da werden die Bremsbeläge vorn nicht in Ordnung sein.... so daß er digitale Bremse hat.... alles oder nix....
halt mal trommel runter und instandsetzen...
Rita
Rita
@ ulf
meine Methode ist besser.... in der kleinen Hälfte steckt er nur auf ca 3-4 cm fest..... lassen wir ihn einfach in der großen drin....oder kämpfen nach dem Trennen mit dem Bolzen.....
Rita
@ rivet
Thomas, wo biste zuhause....hier in Frankfurt hab ich nen weißen Rahmen stehn....
von ner 87er XL automatic (Papiere selbstverständlich vorhanden)
Rita
hab mal den Link vom automatx geguckt...
der weiße Rahmen zu 39.- scheints Geld wert zu sein.... aber 99.- Versand ist heftig.....
kannst Du in Stuttgart selber abholen?? dann machs...
aber vorm Bezahlen erst gucken, ob kein Knick im Rahmen ist.....
Rita
ich setz jetzt mal voraus, daß du die 4 schrauben unterm Polrad auch ab hast....
wenns nur an dem festgerosteten Bolzen beim Kickstarter hängt...... Kickstarter dran lassen.... und runtergedrückt halten.... von hinten mit nem 500er hammer gegen den Kickstarter hauen.... schon kommt die kleine Hälfte....
Rita
bei 83er BJ hätte ich eigentlich mit 30*47*6 gerechnet....
guck erst mal, ob der sich innen in der Bremstrommel aufstecken läßt....bevor du ihn einbaust....
Rita
wenn der Motor höher dreht.... kommt auch mehr aus der Lima
normal haste vorn 15W und hinten 5W
mach jetzt 15+10w rein oder 20+5W
dann klappt das schon...
Rita
Rita
^hingehn und fragen.....
wenn der nen Fehler gemacht hat...müßte er eigentlich kostenlos korrigieren
Rita
kannst Du montieren....
brauchst aber 4 neue Befestigungslöcher
Maße ohne Gewähr..... hab grad an 2 alten Rahmen verglichen..... oben 1,9cm tiefer ....unten 6mm höher
Rita
oder 50 leute zusammentrommeln und mit Mengenrabatt kaufen....
Rita
da kommste mal zu mir an den Osthafen...
dann guck ich mal...
Rita
guck mal, ob du bei deinen Teilen ne Schraube findest mit SW13, die quer durch nen Loch hat....
die ASchraube durch die 2 Plättchen.... zug zwischen den Plättchen durch die Schraube.....
Rita
ich verbaue hinten immer nur die originalen von Piaggio....(19,50)
vorne meist die "antiaqua" von Newfren....(15,90)
Rita
wieviel km hat sie denn runter.... das ist entscheidender als das Baujahr....
und wenn viel Stadtverkehr und Kurzstrecken gefahren wurden.... möchte sie vielleicht nen neuen Auspuff oder evtl auch neue Kolbenringe haben...
Rita
Achtung
es wurden bei PK elestart im Lauf der Jahre 2 verschiedene Regler verbaut....
alte Ausführung : nur Scheinwerfer und Rücklicht mit wechselstrom von der Lima und alles andere ab Batterie
neue Ausf.: nur Hupe und Elestart mit Batteriestrom ..... alles andere mit Wechselstrom von der Lima
Rita
Kabelbaum XL2 Elestart aus Unfallroller mit 8.oookm
kannste von mir haben... 50.-€
Rita
@ Marius
was tun??
auf den Roller hocken und zu mir nach frankfurt fahren.... dann jagen wir zusammen den kupferwurm....
Rita
XL2 Schloßsatz sind 1 langer und 2 kurze drin....
wird aber nur je einer verbaut.... also haste dann einen fürs Zündschloß in Reserve...
19,50
3.-
Versand im Brief
Rita
