die alten bei Piaggio gegen neue austauschen kostet 63,50....
sind die so zerfleddert, daß du das ausgeben magst....
ansonsten ein beiblatt einheften mit einer entsprechend gestalteten Halterübertragung
Rita
Rita
wie hast Du denn gemssen, daß das blaue Kabel masse hat???
natürlich hat das über die Spulen ne Verbindung zur Masse...aber wieviel Ohm zwischen blau und masse sind... weiß ich aus dem Stegreif nicht...
Rita
wo biste denn zuhause?? nah genug an Frankfurt, daß ich mir deine "CHAOS Elektrik" mal ansehen kann.....???
Rita
nicht zu verwechseln mit den sogenannten "Blanko ABEs"(ohne Fahrgestellnummer), die bei ebay immer wieder auftauchen....immer bis der jeweilige Anbieter besuch von der Kripo hatte.....
Rita
[quote='Rita','/forum/?postID=139704#post139704']
Gib´ mir mal einen Tipp! Woran kann man einen guten Benzinhahn erkennen?UND!
Welcher Hersteller sollte das dann sein? Leider ist auf meinem Benzinhahn - glaube ich zumindest - kein Herstellerhinweis zu finden...Gruß Micha
am Piaggio Tütchen in dem du ihn kaufst.... nicht RMS oder ähnliches...
27,90 als Originalteil.... was hat der "unoriginale" denn gekostet...
Rita
ich sag nur .....
minderwertiges Nachbaugeraffel
Rita
das graue kabel bringt den strom zum schalter
wenn am zündschlo zusätzlich zu den benötigten grün und schwarz
auch noch rot und weiß sind... stört nicht
Rita
wenn die lima blau und schwarz hat.... ist das der falsche regler...
war wohl schon vom Vorbesitzer der falsche drin...
Rita
laß den stecker an blau und schwarz ab....
motor mit leicht erhöhtem Standgas laufen lassen... an schwarz und blau scheinwerferbirne vom auto anschließen... wenn die knapp über standgas hell leuchtet ist die lima Ok...
und ich hab immer noch kein vertrauen zu dem regler...
Rita
na dann viel spaß... ein messingröhrchen in ein alu teil einlöten.....
Rita
unter der chromleiste sind noch 2 Schrauben.... Leiste ist geklipst... vorsichtig mit Schraubendreher anheben...
Rita
rot und grau an blinker kontrolle
gelb/schwarz und schwarz für "Licht ist an" kontrolle
oder lila und schwarz für fernlichtkontrolle
Rita
kai, wenn du was nicht weißt.... dann einfach mal schweigen...
nur weil der Abzieher bei dir paßt....muß er das nicht bei jedem Roller...
joho,
mach den ring wieder rein.... zieh die mutter stramm bis kurz bevors den ring wieder raushaut....nimm einen Körner und setz den aufs wellenende... und klopf mal kurz 2-3 mal an...meistens löst sichs dann.....
Rita
in bild 1
von links nach rechts
grün/schwarz grün/schwarz grün schwarz
Rita
auch 6V15W.... aber eventuell als sofitte.... guck halt mal nach...
Rita
wenn Du wegen feiertag keine mehr bekommst.... unten am Motor im Verteilerkästchen blau und schwarz verbinden... dann geht kein bremslicht...aber der motor geht auch nicht beim bremsen aus...
Rita
Bremslichtbirne erneuern
6V 15W !!!
notfalls 18W
Rita
schick mal pm, was du gefunden hast....
***neugierigguck***
Rita
ich würde sagen, da hat dir wer den falschen regler verkauft....
Rita
der seegerring hält das lager in der bremstrommel....
und kommt nur raus, wenn man das lager wechseln will
Rita
