einziger Unterschied ist das Loch für das Lenkschloß
Lusso Gabel in PX alt = kannst nur geradeaus abschließen
PX alt Gabel in Lusso = kannste gar nicht abschließen
GENAU das ist der Übeltäter.....der mich schon an manchem Motor eine Stunde Mehrarbeit gekostet hat....
weich den mal über Nacht mit Rostlöser ein...
von hinten aus dem Hohlraum der Schwinge reichlich einfüllen
Rita
@ helmchen...
und was nützt Dir diese Bescheinigung von der Polizei??
nimmste die mit zum Tüv, damit der dann eine 21e Abnahme macht??
Ritar
Hallo desmond, ich glaube Dir nicht, daß Piaggio Deutschland Dir für einen Roller aus Italien eine deutsche BE ausgestellt hat... die haben alle Fahrgestellnummern der Roller, die sie verkauft haben im Archiv.
außerdem mußt Du zur Zulassungsstelle bevor Du die Zweitschrift der BE anforderst, weil Du sie sonst gar nicht bekommst.
und 3,80.....das wäre dann die billgste Zulassungsstelle Deutschlands....
normal kostet das 10,20€
Rita
der Gehäusebolzen, der am nächsten am Kickstarter sitzt, rostet gern im Gehäse fest.... ließ der sich ohne (oder mit sanfter) Gewalt rausmachen??
Kickstarter dranschrauben...runtergedrückt halten.... und von hinten mit dem Schonhammer gegen den Kickstarter schlagen.
notfalls mit Sägeblatt im Spalt den widerspenstigen Bolzen absägen
Rita
abschauben, mit Zollstock messen wieweit die Nadel rausragt
1 mal nachdem über Nacht gestanden hat
und dann nochmal nach mindestens 10km Fahrt
Rita
wenns eine PK80 ist brauchst du einen kompletten Motor von einer PK50
wenns ne PX80 ist geht nichts
Rita
wenn der Motor kalt ist sitzt die Nadel oben und gibt die Bohrung für mehr Sprit frei. wenn dann bei laufendem Motor Strom fließt,erwärmt sich das Bimetallelement und dehnt sich aus....Nadel geht nach unten und verschließt die Bohrung.
Rita
ich hab im Schubfach Filzdichtringe in 3 Größen...
für 16.10er
16.16er
und 19.19er
Rita
wenns eine PK50 mit Schaltung ist, Bosch W5AC
Rita
heh Doc,
Dein Tip mit dem elektronischen Blinkrelais hat einen Haken...12V Wechselstrom!!
12V21W.... = 12V*1,75A
bei 12V 1Ohm fließen 12A
bei 12V 2Ohm fließen 6A
bei 12V 6Ohm fließen 2A
bei 12V 8Ohm fließen 1,5A
also wären wohl 7Ohm ideal... aber sooo genau brauchts nicht sein
Rita
wenn Dein Motor mit dem 20er Vergaser geklemmt hat.....muß das ja nicht die Schuld des Vergasers sein!!!
tausende andere Roller laufen mit 20er Vergasern problemlos!
ich würde da erstmal anderweitig nach der Ursache forschen
Rita
es gibt auch 21W soffitten, die in die Lenkerendenblinker passen (so Du diese montiert bekommst) sollte aber auch mit 12V18W funktionieren.
was die fehlenden hinteren Blinker betrifft, kannst Du ziemlich leicht das Blinkrelais austricksen.... die Kabel vom Blinkerschalter,die zu den beiden hinteren Blinkern geführt haben, im Lenker verbinden und daran eine 18er oder 21er Birne anschließen, die im Inneren des Lenkers mitblinkt...
ein Widerstand mit 6-8 Ohm statt der Birne sollte auch gehn.
Rita
geh mit der eidesstattlichen Erklärung des Verkäufers (besser mit dem Verkäufer) zu der Zulassungsstelle, wo der Roller zuletzt zugelassen war.
laß Dir eine "Karteikartenabschrift" machen, dann fährste die Vespa übern Tüv...und schon kannste neu zulassen
Rita
da fehlt ne Kleinigkeit...ne gaaaaanz wichtige, der Bremszylinder, an den die Bremsleitung angeschlossen werden muß.....
Rita
wo bist denn Du zuhause??
Rita
wenn Du sooo fragst... wäre mein Rat...schraub nicht selber an der Bremse rum.
frag im Bekanntenkreis nach einer zuverlässigen kleinen Autowerkstatt, bring den Bremszylinder mit dahin und laß die Fachleute ran...
Rita
wenns nicht grad ein ganzer Motor ist 5.- Versand (bei Vorauskasse)
Rita
hab schon einige ausm Forum mit Teilen versorgt
da hat einer das Gutachten gescannt, das ich auch habe....
brauchts nur noch den ORIGINALAUSPUFF mit der angegeben Nummer und die paar anderen Kleinigkeiten....
ob der Prüfer allerdings das dann selbst ausgedruckte Gutachten...
oder aufm Display vom mitgenommenen Laptop akzeptiert....mußte ausprobieren
Rita
