@ damian
NEIN!!
Rita
@ damian
NEIN!!
Rita
alles was mehr als 50km/h in den papieren hat braucht Klasse 1b oder A1 und amtliches Kennzeichen...und viiiiel versicherungsprämie.....
einzige Ausnahme : ex DDR Kisten ...simson etc... mit 60km/h und versicherungsschild
Rita
scan mal ein und schicks per pm an mich... arbeite im Piaggio center....wenn hier wer faule papiere erkennt...dann ich... ![]()
Rita
heh Alex
vollkommen richtig....
Rita
allerdings wäre noch zu unterscheiden...ob mit oder ohne elestart...
ich kenne keinen Regler mit dieser kabelbelegung....
entweder ist da alles falsch gesteckt...oder du hast eine gaaaaanz seltene Ausführung...
mach mal Foto
Rita
als originalteile!!!
Lenkschloßgehäuse 7.-
satz schließzylinder 19,90
Rita
PS Versand im Großbrief 3.- im Päckchen 4.-
bei lusso sitzut da das zahnrad zum ölpumpenantrieb... bei px alt ne gleich große scheibe ohne verzahnung
Rita
bin heute nicht zum nachgucken gekommen....
Rita
pk125 originalzylinder oder DR133
paßt beides plug and play...
brauchst aber auch andere Stehbolzen und anderen Auspuff(oder viel nacharbeiten am Auspuff)
Rita
wenn Du ordentlich zutrittst...soltten schon 8-9 anliegen
Rita
schwarz/gelb rücklicht an die untere birne
schwarz masse
und das verbliebene ans Bremslicht....
aber normal ist rosa = Blinker
Rita
das linke bild ist benzinhahn pk automatic
das rechte bild Benzinhahn für schaltroller
beide Varianten gibts mit und ohne reservestellung
Rita
so ist halt die Qualität von irgendwelchen billigen nachbauteilen....
Rita
der umbausatz war der Zylinder von PK100, die es in England gab....
obs noch neue Kolben dafür gibt....mal nachforschen...
Rita
102er DR paßt nicht, da für PK50 gedacht mit kurzem Hub...
Rita
warum einfach, wenns auch umständlich geht....
setz Dich vor dem Roller auf den Boden....
zieh mit beiden Händen am Vorderrad...
laß einen Kumpel mit dem Hammer leicht!!! auf das Wellenende klopfen, das aus der Bremstrommel rausguckt...
Rita
wende Dich vertrauensvoll an mich
K261130 Satz Kolbenringe DR 135 60,0mm 12,50 €
... Versand im Brief 2,00 €
zusammen 14,50 €
Rita
PS neue Zylinderfußdichtung dazu = 2.- solltest Du auch nehmen
unten paßt die Tachowelle plug &play....
nur oben ist sie je nach Tacho verschieden
Rita
