Schließzylinder immer in stellung ON einführen.....
Rita
wenn er dann nicht einrastet..... haste wohl schlecht gebohrt und den Rand beschädigt
Rita
laut papiere hat die Special 75 Kg
Rita
joh...
ein letzter test....
mit vorsicht zu genießen....
motor mit standgas laufen lassen....
blau und grau am regler abziehen.... und beide Kabel miteinander verbinden....Lichter durchschalten.....
ACHTUNG!!!!! kein Gas geben oder es zerlegt dir alle birnchen.....
Rita
ich laß mir ne 0900er Nummer schalten....
***grins***
Rita
entweder Regler defekt oder Kurzschluß im Hupengleichrichter....
jetzt müssen wir nur rauskriegen....welches von beiden zutrifft.......
Rita
bei laufewndem Motor das blaue am Regler abziehen...und wieder dranstecken... Funken ??
dito beim grauen kabel....
wenns bei grau heftig funkt...... vorne Kaskade ab.... und am Hupengleichrichter mal den Stecker ab....
naaaa geht jetzt plötzlich das licht??
Rita
oben aufm Motor im Kabelkästchen...hat das blaue Kabel Saft??
wenn ja....
hats blaue am Regler(links hinterm Ersatzradhalter) auch noch Saft??
und das graue am Regler??
Rita
nö mein kleiner
nur ca 11mm
Rita
@ rally
haste ihm den Virus mit "format C" schon geschickt.....???
Rita
gabs meines wissens in hellbeige mit altem Logo(haben wir glaub ich noch eins da??) und in schwarz mit neuem....
Rita
erster Test....
beide großen Stecker am Relai halb abziehen.... kontakte mit Schraubendreher brücken....
Anlasser Ja ? nein?
wenn nein....
Rüflampe....checken ob an den großen Kontakten Strom ankommt....
wenn ja.... stromlauf fürs Relai checken...
weiß an Anlasserschalter (hat strom bei eingeschalteter Zündung)
Kabel vom Anlasserschalter (hat strom bei eingeschalteter Zündung + gedrücktem Starterknopf)
Kontaktschalter an der Kupplung (gibt Masse bei gezogener Kupplung)
Rita
Vergaser neu und original ??????
wo haste den denn her??
und wenn der Roller mit choke besser läuft als ohne.....läuft er zu mager
zu mager = zuwenig Sprit(Hauptdüse zu klein)....oder zuviel Luft(Wellendichtringe undicht)
also erstmal Hauptdüse rausschrauben und gucken....
Rita
also entweder hauptdüse zu klein....
oder richtig sch....
Motor zieht massiv Falschluft.....
Rita
Fingerabdruck scannen....
und das bild dann mit nem netten Virus bestücken....der dann bei dem Spinner mal "format C" macht.....
Rita
Lenkerunterteil ist Baugleich... also Null Problemo...
Rita
ab werk hatten ca 90% der PX Modelle Pirelli SC30 oder Michelin S83 drauf....
Rita
Halterung für Sturzbügel..... wenn du die Bügel nicht hast.... braucht auch die Halterung nicht dransein....
Rita
Hauptdüse zu klein??
sollte mal so 82-88 sein....
dreht sie bei halb gezogenem Choke (so schreibt man den) besser hoch??
Rita
AWA = All Wheels Acessories
hauseigene zubehörmarke von piaggio
Rita
