Blinkerschalter oder Kabelbruch
Rita
Rita
leichte Übung... da greif ich einmal ins Regal...(2.-€)
oder in eine Kiste mit Teilen von einem geschlachteten Roller...(1.-€)
Rita
allerdings hats davon 3 Stück in einem Lenker 1 lange und 2 kurze
Überbrückungskabel an die Auto-Batterie anschließen...dabei das Auto NICHT!!! laufen lassen
5-6mal am Gasgriff pumpen...ca 10 sekunden ohne Gas starten...
und das ganze wiederholen bis sie läuft
Rita
nein,
die 4eckigen gibts nur in schwarz...früher gabs auch weiße...
aber schöne runde verchromte mit etwas längerem Arm, die inj die gleichen Halter passen...51,90 das Paar
Rita
Originalbenzinschlauch PX 7.- die halbier ich dann für V50 und PK also 3,50
Meterware ausm Zubehör 2,50
und 2,50 für den Splint vom Benzinhahn(wenn originalteil) ist eher als günstig einzuordnen
Rita
dann Schloß auf off...unten reindrücken und KRÄFTIG am Zündschlüssel ziehen....
Rita
geht bei dir der schlüssel in "off" abzuziehen??
Rita
Sprengring nicht rausmachen...der hält nur das Lager in der Bremstrommel
am besten 2ten Mann zu Hilfe holen... einer zieht mit beiden Händen an der Bremstrommel... der 2te klopft mit nem Hammer leicht!! auf die Radachse... dann löst sich die Trommel schon...
Rita
am Tacho und am Scheinwerfer...damit ich seh, ob Du da was falsch angeschlossen hast...
Rita
ich brauch dafür nur 5 Minuten incl. Kaskade ab und wieder dranschrauben...
Schloß auf off ....unten reindrücken... und einfach Schließzylinder mit dem Schlüssel rausziehen....
wenn der Schlüssel auch in Stellung off rausgeht.... kleine Blechtreibschraube in den Zylinder drehn... und daran mit Zange ziehen
Rita
der Roller braucht eine Hupe(für Gleichstrom) ...keine Schnarre(für Wechselstrom)
Rita
abgesehen davon, daß der Vergaser dann nicht richtig Halt hat....
Rita
viele Rollerfahrer aus München gehen den Weg des geringsten Widerstandes...
Fahrzeug im benachbarten Landkreis auf irgendeine Freund zulassen.. und dann ein paar Tage später nach München ummelden...
München scheint die intoleranteste Zulassungsstelle Deutschlands zu sein
Rita
mach mal Bild von den angeschlossenen Kabeln...
Rita
wenn Piaggio neue Preisliste mit Händler EK hat...steigt automatisch auch der VK Preis
Rita
bei der versicherung 2 Deckungskarten holen/schicken lassen
eine fürs Kurzzeitkennzeichen und noch eine fürs "richtige" Zulassen
Rita
50er Vespas dürfen je nach Baujahr entweder 40 50 oder 45 km/h schnell sein... wenn der Roller legal und unfrisiert ist...ca 10% drüber...
nur die alten DDR Kisten dürfen legal 60 laufen, da das damals dort so erlaubt war
Rita
kommt halt drauf an, wer das gemacht hat... wie sorgfältig und ob er Originalteile genommen hat oder irgendwelchen Nachbauscheiß
Rita
wenns um Originalteile geht...einfach bei mir melden... sitze doch an der Quelle in einem großen piaggio Center
Rita
und etliche Kubikmeter Gebrauchtteile hab ich auch noch
134cm³ ist Kraftrad!!!
die Unterscheidung ob bis 80km/h oder übrer 80km/h gilt nur bei Leichtkraftrad(bis 125cm)
Rita
ich zahl 26€ im Jahr incl. Diestahlversicherung
