrommel ab...
Rita
