Wie funktioniert ein Elektrochoke ?
  • Metropolis
  • November 22, 2006 at 20:23
  • Metropolis
    Taunus
    Qaurz
    Hallo:
    Habe immer noch das problem,das meine Quarz nicht anspringt.
    Habe mich gefragt,wie das mit dem elektrochoke der seitlich oben am Vergasser sitzt geht ?
    Der wird ja elektrich angesteuert,und sollte sich nach oben bewegen ,um mehr Sprit rein zu lassen oder ?
    Wann macht der auf bzw wer steuert den an und aus ?
    Habe mal den Deckel oben ab gehabt, und zündung,aber der bewegt sich nicht.
    Bitte um eure Hilfe.
    MFG Marco
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 22, 2006 at 21:23
    wenn der Motor kalt ist sitzt die Nadel oben und gibt die Bohrung für mehr Sprit frei. wenn dann bei laufendem Motor Strom fließt,erwärmt sich das Bimetallelement und dehnt sich aus....Nadel geht nach unten und verschließt die Bohrung.
    Rita
  • Metropolis
    Taunus
    Qaurz
    • November 23, 2006 at 09:44
    A ja so geht das .
    Danke super Erklärung.
    Aber eines wäre noch intressant.
    Wie kann ich testen,ob der Choke noch einwandfrei funktioniert ?
    MFG Marco
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 23, 2006 at 16:53
    abschauben, mit Zollstock messen wieweit die Nadel rausragt
    1 mal nachdem über Nacht gestanden hat
    und dann nochmal nach mindestens 10km Fahrt
    Rita
  • Choke
