hinterm batteriehalter
Rita
Rita
die autos nicht.... aber die Ersatzteile.....
Rita
motor anfassen ob kalt...
dann test ob sofort anspringt....
alle Lichter und Hupe durchprobieren.... fahren, bremsen prüfen.... läuft sie anständig gradeaus??? (auch beim bremsen)
Rita
da is ja alles falsch angeschlossen...... ![]()
aufs moped hocken und zu mir nach Frankfurt fahren...(oder verladen...) ![]()
(ich sollte mir wirklich mal ne 0900er nummer legen lassen....und am telefon beraten...) ![]()
Rita
soooooviel wollte ich heute net mehr schreiben...
Rita
geh hin, guck sie dir an...
sag dem verkäufer, daß du sie gerne haben möchtest...aber nicht genug ahnung hast... ob du ne Probefahrt zum Händler machen darfst....
oder er mit dir hinfährt...
(Lodomez...)
lieber ne halbe stunde monteur bezahlen als reinfallen....
und ja da kann ein "Mofa-kit" eingebaut werden...
Rita
(fast die einzige hier, die fragen zu automatics beantwortet)
die originalen sind 140mm
Rita
wenns nur leuchtetund nicht blinkt ists fast immer ein defektes Blinkrelais....
aber wie Klaus schon sagte.... Modell solltest Du schon nennen.......
Rita
jemanden, der Ahnung hat dranstellen ....Vergaser säubern....
hört sich nach zugegammelten Kanälen im Vergaser an.... Sprit ist nicht unbegrenzt lagerfähig...
Rita
vom Lichtschalter kommt ein schwarz-weißes Kabel
das steckt oben links am Scheinwerfer...von da geht ein weiteres schwarz-weißes Kabel
ans zündschloß (6) wird bei eingeschalteter zündung mit gelb und grau(5) verbunden
Rita
@ westsider...
wernn du nen 3 pol regler einsetzt.... funktioniert alles außer der hupe....(und dem Elestart)
Rita
Karre wird auch meist eingezogen und muß dann rückgerüstet und zur Vollabnehme beim tüv...
noch mehr Kosten....evtl noch Abschlepper.....der ist auch net billig....
Rita
Fahren ohne Fahrerlaubnis = 6 punkte und 15-20 tagessätze....
Fahren ohne Versicherungsschutz = 7 punkte und nochmal 15-20 tagessätze....
kann also richtig teuer werden.... das ist mehr als ein monatseinkommen....
und die punkte..... den irgendwann anstehenden autoführerschein kannste dann auch erstmal knicken....
Rita
und an der Rechtschreibung sollte der dominikpaul auch noch ein bissl arbeiten....
Rita
ich weiß net mehr, wie oft ich hier schon gesagt hab:
funktionswichtige Teile NUR original kaufen
das kommt halt raus wenn man minderwertiges Fernostgeraffel verbaut.......
zum Glück ist nix weiter passiert....und Du kannst aus dem Fehler noch lernen
Rita
Bosch W5CC oder W5CP
Rita
PS bei anderen Hewrstellern:
P4M
B7ES
22ESU
N2C
oftmal ist die Verbindung des Öltanks oben am einfüllrohr undicht............ wenn der Ölstand im rohr ca 15-20 cm niedriger ist.... kommt nix mehr raus.....
der eigentliche Öltank ist immer noch voll....
Rita
@ pk racer
Px alt gab in D nur 10 PS
überall sonst nur 12 PS
12PS in D gabs erst bei der lusso
Rita
ich weiß jetzt net wie es in der schweiz ist.
in D gabs
16.10er Vergaser dicker Auspuff und 3 gang
16.10er Vergaser dicker Auspuff und 4 gang
16.16er Vergaser dünner Auspuff und 4 gang
das waren alle 40km/h versionen
bei 1616er und 4 Gang konnte legal durch den dicken auspuff auf 48km/h nachgerüstet werden
Rita
