T5 "leicht" überarbeitet und sehr kompakt drauf sitzend = 140km/H
Rita
Rita
es gibt eine Kupplung für Fahrradanhänger, die hat eine Typprüfung für Kraftrtäder bis 125cm³
die kannste verwenden
Rita
mit bissl mehr Aufwand gehts auch so
wenn bei einem Diebstahlversuch das Fahrzeug umgeworfen wird und dabei Lackschäden entstehen, muß die Versicherung auch die übernehmen.
anders sieht das bei Vandalismus aus, wenn also z.B. jemand die Sitzbank mit einem Messer aufgeschlitzt hat. das zahlt die Teilkasko nicht!!
Rita
das klingt dann eher danach, daß am Bremslichtschalter ein Stecker abgerutscht ist und an Masse kommt = Kurzschluß
Rita
@ jürgen
ist das PX alt?? oder Lusso??
wenn PX alt rot/weißes Kabel am mittleren Anschluß Blinkrelais
führt nach oben links am Scheinwerfer-Klemmbrett von da weiteres rot/weißes Kabel zur Kontrolleuchte.
alle schwarzen(Masse) sind unten rechts am Scheinwerfer zusammengeführt (oft ist da nur einer der 3 Stecker ab)
Rita
ich weißnicht, wie die Rechtslage in Ösiland ist....
aber hierzulande ist die Motornummer egal, sofern es sich um den genehmigten Motortyp handelt.
wenn Also Motor V5X3M3010123 kaputt ist und durch Motor V5X3Mooo123 ersetzt wird ist das legal...auch wenn der eine Motor E-Start hatte und der andere nicht
viel wahrscheinlicher ist, daß am Blinkerschalter ein Kabel (rot oder weiß)
ab ist und neu angelötet werden muß
Rita
8.-€ pro Dose und 5.- Versand
Rita
Du mußt nicht, aber Du kannst, macht halt die Oberfläche unempfindlicher.
Rita
soll ich Dir 3 grüne und ein Klarlack bestellen?
meine Harley bleibt das ganze Jahr angemeldet 40,12€ Haftpflicht
Kasko krieg sie zussätzlich, aber nur wenn sie auch gefajhren wird.
Rita
woher ich da weiß??
ich kenne mich im Straßenverkerhsrecht so gut aus, daß ich schon mehrfach die Dienststellenleiter von Zulassungsstellen über ihre eigenen Vorschriften belehrt habe.
außerdem gebe ich auch Versicherungskennzeichen aus und bekomme von der Allianz jedes Jahr den gleichen Zettel mit den Schildern augehändigt, daß nur Versicherungsschilder ausgegeben werden dürfen,für Fahrzeuge, für die einen gültige Betriebserlaubnis besteht.
Rita
grün 646
was brauchste denn??
Spraydose?
Lackstift?
1/2kg oder 1KG
Rita
und WER soll die so übern Tüv bekommen??
Rita
2434984 AUSPUFF 98,84 €
ist Piaggio original
für PK 80 dürfte es keinen Nachbau geben, da von der Stückzahl her uninteressant
Rita
ist ein und dasselbe
Verkaufsbezeichnung PK80S
aber technische einfach nur PK80
Rita
sollte V8X5T0... haben
oder V8X5T3... falls mit Elektrostarter
oben rechts im Handschufach ist ein kleines Loch.
oberhalb von dem Loch ist das Rohr mit dem Lenkschloß.
wenn der Schlüssel in Stellung OFF steht, ist dort ein kleines Loch ca 3*5mm
da mußt Du reindrücken um die Arrettierung des Schließzylinders zu lösen.
gucks Dir mit nem Spiegel an oder schraub die Handschuhfachklappe ab um von unten gucken zu können.
ist eigenlich ganz easy...aber weil man nur tasten kann und nicht gleichzeitig reingucken brauch auch ich manchmal etliche Minuten.
bei PK XL (nicht XL2) hab ichs in Sekunden raus.
Rita
was für Papiere hat die denn??
Rita
nee das ist nicht normal bei einer "ÖLBADKUPPLUNG"
Rita
falsch, alex
ohne den Tacho darf der Roller im deutschen Straßenverkehr gar nicht bewegt werden.
Rita
