wenn Du eine Deutsche Betriebserlaubnis hast, ist doch alles in Butter.
wenn Du nicht sicher bist ob OK oder nicht... Bild hier rein (Vorder und Rückseite)
und ich gucks mir an.
Rita
Rita
kannste bei PK und smallframe beide verbauen.
Vespa liefert aktuell Papierdichtungen mit eingearbeitetem Silikonstreifen.
Rita
nimm mal nen 13er Bohrer und spiel damit im Auspuffendrohr rum, das ist vermutlich mit Ölkohle zugesetzt.
Rita
der Tüv erstellt ein Gutachten (33,18€) und die Zulassungsstelle stempelt das dann ab (10,20€) erst damit ist "Betriebserlaubnis erteilt"
Rita
wenn Dir ein Versicherungsvertreter mangels Ahnung ohne vorliegende GÜLTIGE Betriebserlaubnis ein Kennzeichen verkauft, macht er sich strafbar und DU hast zwar Prämie bezahlt, aber trotzdem keinen Versicherungsschutz.
Rita
italienische Papiere haben in Deutschland lediglich als Eigentumsnachweis Nutzen
sehr wichtig
ohne die darfst Du den Roller nicht fahren (außer auf Privatgrundstück)
Rita
ZitatOriginal von OLa nicht bei allen Rollern.
Bei der PX zum Beispiel gibt es diese Dichtung original nicht.
verbreite hier bitte keine SO falschen Informationen...am Ende glaubt die noch einer.
jeder Roller hat eine Zylinderfußdichtung lediglich die Kopfdichtung entfällt bei fast allen Luftgekühlten Vespa und Piaggio Motoren
setzen----sechs
Rita
ZitatOriginal von Wohnmobil
50er zum TÜV?
Sollte man nciht selber um die Fahrtauglichkeit schauen?Man kann Sie doch mit ORginalen Papieren Anmelden
eben die hat er aber nicht....nicht richtig gelesen??
setzen --- sechs
Rita
richtig Nick!!
eine 50er muß solange nicht zum tüv, wie sie GÜLTIGE DEUTSCHE Papiere hat.
wenn die Papiere verloren sind, von der Polizei wegen Mängeln (zu schnell z.B.) eingezogen wurden oder auf z.B.: Italienisch sind(weil Roller ausm Ausland, dann muß der Roller zum Tüv.
E-Starter und HUpe werden von der Batterie versorgt....alles andere mit Wechselstrom von der Lima (blaues Kabel zum Regler und ab da grau für die meisten Verbraucher)
zieh mal am Blinkrelais das Kabel ab, das vom Regler kommt und miß da
Rita
du schreibst....Lichtmaschine funzt....wie haste das geprüft??
ansonsten komm einfach bei mir in Frankfurt vorbei...dann krieg ich das sicher hin.
Rita
klar kannste das...zusätzlicher Scheinwerfer...
Modmäßig 8 Fahrradscheinwerfer und Dutzende Spiegel anbauen...
oder was fällt Dir für ne sinnvolle Verwendung ein...??
Rita
schwar ist Masse (hättste jetzt net gedacht :D)
rot an die Zündspule und den Knopf zum ausmachen (Verbindung an Masse=Motor aus)
gelb ist Strom für Blinker...da haste 20W zur Verfügung
grün ist Strom für Licht... auch da haste 20W zur Verfügung (15W vorn 5W hinten)
blau versorgt das Bremslicht (is aber bissl tricky... weil muß immer Masseverbindung haben sonst kein Zündfunke)
verbinds erstmal mit schwarz, damit der Motor probelaufen kann
original geht blau direkt an die Bremslichtbirne (die MUß 6V 15W sein)
und an den Bremslichtschalter.
der Bremslichtschalter verbindet blau mit Masse und ÖFFNET beim Bremse treten.
Rita
PS das"braune" Kabel sollte eigentlich rot sein....wars wohl früher mal... ![]()
klar kommt man da von unten dran.
hinter dem Rad im Radkasten hochfassen. is halt ziemlich fummelig und gibt einen dreckigen Arm bis zur Schulter ![]()
Rita
klingt OK soweit.
Du kannst das Kabel der Standlichtbirne an das gelb-schwarze Kabel am Tacho mit anschließen
Rita
Du bist nicht der einzige, der sein Geld für diesen minderwertigen Umbausatz rausgeworfen hat. trags mit Fassung.
wenn der 125er Kit eingetragen und ein 135er DR eingebaut ist...interessiert doch keinen...86km/h oder 89km/h
Hauptsache großes Nummernschild und kleine Versicherungsrechnung
Rita
ZitatOriginal von Rita
das hört sich nicht nur illegal an, das ist es auch!!
ich habe schon mehreren dieser Fälscher das Handwerk gelegt.
wenn ich eine Auktion sehe, wo diese ABE Fälschungen angeboten werden, geht der Link gleich an einen Freund von mir bei der Kripo!!
Rita
ZitatOriginal von alexhauck
hört sich illegal an
die einzige CDI Einheit außer der originalen der ET4, die Du benutzen kannst ist die der Sfera 125RST (grünes Gehäuse)
Rita
guckst Du mal hier:
ist nicht alles drin...aber sehr viel.
Rita
