wahrscheinlich haste beim Ausbauen den benzinhahn gekillt....
oder das lange Röhrchen nach oben war vorher schon eingerissen....
Rita
Rita
sieht OK aus...
und ich weiß jetzt auch die Farbe....
antrazith 640.....
Rita
und ich hab jetzt mal eine ganz böse Vermutung....
Hast Du reinen Sprit getankt.... oder 2 Takt Mischung????
Rita
scan mal ein...
Rita
V5X2T ist ne PK50S Lusso
eine Zwischenserie, die es nur 85 und Anfang 86 gab
Rita
hast Du die richtige Mischung getankt......??
Rita
Du darfst den Schwimmer net so hochklappen....damit machste ihn kaputt....
und Dir fällt die Schwimmernadel raus.... die gehört in dei Bohjrung gleich neben der völlig vergammelten hauptdüse......
zum Ausbauen den Stahlstift rausdrücken....
Rita
Spannungsregler
Rita
für 50er brauchts keine beleuchtung....
muß senkrecht oder leicht nach vorne geneigt sein.... und nach links und rechts jeweils aus 45Grad sichtbar sein
Rita
der glaubt 27 sei zu klein....weil er den Käfig noch nicht abgemacht hat.....
je nach BJ 24 oder 22
und die Traverse ist auch SW22!!!
Rita
ist unzulässig, außer Du montierst da ne neue kennzeichenbeleuchtung..... und hast 20cm Abstand zum Boden
Rita
wenn du den roller ohne Batterie fährst wird Dir früher oder später der Regler verrecken....
Du kannst aber ne kleine billige batterie mit 4ah verbauen.... die reicht für die Hupe ....und um ab und zu den E Starter zu nutzen
Rita
wenn die BJ 92 ist.... hat sie keine Batterie.... außer sie ist mit E-Starter
und wenn beide hinteren Blinker nicht gehn....hab ich nen Verdacht....
Blinkerschalter abschrauben.....und Kabel wieder anlöten....
Rita
Originalteil neu 80.-
guter gebrauchter zu 40.- + 4.- Versand
Rita
ich hab Interesse...
nehme evtl ,mehrere....
ruf mich mal an...nummer kommt per PM
Rita
doch das ist ganz einfach...
splint an den hahn....
tank rein....splint mit kleinem Schraubendreher drücken bis Drehknopf reinflutscht
Rita
als originalteil...
Feder 5.-
Haken 2.10
versand im brief 3.-
also 2* Federmit Haken + Versand = 17,20
Rita
rein gehts sie leicht....beim Rausziehen muß ordentlich wiederstand sein.... sonst erneuern
Rita
hab sicher noch einen guten gebrauchten rumliegen...
seit wann ist der fehler??
doch seit Du an der lima rumgebastelt hast...
oder haste am Zündschloß auch rumgemacht??
Rita
