Beiträge von Rita
    geh mal in Autozubehörladen und frag nach "Antennenlochstopfen"
    die gibts in verschiedenen Größen aus verchromten Plastik.
    damit kannst Du solche Löcher prima verschließen.
    hab ich oft für die Löcher im Lenkerdeckel von PX Lusso verwendet
    Rita
    Nick,
    überprüf mal den Geber im Tank, könnte da nen Wackelkontakt sein
    oder wie in meinem vorigen Beitrag brücken, paar km fahren...wenn sich während der Fahrt was ändert evtl Kabelbruch oder Wackelkontakt/schlechterKontakt am Mehrfachstecker des Kabelbaums fürn Tacho(entweder unter der Kaskade oder wahrscheinlicher direkt am Tacho)
    Rita
    wenn Dein Roller aussieht wie auf dem Bild,
    ist die Kaskade mit dri Schrauben fest...2 auf halber Höhe im Handschuhfach eine außen unter dem Piaggio Wappen.
    da hats halt etliche Mehrfachstecker.... einen mit den beschriebenen Kabelfarben, wenn Du den abstöpselst geht der Blinker nicht mehr, aber alles andere noch...nur zur Kontrolle, daß Du am richtigen bist und dann wie oben beschrieben Kabel tausche ...
    wenn Du das nicht hinkriegst...ab zum Händler...dann solltest du das Selberschrauben besser bleiben lassen.
    Rita
    ich hatte doch geschrieben: "Gemisch in den Tank"
    wenn die Pumpe ausreichend fördert kriegt der Motor also in etwa das doppelte ÖL, wenn nicht kriegt er genug.
    kurzfristig kann dadurch kein Schaden entstehen...maximal ist die Kerze verrußt.
    langfristig wird der Auspuff mit Ölkohle zugesetzt.
    Ölpumpen gehen bei PX extrem selten kaputt
    meist ist die Ursache für mangelnde Schmierung ein Montagefehler
    oder fehlende Wartung....lose Vergaserwanne z.B.
    Rita
    das was Du als braun warnimmst ist wahrscheinlich vergammeltes rot
    Lima Kabelbaum
    rot(braun) rot
    gelb gelb
    schwarz schwarz
    grau lila
    an der Zündbox
    weiß aus Lima
    rot(braun) aus Lima
    grün aus Lima
    grün aus Kabelbaum
    Rita
    nicht!!! am Blinkrelais Kabel tauschen.
    vorne unter der Kaskade mußt Du Kabel vertauschen, da ist Mehrfachstecker vom Kabelstrang Blinkerschalter.
    Kabelfarben sollten sein rot und weiß, die läßte in Ruhe
    blau weiß mit blau rot vertauschen
    braun mit rosa vertauschen
    Rita
    ich würde auch sagen Schnäppchenpreis!!!
    und was Deine Tankanzeige betrifft... kleiner Test...Mehrfachstecker aufm Tank abziehen, schwarzes Kabel mit einem der anderen verbinden
    kannste einfach mit Büroklammer brücken.
    beim einen leuchtet die Reservelampe auf beim anderen sollte die Tankuhr auf voll zeigen.
    wenns so ist brauchste nen neuen Tankgeber ansonsten ists der Tacho
    Rita
    das ist die Gabel (auch Lenkrohr genannt) kriegste bei jedem Vespa Händler (wo sonst??)
    oder auch bei den einschlägig bekannten Versandhändlern.
    evtl auch gebraucht von anderen hier im Forum
    schreib mal ob PK50XL (choke beim Benzinhahn)
    oder PK50XL2 (choke am Lenker über Bremsgriff)
    Rita
    auf der Zündbox hinten am Motor hats 3 Kabel aus der Lima und ein grünes zum Kabelbaum.
    zum Ausmachen wird dieses grüne auf Masse gelegt.
    führt nach vorne unter die Kaskade und wird da am Zündschloß an schwarz (Masse) verbunden.
    Rita
    Original von elbochos
    Nein, eigentlich nicht....geht der VNX1M oder der VNL3M Motor, wobei ersterer etwas schneller ist. Hauptsache es ist ein Largeframemotor, da hier die Traverse etwas anders ist als bei den Smallframemodellen und die PX ist halt eben Largeframe.
    und dummerweise hat er keine PX
    steht doch oben!!! PK125
    Rita
