Beiträge von Rita
die 4 rausstehenden Nasen schlägts rund.....
Rita
besser hab ichs jetzt nicht...
kannste nachrüsten....
mußt drei Löcher bohre.... ein großes für die Kabel und 2 mal mit Gewinde M3
Rita
Respekt....das kann sich sehen lassen
Rita
PS bin jetzt weg
ich hab 86 in Spanien aus meinem 200er Motor ein 400 Teile Kolbenpuzzle entfernt....
neuen Polini Kolben ausm handschuhfach geholt und eingebaut..... kurz angesprungen aber nicht wirklich gelaufen......
lange Recherche ....... Fehler gefunden..... ein stück vom zerbröselten kolben war unterhalb der gemischschraube ins freie...... hatte sich da halt nen ca 1cm großes loch durchs kurbelgehäuse geschaffen.....
also Heimreise aufm Anhänger......
Rita
Bilder gibts keine....
neee der weiße runde Stecker..... 2 kabel ...alles klar
du kriegst jetzt per PM ne telefonnummer....
gleich anrufen... sonst bin ich weg...
Rita
Da der Zylinder unter der Plastikkappe sitzt ist auch so nicht zu erkennen das er getuned ist .
träum weiter.... es gibt auch sherifs mit Ahnung, die nur einmal den Kickstarter durchtreten...... und Dir danach den Roller einziehen....
Rita
wo bleiben die Bilder??
ich hab einige passende Rahmen...
Rita
ich wiederhole:
ohne laufenden Motor brennt kein!!!!! Licht......
wenn doch..... falsch angeschlossen....(auch wenns der Sain ausschließt.....)
Rita
hast Du im Verteilerkästchen überm Motor den weißen mehrfachstecker mit 2 oder 4 kabeln??
von Ostern 84 bis Anfang 99 paßt alles für deine plug and play....
davor oder danach gibts erhöhten Arbeitsaufwand....
Rita
Masseverbindung am Spannungsregler überprüfen oder mal versuchsweise nen anderen anschließen...
Rita
für 10,50 + 3.- Versand von mir.....
oder in jedem der einschlägigen Onlineshops
Rita
Heute ist wieder einer dieser Tage. Der Einfachheit halber mach ich das mit Zeitraster.
16:00 Zurück in die Garage, Zündung an Elektrocheck. Licht funzelt nur Müde. Blinker auch. Hupe gibt nur ein leises Nölen von sich, und Tankuhr schlägt nicht aus. Der Zeiger bewegt sich etwas.
bei Züpndung an..... ohne laufenden Motor darf kein Licht brennen.... wenns das doch tut...hat wer was falsch angeschlossen.....und dann verbraucht das Licht mehr Strom, als der Regler zum Batterieladen abgeben kann.....
Rita
haste die Kurbelwelle getauscht??
oder versuchste den 125er Zylinder mit der 80er Kurbelwelle zu langweilen....
Rita
so rum wie in den Bildern einbauen....
Rita
