ich geh mal davon aus, daß es nicht die aus den bildern oben ist....wie das wohl einige glauben...
Rita
Rita
des gutachen von Apha technik kannste bei jeder prüstelle verwenden....
ruf bei alpha an.... und Fahrgestellnummer bereithalten...
Rita
Bei sip steht für viele Einzelteile cosa als modell, kann ich z.B. einen solchen Kupplungshebel auch in eine Vespa pk 50 xl einbauen, sowas ähnliches hatte ich auch schon vorher gefragt, mit diesm zeug isses halt immer dasselbe. Will halt auf nummer sicher gehn!
Also kann ich einen Kupplungshebel einer Cosa in eine Vespa pk 50 xl (1) einbauen?!
nein Hebel bei Cosa und XL2 sind kompatibel.... XL1 nicht
Rita
do
Wie herum muss man den Sicherungring in der vorderen Schwinge herausdrehen? (Wenn ich von der Seite des größeren Lagers in Richtung des kleineren Lagers bzw des Tachoantriebes gucke. Normal gegen den Uhrzeigersinn oder wie beim Tachoritzel mit dem Uhrzeigersinn? Der blöde Ring macht mich fertig....
sowohl die mutter mit Tachoantriebszahnrad .... als auch der mit Spezialschlüssel zu lösende Ring haben LINKSGEWINDE
Rita
haste noch einen alten Trafo von der Modelleisenbahn.....??? (muß aber Märklin sein)
dann am Regler dar graue kabel ab..... den trafo auf 2/3 gedreht und angeschlossen.....
dann kannste die komplette beleuchtung durchprüfen
Rita
PS wenn du ne 12V batterie nimmst..... geht außer den Blinkern alles.....dein Blinkrelais mag mit gleichstrom net so recht.....das will Wechselstrom....
Bekannter von mir in England hatte vor Jahren mal ne nette bastelei für eine Nordkappfahrt ......
Kühlhutze am Zylinder umgebaut..... komplett geschlossen.... Warmluft abgeleitet und über 2 Schläuche in die Hosenbeine der Kombi geführt....
Rita
Bremspedal runterdrücken.... und das fette Schloß unterm Trittbrett durchs Pedal stecken......
besser als durch die Felge.....
Rita
Wippe oben rechts....Abblend- / Fernlicht
schalter links
aus ... standlicht.... richtig Licht
Rita
der einzeln gezeigte hebel ist der bremshebel... allerdings von der unterseite fotografiert...
Rita
Scheinwerfereinstellung primitiv...
unmittelbar vor ne Wand stellen......hell dunkel grenze markieren.... 5M zurück
sollte dann 10cm tiefer sein...
Rita
rechts überm Bremshebel kommt an die schraube noch ein kleiner Habel für den chokezug
Rita
wieviel möchtest du denn haben?? #
schick doch mal ne pn
Rita
am Anschlußstutzen, wo der benzinschlauch an den Vergaser kommt???
Luftfilter runter.... Vergaser von außen mit ner Dose Bremsenreiniger absprühen.... Benzinhahn auf.... und gucken wos feucht wird...
Rita
joh hansale.... und dann kommt er zum Tüv und darf wieder heimfahren... weil die den unversicherten roller nicht zur prüfung annehmen....
Rita
zur Versicherung gehen
2!! Deckungskarten holen
1 für "Kurzzeitkennzeichen" (quasi Nachfolger der roten Nummer)
2. fürs "richtige" Zulassen
auf der Zulassung das Kurzzeitkennzeichen holen (ca 20€) (gilt 5 Tage)
dann zum tüv fahren Abnahme nach §21
nach erfolgreichem Tüv
richtig zulassen
Rita
der schreibt seine briefe statt mitm Kuli mitm Edding.....
Rita
joh...
soll ich dir nen passenden Regler schicken...??
Rita
müßte eigentlich der erste der beiden grauen sein....
mach sicherheitshalber mal ein bild....
Rita
