die Verschraubung des Rücklichts darf ruhig auf Masse kommen... wenn keine Kabel vertauscht sind...
gelb/schwarz an die untere Birne
Blau oder weiß(je nach Kabelbaum) an die obere
und schwarz an Masse...
Rita
Rita
mach doch mal nen Foto vom Relais mit den angeschlossenen Kabeln...
Rita
Hallo Rita,
ich habe hier im Formum gehört , daß Du einen 50 ccm für eine Pl 50 Elestart eingetragen bekommst ?
Wirklich wahr ? Wäre gut , wenn Du dich melden könntest !
einen 50cm³ für ne PI 50 Elestart.... muß ich das jetzt verstehen....???
sag mal deutlicher, was du machen möchtest....
blau 652
Rita
DR ist der hersteller...
und Firma Krüger in Limburg Alleinimporteur für Deutschland... deshalb werden die Zylinder mit Schrift Krüger ausgeliefert... weil krüger viiiiiel geld für die Tüv Gutachten ausgegeben hat...
es gibt aber verschiedene Händler, die über Umwege aus Italien die Zylinder ohne das "Krüger" beschaffen... da spielt dann der Tüv nicht mit...
ich weiß jetzt nicht wieviel SIP aufruft... bei uns steht er für 159.- im regal
Rita
die neueren Baujahre haben ne Feder...
aber wenns gut geschmiert ist gehts auch ohne die...
Rita
benzinhahn wahrscheinlich den falschen verbaut von einer PK...der nur auf und zu kennt....
Rita
italienische 50er haben eine Umschaltung zwischen "Stadtlicht" und Abblendlicht...
mit dem Sta dt/nd licht fahren die auf beleuchteten Straßen....
Rita
das gutachten wird passend zur fahrgestellnummer mit dem Umbausatz bestellt....
Rita
ich sag nur ....
Frankfurt- Aberdeen in Schottland .... mit 4 Leuten auf 3 50ern.... in 3 Tagen....aber dann 2 Tage nur zu Fuß......
dem Roller und den 2 anderen Mopeds hats nix ausgemacht...... Fahrweise: Gasgriff digital..... 0 und 1
nur mit dem Sitzen hatten wir dann Probleme
Rita
Kabel vertauscht am Relais??
Kabelfaben im Uhrzeigersinn....
Rita
Rita
wenn man eh in die Fahrschule geht und den a1 macht sollte ne zusätzliche Prüfung für klasse S auch net viel mehr kosten....
Rita
notfalls normale Ape abspecken..... unter die 150 Kg....und beim Tüv wiegen und eintragen lassen...
80er und 200er hatten vom ersten tag an Kontaktloszündung
125er und 150er ab mitte 82
Rita
@ daniel blau 652 hast Du
Rita
Drosselsatz mit Gasschieberanschlag und Gutachten kostet 99.-
ohne Gutachten kaum ne chance, das eingetragen zu bekommen...
Rita
an der Rückseite des Schließzylinders steht ne kleine nase raus.... draufdrücken...und schon geht der raus...
Rita
@ darky ja wenns keine lusso ist....
@ quak 2 Nasen vom Ansaugstutzen grifen durch die kappe...und dann ein Ring aus federstahldraht hinter die Nasen...
Rita
