Beiträge von Rita
    Original von Mito
    Also wenn ich das richtig erkenne ist die Front oben und unten mit einigen Punkten geschweißt. Und an der Seite ist es geklebt. Wo bekommt man eine solche Front her. Ich hab schon versucht das auszubeulen. Und komplett zuspachteln funktioniert glaube ich nicht, weil die Beule zu tief ist. Kann man die Beule mit GFK Matten zumachen?
    bei so nem heftigen Aufprall ist meistens der Rahmen gestaucht, also nicht mehr verwendbar
    einzelne Front gibts nicht, höchstens, wenn ein GUTER Karosseriebauer von nem Unfallrahmen mit Heckschaden abmacht.
    mach mal Fotos von Beinschildinnenseite, da wos Handschufach drankommt. dann kann ich versuchen zu erkennen ob noch verwendbar.
    Rita
    Original von Nick50XL
    ET2 hat meines Wissens nach keinen freitragenden Rahmen mehr, sondern einen Gitterrohrrahmen an dem die Karrosserieteile befestigt sind.
    Stuß
    ET2 hat genauso selbsttragende Karosserie wie PX und PK
    Allerdings hab' ich keine Ahnung
    das stimmt allerdings
    und wenn man von einer Baureihe keine Ahnung hat sollte man sich mit Mutmaßungen und FALSCHEN Ratschlägen zurückhalten.
    nur bein den Topics mitreden, wo man Ahnung hat und kostruktiv mitreden kann
    Rita
    Spannungsregler defekt.
    sitzt links hinter der Ersatzradhalterung...ca so groß wie eine Zigarettenschachtel...verriptes Metallgehäuse
    kann ich Dir wahrscheinlich schicken....
    mußt aber schreiben ob mit oder ohne Elektrostarter und am besten auch die angeschlossenen Kabelfarben auflisten.
    Rita
    bei den alten Rollern reicht es auch auf den Backen Blinker zu montieren, die nach vorn und hinten sichtbar sind.
    da die originalen 60er Jahre Blinker der GS extrem teuer kommen, gibts ne preiswerte Alternative von Hella (die hatte früher z.B. der 2CV an der B-Säule oben dran)
    Rita
    für richtige Vespas (aus Italien nicht aus Indien)
    gibts genau 2 verschiedene Hupengleichrichter
    alte Ausführung: 4 einzelne Stecker mit 6,3mm Breite
    neue Ausführung: 1 Mehrfach-Stecker
    und die passen im Zweifelsfall auch in der "falschen" Ausführung, dann muß man nur die Stecker tauschen.
    Rita
    Kerze raus, ein paar Spritzer Benzin ins Kerzenloch....wenn Du Glück hast läuft sie dann ein paar Sekunden...wenn Du viel Glück hast läuft sie danach dauerhaft.
    evtl. paarmal wiederholen....ansonsten Vergaser ausbauen und saubermachen.
    Rita
    [quote]Original von George78
    habe die Dichtung der Kupplung ausgewechselt und nach dem ich alles wieder genauso zusamen gebaut habe funktioniert die Kupplung nicht mehr.
    Die Kupplung der PK 50 XL trennt einfach nicht mehr, habe wirklich nur diese Papierdichtung ausgechselt und auch sehr penibel darauf geachtet das ich alles wieder so zusammenbau wie ich es vorgefunden habe.
    quote]
    @ Rita: Also zum Thema Druckpilz kann ich nur sagen, das er mir nicht abhanden gekommen ist und er auch nur in einer Position eingebaut werden kann ohne sich komplett dämlich anzustellen.
    Würde mich mal interessieren wie der Druckpilz ins Getriebe fallen kann wenn der MOtor nicht offen ist?
    quote]
    dann würde mich mal interessieren, wie Du die "Dichtung der Kupplung"
    gewchselt haben willst, ohne den Kupplungsdeckel abzunehmen????
    und wenn Du den Deckel abnimmst, kann sehr wohl der Druckpilz ins Getriebe fallen
    Rita
    bei der V50 wird der vordere Schritzug immer durch breitkopfen befestigt.
    der hintere zum Teil auch, je nach Baujahr...zum Teil mit klammer 8108
    kann jeder Vespa Händler bestellen, wir haben so was immer vorrätig
    Rita
    diese Klammer paßt auch für den Schriftzug auf der PX Seitenhaube
    Kaskade abschrauben, falls vorhanden auch den Hupengleichrichter entfernen.
    an der Unterseite des Schlosses ist eine kleine Öffnung (ca 2*6mm)
    dort mit einem kleinen Schraubenzieher oder nem Stück Schweißdraht reindrücken(Schlüssel muß in Stellung off stehen), das löst die Sperre und das Schloß geht ab.
    beim Zusammenbau mit Schraubenzieher Zündung auf on stellen,
    Schloßgehäuse einbauen und reindrücken(als ob Du das Handschuhfach öffnen willst) und Schließzylinder in Stellung on einführen.
    Rita
    ich würde mal vermuten, daß da ein ganz anderer Fehler vorliegt!!!
    beim Abnehmen des Gegäusedeckels ist der Druckpilz rausgerutscht.
    somit ist nichts da, was die Kupplung betätigt, da kannste den Zug nachstellen soviel Du willst.
    wenn Du Glück hast, liegt der irgendwo am Boden rum....wenn du
    Pech hast, ist der ins Getriebe gefallen....das würde bedeuten, daß der Motor komplett zerlegt werden muß.
    Rita
    Original von Fettkimme
    Nachdem ich Zündschloßkappe weggebrochen hatte konnte ich das Zündschloß bisher immer easy herausnehmen.
    Du Pfuscher...
    das geht auch ohne kaputtmachen ganz easy raus
    Rita
    Original von vespa-jo
    Hi,
    ich habe bei meiner COSA vor 2 Jahren ein neues Zündschloss eingebaut, was sich als sehr kompliziert herausstellte - ich habe schlussendlich den Profischrauber rangelassen (der hat eine Stunde dafür gebraucht).
    Gruss, Jochen
    dann war der Profischrauber aber ziemlich unfähig oder ein Abzocker X(
    ich brauch für Zündschloß Aus- und Einbau bei Cosa wenige Minuten
    Rita
    grün 646 ist das
    ist noch beim Piaggio Händler lieferbar (ich bin doch Verkäuferin im Piaggio Center)
    439615 Lackspray grün 646
    UDL000646-10 LACK grünmetallik 1 kg
    UDL000646-5 LACK GRUEN-METALLIC 646 0,5 Kg
    Rita
    PS auf den meisten älteren ABEs steht oben am Rand die Farbnummer
    Z.B.:
    nichtamtliche Eintragungen:146625 (das ist ne 80Lusso elestart in rot 625)
    als könnte bei Dir stehn 146646 oder 145646
    nix da..... die Feder geht eigentlich nie Kaputt
    Korrosion ist das Problem...der Bolzen ist aus Stahl und rostet, wird dadurch dickker und das Pedal klemmt....da schaffts die Feder einfach nicht mehr das zurückzuziehen.
    Abhilfe: Pedal ausbauen, Bolzen rauspressen oder rausschlagen, absmirgeln einfetten (nicht zu sparsam) und wieder zusammenbauen
    Rita
